disel problem z uruchomieniem
dzis rano mialem wielki problem z odpaleniem silnika ogolnie mam problemy od jakiegos juz czasu. 1 Świece żarowe podobno są dobre był u mechanika i niby je sprawdzał i są ok. 2 Jedno co mnie zastanawia to pomiedzy filterm paliwa jest wstawiona taka pompka reczna taka gumowa pompeczka dzis rano z nudów naciskałem ta pompke ale zero poprawy przy uruchamianiu. JAk go proboje uruchamiac to po kilku tak 10 -15 sec krecenia rozrusznikiem silnik zaczyna jak by zalapywac i dostaje strasznych wibracji jak juz odpali i sie rozgrzeje przejade się zawieżc siostre do szkoły i wroce to pożniej pali na strzała. Pompa paliwowa jest troszke mokra od ropy silnik bierze okolo pol litra oleju na 6000km.Mam 2 przypuszczenia schodzi paliwo z pompy albo swieczki nie grzeją . Jak sprawdzić w domowy sposob dzialanie swieczek .
dzieki za pomoc pozdrawiam
Ja dla mnie to taka pompka jest wogule nie potrzebna i tylko mnie wkurza przy odpowietrzaniu układu paliowowego.
Miałem przypadek ze wlasnie taka pompka była przyczyna brania powietrza przez układ paliwowy, była nieszczelnosc. Ja osobiscie wtedy taka pompke wywalilem i wstawilem fabryczny przewod. Ja mzasz mozliwos to wstaw kawalek przezroczystego weza za ta pompka to wtedy zobaczysz czy bierze powietrze.
Najlepszym sposobem na swiece jest zmierzenie ich opornosci ale trudno o miernik ktory by to dokladnie zmierzył (wartosc ponizej 1 ohma). Zostaje wykrecenie swiec i poprze dosyc grube kable podlaczenie ich do aku i owtedy zobaczysz czy grzeja i porownasz sobie czas rozgrzewania poszczególnych swiec. Te 2 sposoby sa 100% inne sposoby pokaza tylko czy swiece sa lub nie przepalone ale nie pokaza ze sa dobre znaczy sie grzeja.
wg kolejności co sprawdzić po kolei:
1 cofa się paliwo. wywal tę pompke i na jej miejsce wstaw kawałek przezroczystego weżyka. Odpal motor niech pochodzi troszke i wyłacz. węzyk powinien być pełen paliwa i tak powinno zostac. Jak wrócisz za jakiś czas i się okaże, że w węzyku jest powietrze to masz przyczyne_ trza wymienić przewód paliwowy od filtra do pompy prawdopodobnie
2 Swiece nadają się do wyrzucenia. Sprawdź omomierzem czy mają około 1 oma oporności. Jeśli tak to działają. Jeśli mają znacznie więcej niż 1 om to na wyrzucenie
3 mnało prawdopodobne ale jednak u mnie to było przyczyną złego odpalania- kąt wtrysku do regulacji( a konkretnie przyspieszenia) na kole pompy paliwa
więcej pomysłów nie mam
kurcze mam identyczny problem
astra 1,7TD isuzu r93
im jest zimniej to po nocy coraz ciężej ją zapalić :/ aku nowy z porządnym prądem rozruchowym więc z tej strony wszystko jest ok.
u mnie jest tak że autko kręci kręci i nic. dopiero po dłuższym kręceniu słychać już trochę inny odgłos (co mi mówi że niedługo zaskoczy) i po jeszcze jednej czy 2 próbach dłuższego kręcenia asterka zaskakuje ale nie na długo, bo jak wiadomo nie można jej gazu dodać (bo turbina mi się wtedy odzywa metalicznym wrzaskiem) a jak się nie doda gazu to cały czas oscyluje w granicy 600obrotów i strasznie rzuca autkiem zgaśnie. po zgaśnięciu samochodzik można odpalić już normalnie ale nadal obroty są na 600obr i strasznie trzęsie (i czasami zgaśnie znowu a czasami nie) ale jak nie zgaśnie to potrzęsie trochę, pochodzi trochę i wracan na normalne obroty czyli 900 i jest ok. Potem jest już normalnie no chyba że asterka postoi parę dłuższych godzin na dworze i wtedy sytuacja jest podobna ale odpala już lepiej ale nadal obroty na 600 i trzęsie dopóki trochę nie pochodzi.
i teraz jaka może być tego przyczyna? kompresja spada czy co?
świece chyba ok, wszystkie filtry były wymieniane jesienią.
asterka ma tak od początku od kiedy ją mam czyli 2 lata
i takie pytanie poza tematem. gdzie jest w isuzu umiejscowiony termostat i czy łatwo go zdemontować (bo wiem że w niektórych benzynach jest za obudową rozrządu) 2 sprawa to gdzie szukać numerów silnika.
piszesz świece chyba ok....... no to sprawdź co będziesz wiedział napewno.
I kompresje na zimnym silniku też nie zaszkodzi sprawdzić. Jak będzie więcej niż 26, to przyczyn trza szukać gdzie indziej
> pochodzi.
> świece chyba ok,
Po tym co napisałeś śmiem twierdzić że świece nie są OK
> numerów silnika.
czyli czeka mnie kolejny wydatek :/ z tego co wiem to wszystkie świece grzeją ale nie jestem pewien czy dostatecznie dobrze :/
> pochodzi.
> numerów silnika.
Termostat jest na "wierzchu" z lewej strony głowicy (siedzac za kierownica) ale dojscie takie sobie.
Jesli to nie swieca-swiece ,to moze byc kompresja (jak silnik pochodzi to olej uszczelnia pierscienie i wtedy jest OK)
Ja kiedys mialem podobna sytuacje, w zimie telepało silnikiem i obroty tez w okolicach 500-600 rpm. Okazało sie ze na jednym garze nie bylo luzu na zaworze wydechowym (nie domykał sie) po regulacji wszystko wróciło do normy.
W isuzu luz zaworowy jest regulowany poprzez płytki i raz na 50 kkm przydało by sie posprawdzac luzy.
Na zimnym silniku (najlepiej "po nocy", ale latem) ssace 0,15 mm a wydechowe 0,25 mm.
a ile grzejesz świece? ja grzeję do czasu "pyknięcia", potem ok 5-10s odpoczynku i kolejne grzanie... i tak z 3-4 razy. Po tym zabiegu odpala na dotyk 893goodvibes.gif
u mnie czas poświęcony na krecenie rozrusznikiem jest wprost proporcjonalny do czasu nagrzewania świec. Prościej mówiąc. Im krócej będę grzał świece tym rozrusznik dłużej będzie kręcił. Chodzi mi oczywiście o poranne odpalanie bo gdy slinik jest ciepły nawet mi się kontrolki od świec nie zapalą lub tylko mignie na 1 s.
> u mnie czas poświęcony na krecenie rozrusznikiem jest wprost wprost
Nie żebym się czepiał, ale to:
> oznacza, że jest odwrotnie proporcjonalny
> Pozdroofka
> nie wiem, studiuję pedagogikę a nie matematyke
świece można grzać z 10 razy i tak odpala tak samo. Ja stawiam na kompresję bo niestety z racji przebiegu i małych wycieków zalałem asterkę olejem mineralnym i po tym drastycznie pogorszyło się smarowanie zimnego silnika :/ i może faktycznie jak pokręci to olej dopiero uszczelnia pierścienie i lepiej chodzi.
potem jak już z rana odpalę to autko nawet po postoju kilku godzin po podgrzaniu świec pali na dotyk ale trzęsie i obroty są w graniecach 600
zaleć mineralnym to najgorszy błąd jako mogłem zrobić :/ bo teraz wrócić do półsyntetyku to duże ryzyko :/
ale dzięki wszystkim za rady. na pewno się do nich zastosuję i zobaczymy co z tego wyjdzie.
a co byście powiedzieli na taką opcję że zaworek zwrotny nie trzyma i przez to są problemy z odpaleniem?
> chodzi.
> graniecach 600
Ja przd kupnem nie wiem co było lane, a jak kupiłem to przez rok lałem mineralny a teraz od pół roku jeżdze na półsyntetyku i jest ok
> wydechowe 0,25 mm.
a czy w silniku 1.7 D (oplowski) luz zaworowy jest tez regulowany poprzez płytki?? z tego co wiem to tam są hydrauliczne kompensatory luzy - no chyba zę to do czego innego służy niz te płytki...
nie gadaj głupot. Ja od zawsze jeżdże na minerale i to tym z niższej półki( typu lotos orlewn oil falco itd) i auto odpala jak marzenie ( trza tylko było coś zaradzić na cofające się z pompy paliwo i wyregulowac kąt wtrysku)
Nie mogę powiedzieć złego słowa na oleje mineralne.
Skąd wogóle ta teoria, że minerał przyczynia się do wcześniejszego zużycia silnika???? Jakieś badania albo coś?, czy tylko własne domysły?
> poprzez płytki??
Nie, w silnikach montowanych w astrze tylko isuzu ma płytki.
A jak to stwierdziles ?
Ja 4 lata leje lotos diesel mineralny a wczesniej był ELF turbodiesel mineralny i problemów nie mam, zwłasza że poprzedniej zimy przy -20 nie było problemu z zapaleniem silnika (asekuracyjnie grzałem swiece 2 razy i tyle)
a może mi ktoś wyjaśnić czemu gdy pojechałem z asterką na pierwszą wymianę oleju od sprowadzenia jej z niemiec to koleś który wymienia oleje, spojrzał na "metkę " z informacją jaki olej mu zalano zrobił takie oczy yikes.gif i powiedział że na pełnym syntetyku śmigałem. To dobrze czy źle? Od tamtego czasu jeżdżę na półsyntet. 10W-40 Mobil Super S. Różnicy nie odczuwam. Silnik jak był czysty tak został. Oleju bierze minimalnie. Od wymiany do wymiany dolewam mu może z 0,5 l.
> zalano zrobił takie oczy i powiedział że na pełnym syntetyku
> śmigałem.
Pewnie był młody to i zdziwiony. Nic nie stoi na przeszkodzie zeby zalac syntetyk, jesli silnik jest juz wyeksploatowany a smigał na mineralnym to jest ryzyko ze wypłucze nagary i pozatyka przewody olejowe ale jest tylko ryzyko ze nie ze tak bedzie na 100%.
> 100%.
No właśnie koleś pracuje już tam kilka lat. Olać to! Ważne żę Asterka teraz chodzi jak należy i to się liczy. Dzisiaj rano troche dłużej mi pokręcił ale stał prawie 2 dni nieruszany więc mu się nie dziwię. W nocy temp. spadała do - 17, przewody pewnie najpierw oszroniały a potem przemokły. Pozatym aku penie był troche słabszy
> troche słabszy
Ten silnik nie jest "mistzem" zapalania zima wiec nawet jak trzeba dłuzej pokrecic to nie jest to nic nienormalnego.
> wydechowe 0,25 mm.
Dokładnie. Sprawdzić luzy na zaworach. U mnie nie było luzu na zaworach ssących, czyli cały czas była za niska kompresja. Zeszła zima to był horror. Zajeździłem akumulator i rozrusznik (dwa razy). Po wymianie płytek przy ostanich -10 wystarczyło jedno grzanie i pali na tzw dotyk.
Ja czekam do zgaśnięcia lampki i pali na dotyk, tylko w naprawdę duże mrozy po chwili cofam kluczyk i grzeję drugi raz choć nie wiem czy to coś daje.
> czy to coś daje.
daje i to napewno. Ja gdybym rano grzałem tylko raz to kręcił znacznie dłużej niż. Raz podgrzać i potem drugi raz.
jeśli chodzi o smarowanie to można to odczuć szczególnie gdy odpali się asterkę na zimnym silniku i spróbuje przygazować wtedy pojawiają się lekkie metaliczne odgłosy - przy półsyntetyku tego nie było (odgłosy zaczęły się pojawiać właśnie po wymianie)
olej jest firmy ELF dla turbodiesli nie pamiętam dokładnej nazwy.
gdzie znajduje sie ten zaworek zwrotny on jest w pompie?? znalazlem przyczyny problemow z paleniem samochodu przyczyna nr jeden to spalona jedna swieca żarowa a 2 przyczyna to ze paliwo mi sie cofa z pompy i mam kolejne pytanie przy filtrze paliwa na dojsciu jest zainstalowane jakies urzadzenie (zaworek czujnik i dochodza do niego przewody co to jest ??) czy to jest jakis zaworek ?? do czego słuzy ?? i jak sie spieprzy to jakie sa objawy ??
nawet spawny zawór zwrotny nie pomoże, jak przewód doprowadzający paliwo będzie nieszczelny, przetarty. Moja rada, to wymienić przewód filtr paliwa- pompa i nie wkładac tam żadnych duperelek typu zaworki odcinające, a paliwo nie będzie miało szansy się cofnąć.
ale zakładając że przewód jest sprawny warto wymienić zaworek zwrotny jeśli nie działa.
> jeśli nie działa.
toż zaworek zwrotny jest wewnątrz pompy, a pompy rozbierał chyba nie będziesz.
wszystko inne co jest założone na tym węzu, nie jest oryginalne
> cofnąć.
filtr wymieniałem niedawno przewod dzis zalorzylem plastikowy przezroczysty i paliwo sie wracalo a pompa to chyba troche droga jest aby ja wymieniac
ja nie każę ci zmieniać pompy ani filtra, tylko przewód paliwowy, który prowadzi od filtra do pompy;)
u mnie to właśnie nim łapało powietrze i uwierz, przetarcie było takie małe i niewidoczne, suchutkie, że w życiu bym nie pomyślał, ze to tamtędy zasysało powietrze
> heh, żle mnie zrozumiałeś
kupiłes orginalny przewód z końcówkami zarobionymi czy sam sobie dorobiłeś?? ile cie kosztował i gdzie zakupiłeś ??
podłaczyłem stary wąż pod ciśnienie 5 atmosfer, umoczyłem w wodzie i znalazłem nieszczelność( było widać bombelki powietrza), a następnie w tym miejscu go przeciąłem i wstawiłem rurkę metalową, założyłem zaciski i jest git. motorek odpala od pierwszego przekręcenia.
a nowego węża, to nie mam pojecia gdzie szukac.
mam chyba ten problem z cofaniem się paliwa bo rano muszę trochę dłuzej pokrecić aby załapał
ale grzeję 2x w temp. poniżej 0 kręcę i ....
krecę 5 czy 20 sek i tak nie odpali za pierwszym ale wystarczy bez grzania za drugim odrazu załapuje
teraz kręcę z 5 sek chwila czekania i pali
zastanawiam się czy to jest wina cofania sie paliwa czy nie bo gdyby tak było to bym musiał za drugim tez dłużej kręcić
no to ja mam identycznie tylko że mi jeszcze schodzi z obrotów strasznie trzęsie i czasem zgaśnie chyba że dogazuje.
świece sprawdzałem i wszystkie są bdb
może zrób tak jak mi koledzy radzili. jak nie pomoże wymiana przewodu albo naprawienie cofającego się paliwa to sprawdź kompresję na zimnym i wyreguluj luzy zaworowe
ja będe z tym walczył dalej w przyszłym tygodniu
powie mi ktoś gdzie się znajduje zaworek zwrotny dokładnie? bo raczej przy pompie ale gdzie i jak się do niego dostać?
zawory mam samoregulujące
a jak mi zapali to chodzi bardzo równiutko nie szarpie
narazie nic nie będę robił wystarczy dwa razy zakrecic
ale latem zapala od pierwszego po nocy to chyba przewód paliwowy jest ok
U mnie jest podobnie. Zauwazylem jednak cos dziwnego...
Problem polega na tym ze auto po nocy/pracy ciezko odpala. Kiedy pojawia sie lampka grzeje swiece, czekam. skonczy - cofam kluczyk i znow przekrecam. znow pozwalam sie im nagrzac i cofam. po 3 takich cyklach auto odpala odrazu - obroty leca na 1-1,5k auto trzesie i po chwilce spadaja i jest ok.
kiedy jednak po przekreceniu kluczyka nie pojawia sie lampka swiec a ja robie to samo, tzn odczekuje chwile cofam luczyk i tak kilka razy to niestety wiele nie pomaga - kreci kilka dobrych sekund i dopiero odpala puszczajac siwy dymek.
bylem u mechanika - akumulator i swiece ok. problem pojawil sie jakis czas temu po wymianie filtra paliwa (wtedy kiepsko palil juz po 1-2 h postoju) wymienili sparcialy przewod paliwowy i twierdza ze uklad jest szczelny.
Co robic?
