Coś dzwoni pod samochodem. ROZWIĄZANIE PROBLEMU.
Coś dzwoni pod autem, tak jakby z okolicy katalizatora, lub pierwszego tłumika. Czy jest możliwe, że to katalizator się rozpadł?
> rozpadł?
U mienie dzwoniła puszka od katalizatora rozwarstwiła sie i ta na wierzchu dzwoniła w środku było bardziej słychać niż na zewnątrz. zlosnik.gif
Raczej nie za bardzo.
Wjedź gdzieś na kanał i sprawdź namacalnie co to hałasuje, bo tak to możemy sobie tylko pogdybać zlosnik.gif
> rozpadł?
Możliwe. Tylko wkład w kawałkach uderzając o ścianki puszki gruchocze, a nie dzwoni. Wjedź na kanał i postukaj w katalizator - jak usłyszysz, że wkład jest w kawałkach to masz winowajcę. Tylko nie zapomnij się i nie rób tego gołą ręką - bo puszka jest gorąca.
> rozpadł?
mam to samo....delkatne dzwonienie w okolicy jatalizatora.
No właśnie, a mnie dzwoni. Zaraz za katem jest pierwszy tłumik, (jeśli to zgrubienie można tak nazwać), co jest w środku. Może tam się coś urwało i dzwoni?
> Norma. Aluminiowe oslony nad tlumikami
Hmmm... aluminium chyba nie ma tak dzwoniącego dżwięku, raczej bardziej głuchy. To jest raczej dżwięk nie najgorszej stali. Dzisiaj to już olewam, jutro wejdę do kanału i posłucham z bliska.
u mnie wlasnie taka oslona dzwonila , ale przy koncowym wydechem(oslaniajaca bak) sruba sie urwala i tam wlasnie nawalalo
> bliska.
Taka osłona uderza o wydech i dzwoni, u mnie przy podwójnej rurze od kolektora wydechowego, ale dotyczy to niskich obrotów. Przy wyższych, dzwonić będzie wnętrze uszkodzonego tłumika lub katalizatora.
> rozpadł?
.....może to telefon, więc odbierz.....
Idź spać, bo Ci chyba już w uszach dzwoni.
A jednak... Cienka, o duzej powietrzchni balacha z alu potrafi dzwiecznie pogrywac
Problem z dzwonieniem został rozwiązany.
Winner is: Marcin-77 trophy.gif
Od początku nie wierzyłem w dzwonienie blach aluminiowych, bo miałem trochę do czynienia z takimi blachami i nie pomyliłem się.
Rano wjechałem na kanał, kilka uderzeń w katalizator i wyraźnie było słychać grzechot, który po włączeniu silnika przechodził w metaliczne dzwonienie.
Pojechałem do tłumikarza i padła propozycja: nowy kat za ok. 580 zł. ewentualnie, jakiś wspawywany za 450 zł. ewentualnie opróżnienie puszki i wspawanie w niej rury. Przy założeniu nowego kata, czas naprawy ok. 3 godz (trzeba było jechać po ten katalizator do magazynu firmy) wspawanie rury 30 minut. Wiadomo co wybrałem. grinser006.gif
I proszę o nie prawienie morałów, przez osoby, które mają przejechane ponad 80 kkm i nie wymienili kata na nowy, bo po tym przebiegu katalizator przeważnie jest już do niczego i auto smrodzi tak jakby go nie miało.
Koszt naprawy 35 zł!!!
Co zrobiłeś ze starym katalizatorem?
Został w warsztacie, pewnie dlatego było tak tanio.
Tanio? Chyba normalna cena...
Ja swój też kiedyś zostawiłem - i to był błąd, bo katalizatory chodza na allegro po 150 - 200 zł crazy.gif
Z rozmowy z moim mechanikiem, wynikało, że biorą za tę robotę 50 zł.
Zależało mi na tym, by mieć jak najszybciej sprawne auto, więc nie myślałem o tym.
I jak wrazenia po wywaleniu kata ??
Wielkiej różnicy nie widzę. Może trochę lepiej wchodzi na obroty, może minimalnie moc podskoczyła, ale rewelacji nie ma. Dźwięk wydawany przez wydech, też się trochę zmienił, ale głośniejszy nie jest.
