hamulce tarczowe z tylu w cc
Zobaczylem w necie fotke cc z tarczami na tyle (moze to byl VT)ale kiedys slyszalem ze jest to do zrobienia!! moze ktos juz ma lub wie co i jak lub gdzie szukac info odnosnie takiego "moda"??pozdro
da sie to zrobic
pozdr
> "moda"??pozdro
> "moda"??pozdro
Podstawowe pytanie - po co?
Dokładnie, wątpię czy tarcze z tyłu sprawdzą się w normalnym ruchu.
Zdecydowanie. Moim zdaniem tarczez tyłu będą zdecydowanie za mocne. A dobrze wiadomo, że już na bębnach auto potrafi nieźle zatańczyć.
A jaka moc masz w swoim bolidzie ze az potrzebne Ci sa tarcze z tylu?
> Lepiej zainwestuj w dobry przod
bylo 150koni ale pozdychaly z wiekiem hahaha.gifteraz zostalo ok 32km frown.gif tak mnie zaciekawilo czy wogole da sie i czy warto takiego moda wprowadzac! dzieki za wszelakie info na ten temat! pozdro
a nie lepiej odrazu calu ukl hamulcowy od UT ??
oczywiscie tez trzeba modzic z tylem ale wtedy przod jest mocniejszy
> "moda"??pozdro
mozna natomiast przy takiej wydumce moze byc problem z stabilnoscia auta przy heblowaniu...
korektor chyba byy trzeba było jakis zastosowac albo zaadoprowac z czegos innego cały układ np. uno turbo.
do zwykłej jazdy bedzie z tym wiecej kłopotu niz frajdy
To mało wiesz... Czysta teoria.
A jak rozwiązać problem korektorów ?
> w jakim Palio były 280 ???
> A jest taki patent.
I nie obraca na śniegu zlosnik.gif ? Tzn. patent ja znam, ale sportowe korektory kosztują... chyba, że jest jakiś inny zlosnik.gif
> I nie obraca na śniegu ? Tzn. patent ja znam, ale sportowe korektory
> O czymś TAKIM pisałem.
Aha. Ja mam to inaczej rozwiązane. Kiedyś ci powiem bo to by długo gadać i pisać.
> 280 z palio
znajdz takie w pl za przystepnie pieniadze zlosnik.gif i jaka felga do tego styknie 15 czy potrzeba 16? zlosnik.gif
a czy ktoś montowal taki wynalazek jak wzmacniacz hamulców czy jakos tak, w kazdym razie podobno zwieksza cisnienie w układzie. mozecie cos o tym powiedzieć?
> znajdz takie w pl za przystepnie pieniadze i jaka felga do tego
Są takie jedne 284mm, które można znaleźć w normalnej cenie zlosnik.gif I do takich trzeba zakładać koła minimum 15" zlosnik.gif
> gadać i pisać.
I nagle zacznie za sobą zostawiać strugę... kolega to przechodził jak montował z UT silnik... oj miał zdziwo jak dojeżdżał do krzyzówki, 140 na budziku i pedał miekki... trza była się na trzeciego między auta wciskać i lecieć na czerwonym świetle 893goodvibes.gif Tak mu ciśnienie poszło, że tłoczki na tyle tego nie wytrzymały biglaugh.gif
ps. choć może akurat miał pecha, bo Łysy nie jest człowiekiem w czepku rodzonym i raczej zawsze ma pod górkę hahaha.gif
  • 3 tygodnie później...
> Zaciekawiłeś mnie tymi korektorami..
w zadnym zlosnik.gif dodam ze chyba wogole nie ma tarcz 280 do fiata sa za to 284 i takich jest od groma wszedzie pelno, kazda 2.0 marycha ma takie a ostatnio tego pelno po szrotach, no ale jak juz pisal szary kiedys zwrotnicee trzeba przewiercic i przegwontowac a do tego 15" kolo musi byc
