wycieraczki
wczoraj jak szwendalem sie po garazu znalazlem nowa wycieraczke do samochodu ojca (61 cm) na odwrocie wyczytałem ze pasuje do omegi czy mechanizm wycieraczek w astrze bardzo rózni sie od omegii?? bo wycieraczke zalorzyłem i pasuje nawet smile.gif ale czy ta przekladnia wytrzyma?? bo te orginalne to strasznie male cos smile.gif
jak Ty to założyłeś na szybę??
48 wchodzi prawie "na styk" (oryg. jest 45)
> bo wycieraczke zalorzyłem i pasuje nawet ale czy ta przekladnia
pozdrowionka
To chyba z góry na dół będzie pracować zlosnik.gif. Zrób jakąś fotkę bo nie chce mi się wierzyć. Pewnie podczas deszczu zgarnia też z tylnej szyby hmm.gif
Mechanizm wytrzyma.
no nie wiem jak to mozliwe ale na opakowaniu pisało 61 cm moze jakies inne cm smile.gif zalorzyłem ja na lewą strone jak jest u góry to zostaje mi 5mm od kranca szyby
> inne cm zalorzyłem ja na lewą strone jak jest u góry to zostaje
tu nie chodzi o mechanizm bo z moich doświadczeń mechanizł moze reke złamać. Chodzi o to czy wycieraczka nie będzie wyjeżdzała poza obręb szyby , chyba ze ci to nie przeszkadza.
byłem chwilke temu z miarką zmierzyć tą wycieraczke i ma 61 cm zainstalowałem ja z lewej strony i nie wychodzi poza obrys szyby nie mam cyfrówki bo bym zrobił fote
lelek przecież już przerabiał ten temat i kombinował z długością pióra więc niech on się wypowie
51 cm to max jaki da sie założyć po stronie kierowcy i wtedy dotyka już do bocznej uszczelki w chwili maksymalnego wychylenia. Na prawą stronę dałoby się zapodać nawet 2 cm dłuższą ale bedzie odstawać od szyby po prawej stronie w pozycji spoczynkowej a w rezultacie kłapać o szybę przy szybkiej jeździe.
a jak pracowaly by : 48kerowca i 41pasazer? nie za krotka dla pasazera? (45mi odstaje od szyby a 43nie moge dostac)
No ja mam tak: 51 kierowca i 48 pasażer. U pasażera troche odstaje od szyby co prawda w pozycji spoczynkowej ale nie przeszkadza to.
Przy 41 u pasażera z pewnością nie będzie odstawać, tylko czy nie będzie za krótko kiedy wycieraczka bedzie w pozycji pionowej? Ale w sumie pasażer nie musi widzieć od dachu do podszybia wink.gif
przez was bede musial kupic cyfrówke smile.gif (moze kształt pióra mam inny sprawdzałem specjalnie czy mi gdzies nie obciera i wszystko jest ok miesci sie na szybie ( a ze opla astre mam to tez pewne 270751858-jezyk.gif )
> przez was bede musial kupic cyfrówke (moze kształt pióra mam inny
> ok miesci sie na szybie ( a ze opla astre mam to tez pewne )
To może masz inne ramiona wycieraczek- krótsze?
