Silnik 1.3Turbo Prosze o pomoc
Mam pytanie czy silnik 1.3T bedzie pasowac do Uno 1000ccm z 1992roku bez przerubek czy cos trzeba zmienic??? Bo mam okazje kupic cały silnik
> silnik
> Prosze o POMOC
Temat wiele razy poruszany... nawet ja, który 1.3 turbo widziałem tylko z daleka, mogę Ci powiedzieć, że co najmniej skrzynia biegów, cały wydech, wiązka elektryczna, chłodnica, dolot i pewnie by się znalazło więcej, może pompa paliwa... a to rzeczy tylko niezbędne, bo o hamulcach itp nie wspomnę.
heh koledzy z forum kiedyś wymieniali co wchodzi w takiego swapa. praktycznie wszystko poza budą o ile buda 3D bo 5D to jeszcze bude smile.gif
dodam jeszcze cięgna i manetka zmiany biegów, pompę paliwa, półosie, zwrotnice, piasty, chłodnica oleju, łapy silnika, cewka, moduł zapłonowy pewnie jeszcze coś przeoczyłem
> silnik
> Prosze o POMOC
robiłem swapa i powiem tak:
potrzebujesz silnik z wysztkim co do niego przykręcone, całą wiązkę, mocowania, skrzynię+półosie i do tego zwrotnice
z rzeczy bardziej przydatnych to zegary i hamulce
najbardziej to się opłaca kupić całe auto ze zgnitą budą ( o to nie trudno wink.gif) , bo tak to zawsze będzie brakowało jakichś drobiazgów
jakby co mam bardzo dużo takich drobiazgów i części które nie są częściami silnika takich jak zwrotnice, mocowania, jakieś wiązki, cewka, komputery itp 270751858-jezyk.gif
fajna sprawa że system wtryskowy jest tak banalny że nawet przy przerabianiu z gaźnika wystarczy dosłownie kilka kabelków do uruchomienia silnika ok.gif
> silnik
> Prosze o POMOC
Pomocny będzie Tobie słownik 270751858-jezyk.gif, a resztę koledzy już napisali ok.gif
Mati taki coś sie nie opłaca jedyne opłacalne takie wyjście to jest kupić zgnite albo rozbite to wtedy bedzie miało sens bo bedziesz tylko przekładał
> tylko przekładał
też nie do końca bo buda z UT jest technicznie inaczej rozwiązana
przedewszystkim jest sztywniejsza
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif Nie wiem gdzie? hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> Nie wiem gdzie?
w dupaug2.gif -ie
ło kurde to ja chyba czegoś nie wiem, proszę mnie wprowadzić w takim razie w techniczne szczegóły grinser006.gif
podczas swapa brakowało tylko wspawanych w budę nakrętek pod intercooler, chłodnicę oleju i dźwiegnię zmiany biegów, dziury wszystkie były
nawet to plastikowe podszybie jest przygotowane na włożenie zbiorniczka od UT smile.gif
> zbiorniczka od UT
> wszystkie były
> zbiorniczka od UT
jeszcze są progi usztywniane
mocowania belki i kolumny (zdaje sie)
no i mocowanie zawieszenia
nie wspomne o mocowaniu silnika, które z cała pewnością sie różni od 1,0
> trudno ) , bo tak to zawsze będzie brakowało jakichś drobiazgów
>No bo własnie mam okazje kupic silnik 1.3T za 700zł ze wszystkim tylko czy jest dużo przerabiana z montazez??? Spawanie itd??? Czy lepiej z punto 1,2 16V?? Prosze o pomoc smile.gifsmile.gif
Oczywiście że lepiej dac z punto, silnik mniej skomplikowany i nie będzie w takim stopniu deformowaC karoserii zeby.GIF
a do dlaszych zalet - cześci ogólnodostępne i tanie, niewielkie spalanie. Moim zdaniem do takiej konstrukcji jaką jest Uno silnik 75kM zupełnie jest wystarczający
> TYLKO
> 1,0
a masz jakieś rysunki czy jakieś skany z książki? bo ja nie zauważyłem żadnych różnic
a mocowania silnika to naturalnie że są inne ale dziury w nadwoziu pod te mocowania są
szczerze powiedziawszy to nie uwieżę jak nie zobaczę jakiś dobrych tekstów na ten temat, bo jeszcze nigdy sie nie spotkałem z takimi informacjami, ani sam podczas swapa nie zauważyłem żadnych różnic np. jeśli chodzi o wspomniane mocowania zawieszenia
> pod te mocowania są
> zawieszenia
zobaczysz jeśli po jakiś 2latach intensywnej eksploatacji zacznie Ci się łamać buda to oznaczać będzie że jednak fabryczne UT miało jakieś usztywnienia.
Na chłopski rozum nie chce mi sie wierzyć że nic nie różniły się te budy, przecież między najmocniejszym zwykłym silnikiem 1,5 - 75kM a 1,4T - 112kM jest prawie 40kM różnicy i tak żadnych usztywnień... confused.gif
> TYLKO
Miałeś chyba jakieś złe sny.
> 1,0
Przestań łaskawie chrzanić Kolego i wprowadzać innych w błąd. Budy są identyczne.
> usztywnień...
a co to jest 40 KM. zlosnik.gif W Tipo 1.1 ma 55 KM, a 2.0 16V ma ok 150 KM i buda jest ta sama...
> a co to jest 40 KM. W Tipo 1.1 ma 55 KM, a 2.0 16V ma ok 150 KM i
Tipo to wiele bardziej masywna konstrukcja od Uno. Wierzę że możliwe jest że UT ma tą sama budę choć dla mnie to jakieś dziwne niewiem.gif
> w -ie
> a na serio coś tam jest poskrobane bo jest chyba sztywniejsza
zmian konstrukcyjnych budy nie ma ale jest drążek taki jak 1.4
ja tylko to słyszałem...
> identyczne.
z 1,4/1,5 czy diesla to jeszcze ujdzie
ale pomysl logicznie z 1,0 czy 1,1 nie dasz rady zamontować silnika i osprzętu bez wzmocnienia i usztywnienia budy
bo raz że wielu rzeczy poprostu tam nie ma lub ona tego nie wytrzyma
Absolutnie nie masz racji,wszystkie nadwozia są takie same,usztywnienia też.Jedyna różnica to brak otworu na drążki zmiany biegów w przegrodzie czołowej w słabszych uniakach.Tylko jedno nadwozie uno się różni od pozostałych i jest to cabrio.
tylko jedno pytanko znajdź mi smiałka, który zrobi swapa
podkręci go do 140 KM i poleci bez żadnych obaw że mu sie rozleci tym np. 250 klm/h
> więc okej macie racje
> np. 250 klm/h
> inaczej na sranie te turbo
Popieram!
Mój kolega robił kiedyś SWAP silnika z wartburga do trabanta. Trabant miał 26kM, a wartburg 55, ale co tam podkręcił silnik zborbił tam jakies palnowanie głowicy itp tak że silnik na hamowni pokazał 77kM.
Eksploatacja trwała 17miesięcy aż kiedys kumpel chciał ruszyć ostro na swiatłach i...
silnik sie wyrwał i pojechał 1,5 przed budę hahaha.gif ale miał wtedy ubaw
Dla wiadomości podam iz trabant miał dobre podwozie - nie zgnite nadkola i tzw jaskółke która trzyma silnik.
Więc przypuszczam ze prędzej czy później z uno też tak może się stać, zmęczenie materiału... mechaniki nie da się oszukać, a do tego w uno lubi wdac się korozja co wzmaga zjawisko osłabiania sztywności karoserii
Poza tym mając te turbo nikt nie jeździ delikatnie, bo na tym polega cała ta frajda
> np. 250 klm/h
Parę lat temu,a dokładnie 1998 roku we Wrocławiu było dwóch wariatów którzy kupili sobie fiaty uno.Jednym z nich byłem ja a drugi to mój kolega ,który szybko zabił swoją 903.
Wiesz czyje uno byłe najszybsze we Wrocławiu i być może w kraju? Jego a wiesz dlaczego? Bo tak długo szukał aż znalazł i założył silnik z tipo grand Turismo 2,0 DOHC 150 PS. Także nie mów,że się nie da zrobić swapa z cherlaka na potwora.
A jak do syreny wstawili silnik porsche?
Wszystko się da przenieśc, ale są to ogromne koszta. Myśle że w przypadku Uno 1,3Turbo buda by sie nie rozpadła. Takie jest moje zdanie nie podparte żadnymi większymi doświadczeniami.
Pozdr
> (...) silnik z tipo grand Turismo 2,0 DOHC 150 PS
Nie chce macic wody ale Tipo Granturismo nie mialo 150 KM tylko 113 grinser006.gif. Ta mocniejsza wersja to Sedicivalvole waytogo.gif.
> Nie chce macic wody ale Tipo Granturismo nie mialo 150 KM tylko 113 .
> Ta mocniejsza wersja to Sedicivalvole .
Być może,wiem że ten miał 150 KM i był z Tipo.
> u mnie było (1.0)
W Mk1 przynajmniej w pierwszych modelach takich jak mój,niestety nie ma tego otworu.
  • 2 miesiące później...
taa zwlaszcza taka 16 letnia w 50 procentach przegnita ;-)
kolejny bajkopisarz...
> np. 250 klm/h
220 licznikowe (nie zaprzeczam ze licznik oklamuje)- tyle lecialem... nic nie odpadlo od auta... Kupiec jak wysiadl to byl zielony - Autko KUPIL ;-)
> np. 250 klm/h
Moje uno ma cos w okolicach 140 koni, turbina w nim laduje tak na oko 1,1 bara (jest ponizej skali). Predkosc max bede testowal jak autko odpowiednio wyremontuje. Zakladam ze 250 bedzie:)
watpie,
seryjne UT ma juz duze problemy z brakiem paliwa przy ok 130KM
bez ruszania elektroniki watpie zeby udalo sie przekroczyc ta bariere
> watpie,
No i to sie nawet zgadza, bo jak turbina za duzo ladowala, to zaczynalo mu brakowac paliwa i samochod przerywal na najwyzszych obrotach. Teraz jest troche nizsze cisnienie i wszystko jest ok.
mog dzialac czujnik w kolektorze dolotowym zabezpieczajacy przed przeladowaniem - powyzej 0,85 bara o ile pamietam odcina zaplon... Nie pamietam jak jest w 1,4 ale jezeli jest tam mircoplex (komp sterujacy zaplonem) to moze byc juz wytrzaskany czujnik podcisnienia i objawia sie tez tym ze przerywa na wysokich opbrotach pod pelnym obciazeniem...
hehe.gifok.gif A nie mówiłem... Ja wkładam 1.6 16V z Bravo buda też to wytrzyma... icon_rolleyes.gif A jak nie to się pospawa hehe.gif
Byc moze czujnik, tyle ze mi sie dlawil jak bylo ponad 1bar.
Teee, ja tak mam icon_eek.gif. Tyle ze ja nie mam Microplexa, jak bys to wytlumaczyl? hmm.gif
> Teee, ja tak mam . Tyle ze ja nie mam Microplexa, jak bys to
> wytlumaczyl?
w Twoim przypadku obstawiam ze jeden z tych kotow co nocuje na Twoim PGT wlazl pod maske i majstruje ci podczas jazdy coby go swist sprezarki nie wk...wiał zlosnik.gif
