I znowu się popsuło GP :((((
> ,szczegolnie że porównujesz funkiel nówkę Futurę w aucie,ktore
> jezdzi non stop,z zajechanym MM w aucie,ktore nie jezdziło
Wydaje mi się że auta nowe (no może nie wszystkie - ale biorąc pod uwagę recesję w sprzedaży nowych aut) mają częściowo zasiarczone akumulatory w związku z długim okresem jaki stoją w salonach.
1. Mój MM wysiadł pierwszej zimy po zakupie auta.
2. U mojej siorki PIIFL wysiadł pierwszej zimy po zakupie auta.
Wiem że u mnie zima jest mroźna (czasami mamy tu -30C) ale nie jest to powód żeby aku padały pierwszej zimy palacz.gif
To gdzie Ty mieszkasz ze masz takie mrozy??? biglaugh.gifTak na powaznie to mój MM wytrzymal ponad 6 lat i dalej kręcil jak trzeba ale tak kwasem buchalo od niego ze wolalem go zmienic na nowy. swiety.gif
> ale tak
Jak kwasem bucha od akumulatora to jest przeładowany. Kiedy wymieniałeś?
> Wymienialem przed zima w 2004 na Centre Plus i narazie jest git
Sprawdź sobie przynajmiej raz na rok multimetrem napięcie prądu ładowania. Niedomagania alternatora są najczęstszą przyczyną awarii akumulatora.
> awarii akumulatora.
Daj spokój w 6 letnim akumulatorze to moglo juz byc spowodowane jego wiekiem,tym bardziej ze lekkiego zycia ten akumulator raczej u mnie nie mial.Po za tym ten co jest teraz sluzy mi juz 3 rom i nic sie nie dzieje,.wiec NO PROBLEM smirk.gif
No i odebrany GP z naprawy.
W ASO naszukali się ponoć strasznie tego co mogłoby powodować takie dziwne zachowanie się cyferblatu. Niestety nie znaleziono niczego co mogłoby wskazywać na jakiekolwiek uszkodzenia. Panowie z ASO poszukali więc rozwiązania problemu w manualach serwisowych FIATa przeszukując je dokładnie pod kątem mojej usterki (taki mi oni tłumaczyli historię naprawy samochodu zeby.GIFzeby.GIF ). Natrafili tam na informacje, iż w niektórych wersjach może pojawić się problem z cyferblatem, który będzie sygnalizował uszkodzenie airbegu bądź uszkodzenie innego systemy, pomimo że system ten działa poprawnie. Ja miałem cały zestaw niedziałających systemów od airbaga do wspomagania kierownicy przez układ hamulcowy. W każdym bądź razie FIAT zalecał w tym układzie wgrać do kompa takiego samochodu poprawione oprogramowanie kompa. ASO zgodnie z zalecenie wykonało naprawe. Ciekaw jestem czy to było własnie to..cóż czas pokaże.
Tyle odnośnie usterki.
To samo co miałem kiedyś i ja, ostatnio mi powiedzieli że wymieniają akumulatorki na większej pojemności i podobno jest wówczas wszystko oki. Tak twierdził jeden z znajomych mechaników w ASO
Hmmm...sam jestem ciekaw czy pojawi sie ta usterka ponownie. Dotychczas miałem ja raptem dwa razy w odstępie półrocznym.
Swoją drogą też masz/miałeś akumulator 40Ah??
Mi jak zrobili upgrade softu po wykrytych usterkach w PII to mi komp po tygodniu padl grinser006.gif
powiem szczerze nie sprawdzałem, mi to tylko raz wystąpiło. Znacznie częściej mi wariuje wskaźnik temp. który pokazuje max, gdy go odpalam a jest zimny. Będę się z tego powodu chyba musiał przejechać i pogadać żeby wymienili aku na większej pojemności
> po tygodniu padl
> Znacznie
Nie maiłem takiej przypadłości ...póki co smile.gif A sądzisz ze to wina akumlatora, że podaje Ci taki sygnał na wskaźnik temp?? O ile przy "dyskotece" cyferblatu, kiedy sygnał z kompa wskazuje na awarie wszystkiego cokolwiek bądź, moze świadczyć o chwilowym spadku napięcia i winnie aku o tyle podawanie jednego błednego sygnału przez kompa (kiedy reszta wskazań na licznikach jest oki) może świadczyć bardziej o jakimś błędzie w oprogramowaniu. smile.gif
> Już się doczekać nie mogę
Dla mnei to srednio przyjemne bylo bo w trasie bylem i mi samochod musieli sciagac oslabiony.gif
> musieli sciagac
A ponoć jak się Fiat psuje to radocha wielka....niektórzy tutaj starają się to wmówić innym smile.gif
[wiem kazda usterka czy awaria to średnia przyjemność i normalnie człek sie wkurza a nie cieszy] zeby.GIFsmile.gif
To co widać na zdjęciach to "zwiecha" body-kompa. Co do opisu układu resetu - nie tędy droga, body-komp nie powinien się resetować, on raczej przy wyłączonym zapłonie działa cały czas w trybie st-by, natomiast powinien mieć układ watch-dog. Aby zapobiec takim wypadkom, wystarczy przestrzegać kilku regół:
* dbać o akumulator - pod klemy podłożyć filcowe podkładki nasączone wazeliną techniczną, same klemy posmarować smarem miedziowym i dobrze dokręcić,
* nie uruchamiać silnika bezpośrednio po włączeniu zapłonu - należy włączyć zapłon i odczekać kilka sekund na zakończenie procedury POST (poczekać aż zgasną kontrolki),
* nie zostawiać włączonych świateł/wyłączać światła przed włączeniem zapłonu - włączać po uruchomieniu silnika (zwłaszcza podczas pierwszego rozruchu po dłuższej przerwie).
> Widze od czasów wytrzeszcza problem dalej wystepuje.
niby o jakim problemie mówisz ??
Wtedy to afik były pływające obroty. Też wymagało to zmiany softu.
jak zwykle Ci sie coś pomyliło: nie trzeba było wymiany softu a skasowania ustawień samodopasowawczych silnika krokowego 270751858-jezyk.gif
> Do Typowych usterek... se zerknij
Aj tam od razu pomieszało zlosnik.gif Ostatnio nie jestem na bieżąco 033102bebe_1_prv.gif
> Aj tam od razu pomieszało Ostatnio nie jestem na bieżąco
taaa ostanio tak...
