Złącze diagnostyczne - Corsa
witam,
może to nie miejsce na to pytanie, ale liczę na to,
chodzi o corsę z początku lat 90' z silniczkiem C14NZ
szukałem w takowej ostatnio złącza diagnostycznego
w skrzynce bezpieczników ani widu, ani słychu
pod maska znalazłem "gniazdo-wtyk" 10-pinowe
jedna część jest umocowana w ściance grodziowej,
po prawej stronie patrząc sprzed maski, ale bliżej środka
(niezupełnie z brzegu), a druga wetknięta na stałe
po rozłączeniu wygląda to tak:
są tu podłączone 4 piny
wg układu
J-A
I-B
H-C
G-D
F-E
podłączone są piny AB (jak powinno być do diagnostyki) oraz FG
(na zdjęciach gniazdo "od tyłu")
A - kabelek czerwony
B - kabelek brązowy z białym paskiem
F - brązowy
G - brązowy z żółtym paskiem
podpowie ktoś czy to JEST złącze diagnostyczne?
> witam,
> że ktoś z szanownego grona pomoże
> wg układu
> J-A
> I-B
> H-C
> G-D
> F-E
> F - brązowy
> nie chcę ryzykować drucika w obawie o kompa
Jeżeli z tej części na stałę przymocowanej do grodzi nie wychodza zadne kable, to jest to czego szukasz.
Azja, wieści są takie, ze według InfoTecha w Corsie z silnikiem C14NZ z lat 89 - 98 złącze diagnostyczne jest tam gdzie u nas: przy bezpiecznikach.
Rysunek (co prawda dotyczy "anglika" ale nie ma znaczenia) :
tak przy okazji.
Idzie gdzieś jeszcze dostać techa 1? bo 2 obsługuje tylko młodsze roczniki tongue.gif
siostra ma corse b z 1992 z silniczkiem C12NZ i tez ma zlacze w skrzynce bezpiecznikow
Corsy b zaczęli robić w 1993r. Mylę sie?
nie myli sie kolega 93r.
to moze i 93. Wiem tyle ze poczatek produkcji. A kolega mowil o A tak??
> tak??
z tego co lelek napisal wczesniej to nie ma znaczenia czy 92 czyli A czy 93 B
zlacze jest i tak przy bezpiecznikach
> czy 93 B
Miałem corse a z 93r. Złącze było na grodzi od strony silnika. Teraz mam corsę b i złącze jest przy bezpiecznikach.
Nie wiem, opieram się na tym co zapodaje AutoData i Infotech
> bezpiecznikach.
hmmm
zapomniałem napisać, że ten C14NZ to z przeszczepu jest
budka jest chyba 1991 rocznik...
obejrzałem ją dokładnie
moim zdaniem to co pokazałem na fotkach, to jedyna możliwość
tylko dlaczego jest z czymś spięte (na ściance grodziowej)?
Witam.
Może to ci coś pomoże.
Jak chcesz foty w większej rozdzielczości to podaj adres @ to ci wysle,
Pozdro
Jeśli pytasz o Corse A to znalazłeś właściwe gniazdo.
Corsa B ma takie gniazdo przy bezpiecznikach, Corsa C ma na konsoli środkowej w dolnej cześci przed lewarkiem zmiany biegów.
> Pozdrawiam
no jest to corsa A
z tego co się orientuję po jakimś lifcie, przód jest inny niż w starszych...
tylko dlaczego to gniazdo jest wpięte we "wtyk" na ściance grodziowej?
żeby luzem nie latało po komorze?
> no jest to corsa A
> starszych...
> grodziowej?
> ale w takim razie po co są tam bolce?
Zeby nie śniedziało.
  • 1 miesiąc później...
jakiś czas temu poszedłem po rozum do głowy i zastanowiłem się raz jeszcze nad tym złączem
skoro zwieramy pin masowy z innym, to wg fotek zamieszczonych w 1 poście,
trzeba by zewrzeć brązowy z brązowo-żółtym
sprawdziłem jeszcze na schemacie astry i.....
drugi kabelek (ten zwierany do masy) powinien mieć właśnie kolor BRGE cool.gif
uspokojony tym faktem zwarłem kabelki i wymrugałem błąd
przy okazji: "oliterowanie" w 1 poście jest błędne, powinno być odwrotnie
