Wymiana zarówek H4 i efekty po wymianie.
Zakupiłem zaróweczki H4 ale za Chiny Ludowe nie moge wyjąć wtyczek. Jak sprawdzałem w Etzoldzie to nie ma tam zadnych zacisków na wtyczkach, a ciagne z całej siły i nie moge wyjac wtyczki. Czy u was tez tak ciezko schodza wtyczki? Moze ma ktos jakis sposób poza odkreceniem całego reflektora, a nie chce niczego urwac i dopiero sobie narobic bigosu. Z góry dzieki.
> Witam, wiem ze to niektórych rozbawi do łez ale trudno.
Nie ma żadnych zatrzasków. Może wyjmij razem z żarówką i wtedy kombinuj, będziesz miał więcej miejsca.
Nie wiem, jak to zamontowali w Astrze, ale ja miałem żarówki H4 w starym Poldku (przed Caro) i one wyciągały się bez problemu z reflektora. Wystarczyło zdjąc złącze z przewodami i odczepić druciane zatrzaski na blaszkach i już. Żadnego obracania oprawek, czy wyciągania na siłe. Poświeć sobie dobrze latarką, może to ci pomoże. Pozdr.
A świecenie latarką w tym przypadku nic nie da, bo niby jak miało by mi pomóc w ściągnieciu wtyczki hmm.gifgrinser006.gif
u mnie też schodzi ten wtyk dość ciężko . Trzeba go ściągać trochę na boki , raz do góry raz na dół i po kawałku zejdzie . Oczywiście żadnych narzędzi poza dłoniami używać nie trzeba spineyes.gif
u mnie też mocno trzymało, ale delikatne podważanie pomogło
użyłem szerokiego srubokręta, który wcisnąłem między złączkę a tą gumową osłonę i delikatnie kręciłem nim na boki
powodzenia
Ja się z nimi chyba pół godziny męczyłem ale w końcu sie poddały, ruszałem już na chama góra/dół prawo/lewo aż w końcu wyszły. Musisz sie troche pomęczyć.
walcz stary nie poddawaj sie,albo one albo ty.mi pomogly chude paluchy,no i najpierw odczepilem druciki i wyjalem z zarowkami a potem srubokret w szparke i ...
Wymieniłem zaróweczki, było ciezko ale jakos poszlo. Za namową kolegi Lelka wyjąłem wraz z zarówka a potem zdjąłem wtyczke. To by było na tyle, pozdrawiam.
> Victoria !
Przyznaj się jak na spowiedzi: co założyłeś? grinser006.gif
> Pozdroofka
Załozyłem Tungsram +60% bo juz miałem dosyc tych lichych świeczek grinser006.gif, a na Philipki Vision plus (czy jakos tak) mnie nie stac.
Wyjonałem narazie test jak było jeszcze widno i wida róznice, albo sam sie oszukuję. grinser006.gif
Tak na powaznie to chyba zeczywiscie jest poprawa. Wszystko wyjdzie jak bede jechał wieczorem po deszczu bo wtedy bylo najgorzej. Załozone były Philips i osram, niby nie najgorsze ale nie wiem od kiedy swieciły wiec moze juz były stare. Pozdrawiam.
Poprawa oczywiście bedzie, bo Tungsramy nie są złe. Z tym, ze w mojej ocenie przegrywają z Philips Vision plus - założyłem Tungsrama w jedną lampe a Philipsa w druga. Wziałem niewtajemniczonego obserwatora do auta coby wyraził opinię. Nastepnie zamieniłem miejscami żarówki i kolejna opinia "niezależnego obserwatora" zlosnik.gif
Obaj byliśmy zgodni, ze Philipsy lepiej oświetlają drogę.
> Pozdroofka
Ale to chyba nie był obserwator z PZPN-u zlosnik.gif, bo u nich z obiektywnością coś słabo zlosnik.gif
> Ale to chyba nie był obserwator z PZPN-u , bo u nich z
ile kosztuje te Tungsram +60% ?
ale rzeczywiscie Fka ma slabe oswietlenie.
Tak przy okazji, coby nie zakładać nowego tematu:
Ma ktoś takie żarówki w kierunkowskazach?:
Nie ma różnicy w świeceniu? Co na to policial.gif ?
Dzisiaj rano przetestowałem oświetlenie. Efekt: świecą zeczywiście duzo jasniej lepiej oswietlając drogę, światło jest bielsze niz przy normalnych zarówkach, tyle ze jeden kierowca autobusu miejskiego mrygał mi długimi to odmrygnołem mu i ja. grinser006.gif
pojedz na regulacje, bo nie ma nic gorszego
> a nie zalozyles przypadkiem zarowek 100W
> jak rozlegulowane swiatla
Zarówki sa 55W, a jwsli chodzi o ustawienie swiateł to mijalem wiele samochodów i autobusów ale tylko jeden zamrugał, wiec ustawione są chyba ok. hmm.gif
> są chyba ok.
A może mrugał do innego adresata np. swojego kolegi za Tobą w innym samochodzie.
Ale nie zaszkodzi sprawdzić ustawienia bo faktycznie takich co mają za wysoko to na drogach mnogo ... angryfire.gif
> Nie ma różnicy w świeceniu? Co na to ?
> Pozdroofka
Ja mam podobne, tyle że bańka jest niebieska, jak gogle Ahonena zlosnik.gif . Świecą idealnym pomarańczowym.
