I znowu się popsuło GP :((((
Temat zapewne na czasie bo widać ruch na forum w zwiazku z wyprzedażą GP rocznika 2006 r. Wielu z tych, którzy kupują bądź planują kupić GP może ten temat zaciekawić....
No i znowu sie zepsuł. Coś nie tak z elektroniką. Przez godzine nie chciał poprawnie działać. Po przekreceniu kluczyka w stacyjce na cyferblacie dyskoteka się pojawia, w ogóle nie działają liczniki (nawet ten od poziomu paliwa). Komp wyświetla po chwili informacje o awarii airbaga. Nie działają kontrolki informujące o włącząonych gadżetach takich jak swiatła kierunki czy insza instalacja elektryczna. Po uruchomieniu sytuacja sie nie zmienia. A tak to wyglada na fotkach.
Zdjecie powyżej prezentuje cyferblat na działajacym silniku po uruchomieniu. Jak widać liczniki nie działają (predkościomierz w czasie jazdy tez nie działa) a swieci sie awaria systemu wspomagania kierownicy (a wspomaganie działa), ABS (a ABS działa) układu hamulcowego (recznego zaciagnietego nie miałem a układ ham działał) poduchy powietrznej (nie chciałem sprawdzać czy działa zeby.GIF ). Podswietlenie tablicy działa pomimo ze swiatła nie są właczone. A nawet jak sie swiatła zewnetrzne właczy to i tak kontrolka ich sie nie oswieci.
Na tym zdjeciu widzimy zblizenie ...oraz informacja z kompa abym sobie poleciał do instrukcji obsługi bo ...... airbag nie działa.
...a na zdjeciu powyższym widzimy informacje ze airbag nie działa. O i właczyła sie jeszcze lampka ze cos nie tak z silnikiem (zapewne to jest po którymś tam odpaleniu silnika). Prosze zwróic uwagę ze rezerwa na tym zdjeciu sie nie swieci a na focie nr 2 sie swieci. De facto rezerwa paliwa sobie miga ....od tak. Po godzinie dałem mu spokój na 15 minut ....i pomogło sytuacja wróciła do normy. smile.gif
W czerwcu ubiegłego roku miałem podobną sytuację. Pojechał na tester do ASO. Powiedziałem w ASO, iz przez jakiś czas miałem taka dyskoteke na cyferblacie. Na testerze wyszlo ze wszystko jest oki. Teraz przynajmniej mam mały dowodzik jak pojade do ASO w postaci zdjęć i filmiku który tez został nagrany.
Z tego co sie orientuje to jeden z uzytkowników miał pdobne problemy z GP co ja. I tez na testerze mu wyszło, że wszystko jest oki.
A w ogóle to ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?????????
P.S.
Ciekawe czy Dacia tez by miała takie kłopoty z elektorniką zeby.GIFzeby.GIFsmile.gif
Jak kupiłem swojego FL to dobijało mnie zerowanie ustawień okresowych licznika i migający wyświetlacz. Serwis twierdził, że wszysko jest ok a tak nie było.
Przyczyna tej usterki była prozaiczna - aku MM, po jego wymianie usterka się już nie pojawiła.
Pozostaje życzyć i Tobie aby przyczyna tej usterki była równie banalna.
W moim mk2 jakiś czas temu (pisałem o tym na Forum) miałem tak, że autko gasło w czasie jazdy a na kokpicie gościła totalna ciemność... rozrusznik kręci, silnik nie zapala... hol i do elektryka... ten następnego dnia chce szukać usterki a autko jak gdyby nigdy nic funkcjonuje idealnie... i przypadłość ta zdarzała się raz na jakiś czas... gasło, po czym po krótkim czasie albo od razu wracało wszystko do normy. Nie muszę pisać jak niebezpieczna to była usterka...
Elektryk zrobił mi obejście, które w sytuacjach krytycznych pozwalało mi odpalić autko i kontynuować jazdę. Po pewnym czasie zauważyłem, że czasami po odpaleniu pali się kontrolka "check engine", nie działa wspomaganie i ABS... reszta działała wtedy OK. Aż w końcu znalazłem winowajcę - kilkukrotne przekręcenie kluczyka w stacyjce albo usuwało dziwne objawy albo je wywoływało (choć nie zawsze). Elektryk wymienił więc stacyjkę i od tej chwili (pół roku?) cieszę się brakiem jakichkolwiek problemów z układem elektrycznym mojego Punto.
Nie wiem czy to, co napisałem Ci pomoże, ale jak wykonałem za pierwszym razem telefon do ASO Fiata to radzili mi szukać przyczyny w okolicach jakiegoś przewodu masowego akumulatora cy cuś...
Powodzenia w skutecznym usunięciu usterki!
Cholerna elektryka we wszystkich Fiatach crazy.gif Ja też jeżdże z duszą na ramieniu. Padła mi centralka wtrysku ale nie wiem od czego i czy to się nie powtórzy. Wszystko niby ok masy są napięcie ładowania na klemach sprawdzałem po przeczyszczeniu 14,1V pod obciążeniem światłami i klimą 13,9V, bezpieczniki oki, akumulator też, auto pali na dotyk jak przed awarią i nie wiem czy przyszedł czas na centralkę czy coś ją uszkodziło. Mam zawsze jeden błąd w ECU silnika przerywany błąd czujnika obrotów wału - czujnik nowy oczywiście oryginał hitachi, kable chyba też wporządku bo mierzyłem na wtyczce od ECU rezystancję i jest w normie. Objawy takie jak na starej centralce od czasu do czasu mrugnie kontrolka silnika (chyba wtedy łapie ten błąd) poza tym wszystko jak w zegarku. Ogólnie na nowej centralce dzieje się to samo co na starej. Ten model tak ma czy co, z tego co wiem to w innych HGT też to się zdaża. Nie wiem czy tak jeździć czy szukać w instalacji ale czego crazy.gif
Stilo miało podobne problemy , jak się zrobi chłodniej większe są spadki napięcia akumulatora i elektronika wariuje ... zlosnik.gif
> Co w ASO powiedzieli,wiesz juz ?
Wstepnie w ASO powiedzieli ze przyczyną może być chwilowy spadek napięcia. Biorą go w piatek i sie nim będą bawić zlosnik2.gif
Nie mówili swoja drogą co powoduje te chwilowe spadki napiecia....
Jakiej tam pojemności i o jakim prądzie zimnego rozruchu "bateryjka" siedzi? hmm.gif
> siedzi?
40Ah 300A ?????
Troche mało...szczególnie, że producent tych bateryjek Varta przewidział do tego modelu bateryjke 55Ah 420A ..... icon_eek.gificon_eek.gif
Może coś źle popatrzałem na akumulator albo źle zapamiętałem .... hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Stilo ma nadal swoje problemy ale licznik ,obrotomierz i kontrolki funkcjonują normalnie tzn przy rozruch silnika podczas lekkiego chłodku komp informuje o problemach ABS ,ASR i EBD ale wszystko działa.Ponoć pomaga wymiana aku na inny o większej pojemności i lepszych parametrach ale osobiście jeszcze nie sprawdzałem.
> banalna.
> Pozdrawiam
Jestem dość mocno przekonany że to właśnie za sprawą MM to głupieje.
Ma za dużą rezystancje wewnętrzną i w momencie rozruchu siada tak napięcie że elektronika głupieje.
DOkładnie tak samo uważam, w lato jest ok ale jak chłódno to ten marny MM siada jak bateryjka od latarki biglaugh.gif
Bo nie uśmiecha im się wymieniać na gwarancji nowego aku MM biglaugh.gif mój pierwszej zimy poszedł do wymiany na gwarancji a też nie chcieli wymienić ale fiatem ich postraszyłem hehe.gif a konkretnie to jak na ich koszt zacząłem codziennie wzywać fiat assistance czy było potrzeba czy nie i gościom kazałem wpisywać że oodpalili mi z urządzenia rozruchowego to szybko sami z bielska zadzwonili żebym zgłósił się po nowy AKU zlosnik.gif
Nie rozumiem dla czego polscy dilerzy nie postawią włochom warunku że aku ma być polski a nie ten makaroniarski szajs.
Polecam centre future 50 Ah. kręci bajka a spadków nie widać wcale.
Bo makarony nie wiedzą że jak projektuje się coś na procesorach to trzeba w reset wpiąć komparator żeby spadki napięcia nie spowodowały trwałego pierdu, przy spadku następuje reset i wszystko znowu działa ale oni idą na łatwizne i w resecie procka wkładają opornik i kondensator a to zdaje egzamin ale przy szybkiej zmianie napiuęcie czyli włączeniu a jak jest powolna reakcja spowodowana spadkiem napięcia zasilającego poniżej progu pracy procesora to układ RC nie zrobi resetu i wtedy tylko komprator.
W moich konstrukcjach opartych na procesorach które pracują na bateriach zawsze wkładam w reset komparator napięcia, nawet takie zasilane z zasilacza sieciowego nie pogniewały by się na to rozwiązanie bo tam czasem też potrafi kucnąc np. podczas burzy itp.
za to MM wymieniają bez kręcenia nosem, bo wiedzą, że to szajs
> pewnie że nie bo w GP są Varty
To nie wkładają już tego goowna MM ?
Wreszcie przyszli po rozum do główy tylko że mogli by podpisać umowę z centrą i wkładać to co najlepsze.
nawet na plakatach do zimowego przeglądu darmowego jest Futura cena ..... od 243 zł rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> to Ci się trafił model ... współczuję ...
> P.S.
Doleje oliwy do ognia ale....moj ojciec ma logana i o takiej awaryjnosci (a raczej bez) to mozesz tylko pomarzyc 270751858-jezyk.gif
> 40Ah 300A ?????
Myślę że Twój problem tkwi w za małym akumulatorze montowanym przez Fiat'a. Tyle ektroniki co jest natkane w nowych autach wymaga większych pojemności które to pojemności dają rezerwę. Śmieszna sprawa ale w Skodzie Fabii mojego ojca z silnikiem 1,2 (60KM) jest założony od nowa akumulator 60Ah !!! Fiat tnąc koszty, montując za małe akumulatory do aut kierowanych na rynek wschodnioeuropejski, robi wielki błąd. Elektronika i jej ewentuale awarie w takich autach jest o wiele droższa niż różnica w cenach aku.
Nie takie absurdy już widzieliśmy koledzy np:
1. Brak lampki oświetlającej wnętrze bagażnika w PIIFL aucie za 40.000 PLN hehe.gif (wiązka tam jest - ile mogłaby kosztować głupia lampka?)
2. Brak osłony dolnej osłaniającej wentylowane alternatory przed wodą sick.gif (ile mógłby kosztować kawałek plastiku?)
3. ... Ktoś chce dodać coś jeszcze? ...
> Z tego co widze wiekszosc takich jest
NIE wiem,ja dopiero zrobilem 5 kkm mam Gramde od 4 m-cy i nic sie nie dzieje,procz jednej usterki zwiazanej ze zlym paliwem.Wszystko dziala i jest OK!!!
> dziala i jest OK!!!
moze do multijetow bardziej sie przylozyli, w koncu to juz kawal kaski kosztuje...
> dziala i jest OK!!!
Masz malutki przebieg w swoim GP. Zauważ, że ciut w innym tonie wypowiadaja się ci co zrobili juz GP wiecej niz 10 tyś km. Nawet kolega Rome opublikował 'liste' usterek swojego GP pomimo, że drzewiej pisał o dobrej jakosci GP.
i dalej jestem zadowolony z GP
takie usterki jakie mnie spotkały nie są jakieś mocno uciążliwe (ilościowo w MK2 było porównywalnie)
co do AKU to wydaje mi się że mam 50Ah (tak podają w instrukcji) ale pewności nie mam (jutro sprawdze)
A wiesz na której może stronie podają dane o akumlatorach w instrukcji obsługi?? ja przewertowałem całą i nigdzie nie znalazłem ...musiałem zejsc do samochodu aby sprawdzić ?? smile.gif
proszę bardzo >>>KLIK<<<
Thx....znaczy się ze dobrze widziałem na moim aku ze ma tylko 40 Ah hehe.gifzlosnik.gif Cos czuje ze se na nim pojeżdze smile.gifsmile.gif ...niezbyt długo smile.gif
U mnie 50Ah. Zdziwiłem się wielce, że nie siedzi tam MM, tylko Varta.
Dzisiaj sprawdze jaki ja mam MM czy inny,ale raczej na 100% 50.A co do awaryjnosci to zobaczymy,oby tak bylo dalej jak teraz,czyli 0,nic sie nie dzieje yay.gif
tak jak mówiłem
AKU Varta 50Ah 360A
> tak jak mówiłem
> AKU Varta 50Ah 360A
Czyli akumulator typu standard. Większa pojemność ale marny prąd zimnego startu. Zwróćcie uwagę że analogicznie aku Centry - CENTRA FUTURA przy 50AH ma prąd 510A (EN).
Może MM padło już na placu dilerskim
Tzn co Dacia mu sie psuje czy nie?
no właśnie,wg EN...
(odpukac) chodzi jak zloto ok.gif zrobilem nia jakies 500km i bylem/jestem pod wrazeniem ok.gif
W sumie to znalazlem dwie "wady":
- hamulec lapie od samego poczatku (nie ma mozliwosci zapalenia stopow lewa noga bez utraty predkosci)
- komp przy zmianie biegow na ulamek sekundy podtrzymuje obroty. Jakby TPS nie domagal badz przepustnica nie wracala. Ale pewnie po czasie da sie to lepiej wyczuc
Z reszta poczytaj forum logana ok.gif ale jako forum o samochodzie a nie o tym ze to dacia to musi byc shit (bo pojawiaja sie tam czasem "pieniacze", ktorzy autem nie jezdzili a wszysko wiedza)
Ojciec ma 1.4 wiec szalu nie ma, ale na trasie bez problemu schodzisz do 5l cool.gif
Jesli bede potrzebowal auta co mnie przemiesci z A do B to pod uwage tez logana wezme (ale np z 1.5dCi i klima ok.gif)
> (odpukac) chodzi jak zloto zrobilem nia jakies 500km i bylem/jestem
> pod wrazeniem
> Z reszta poczytaj forum logana ale jako forum o samochodzie a nie o
> do 5l
> tez logana wezme (ale np z 1.5dCi i klima )
Jeździłem trochę Loganem i jeszcze do minusów dodałbym:
- nie precyzyjna zmiana biegów
- tragiczne plastiki w środku
> pod wrazeniem
> do 5l
Nad Loganem tez sie zastanawiałem. W sumie nawet miałem go kupować ...tylko jak u dilera ogladałem ten samochód to mu plastik zasłaniajacy srube mocowania pasa bezpieczenstwa odleciał zeby.GIFsmile.gif
Znajomi tez maja logana.....w zasadzie oprócz wycieku z układu wspomagania kierownicy to nie mieli z nim kłopotów.....nie liczac tego ze wszystkie plastiki w srodku trzeszczą zeby.GIFsmile.gif
Logan z w/w wzgledów jakościowych przepadł smile.gif
> no właśnie,wg EN...
> do 5l
Kumpel ma 1.6 i jest zadowolony, bede sie z nim widzal niedlugo to popytamial go cool.gif.
> A Varta, czy MM niby wg jakiej normy podają paramertry
w przypadku aku na pierwszy montaż podają w DIN.
> EN to czysty marketing
> To jaki jest przelicznik EN-
nie ma prostego przelicznika.
Taki aku np.MM 40 Ah wg DIN ma 200A prądu rozruchowego,a wg EN będzie miał z 350...
> Ale zauważalnie widać jak kręci kropek na CF a jak na MM
tia,szczegolnie że porównujesz funkiel nówkę Futurę w aucie,ktore jezdzi non stop,z zajechanym MM w aucie,ktore nie jezdziło zlosnik.gif
Owszem, chodza takie opinie. jezdzilem sporo rowniez octavia i tam to dopiero trzeba sie domyslac czy bieg wszedl. Nie raz niby wlozylem I chcialem ruszyc...a tu bieg "wypadl" crazy.gif Inną sprawa moze byc niski poziom oleju (u ojca brakowalo prawie 300ml. Przeliczyc to przez liczbe wyprodukowanych aut i robia sie spore "oszczednosci")
"tragiczne" to pojecie wzgledne i nic nie mowiace. Ze twarde, szare, zle odlane czy o co chodzi?
EDIT: Jeszcze jedno mi sie przypomnialo: pokretlo dmuchawy dzialajace w druga strone (w przeciwna niz wskazowki zegara) spineyes.gif
eeee no to faktycznie dobrze, ze nie wziales ok.gif [ironia mode on]
Tak mowisz jakby Twoja, podwojna chyba, wymiana maglownicy byla niczym w porownaniu do wycieku.
Jak to wszystkie? Wszystkie plastiki sie poluzowaly? deska odkrecila? czy jak? nie mozna tego zglosic na gwarancji?
pukajaca maglownica/klopoty z pradem/swierszcz to ta lepsza jakosc? biglaugh.gif
Tragiczne mi osobiście dużo mówi generalnie rzecz ujmując bardzo kiepskiej jakości, nie miłe w dotyku, źle spasowane, trzeszczące, łatwe na zarysowania jak by były wzięte z toi toia crazy.gif
Wszyscy producenci akumulatorów?
Mimo to twierdzę że 40Ah to za mało na nowoczesne natkane elektroniką auto. Widać to szczególnie zimą.
Varta mimo że to aku niemiecki podaje w normie EN (a nie w DIN co jest trochę śmieszne bo DIN to norma właśnie niemiecka); ale jak zauważył Yaboll to jest czysty marketing skromny.gifok.gif
