Rozładowujący się akumulator
Temat ciągle się przewijający na naszym kąciku, ale ja sam już nie mam kolejnych pomysłów.
Po krótce postaram się wyjaśnić mój problem:
W lipcu wymieniłem akumulator ( stary miał zwartą cele)
Nie miałem z nim większych problemów do czasu obowiązkowej jazdy na światłach, zaczynała podczas zapalania zapalać się przy rozruchu lampka ABS ( co świadczyło o spadku napięcia poniżej 9V) Miesiąc temu naładowałem akumulator na max. Dziś zakupiłem sobie arometr ( wczoraj znów zaświeciła przy rozruchu lampka ABS) sprawdziłem elektrolit w poszczególnych celach akumulatora i shocked.gif arometr pokazał gęstość 1,5 czyli akumulator rozładowany.
Napięcie na akumulatorze centra plus 50Ah po uruchomieniu silnika 14,4V
Przy max obciążeniu ( włączone wszystko co się da wink.gif ) napięcia ma wartość 13,9V - 14V
pobór prądu w czasie spoczynku ok 50mA ( pobiera komputer LPG, centralny zamek, MID )
po odłączeniu powyższych urządzeń upływa 3mA ( czyli w normie )
Akumulator ma 6 miesięcy więc czemu alternator nie jest w stanie go naładować ( napięcia w normie ) . Poruszam się na odcinku 15km
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, mi pomysły już się skończyły niewiem.gif
Podpinam sie pod pytanie.Mam idetyczne objawy z tym samym akumulatorem tylko 70Ah.ja robię odkicki 3-4 km
Wykonaj te pomiary napięcia jeszcze raz innym miernikiem - ten może pokazywać bzdury ... hmm.gif
Dokładnie sprawdz innym miernikiem. Ostatnio spotkalem sie z takim samym przypadkiem ze niby ladowanie ok itd, a regulator napiecia fiksowal... tzn przez jakies 5 minut od rozruchu bylo ok, a pozniej maniana
Miałem podobny problem - po ok. 30 dniach od naładowania akumulatora na maksa, wtedy areometr wskazywał zielone pole u góry, a "kocie oczko" miało zielony kolor - nagle zapaliła mi sie podczas rozruchu silnika kontrolka Airbag. Podejrzewając rozładowany akumulator stwierdziłem, że "kocie oczko" zmieniło kolor z zielonego na czarny (co oznacza, że naładowanie akumulatora jest poniżej 65%). Ponieważ ok. 18 miesięcy nie miałem żadnych problemów z akumulatorem, podejrzewając jakieś zwarcie w instalacji, dokonałem szeregu pomiarów upływności akumulatora. Oto wyniki, pozbawione nieistotnych pomiarów:
- wyłączony zapłon, wyłączony alarm, centralny zamek: drzwi nie zamknięte - 0,076A
- wyłączony zapłon, wyłączony alarm, centralny zamek: drzwi zamknięte - 0,180A
Bilans energetyczny akumulatora w ciągu 30 dni:
strata pojemności z upływności: 30 dni*22 godz.*0,180A=118,8Ah
strata pojemności z rozruchów: 30*2/3600godz.*50A=0,83Ah
odzysk pojemności: 30 dni*2 godz.*1,5A=90Ah
mam akumulator o pojemności 55AH:
55Ah-118,8Ah-0,83Ah+90Ah=25,37Ah
Wynika z tego, że po miesiącu akumulator ma pojemność ok. 25Ah!!! Czyli poniżej 65% i dlatego gaśnie "kocie oczko"!
I wtedy wszystko okazało się jasne - zrobiłem sobie kiedyś domykanie szyb poprzez zwarcie dwóch kabelków - tego, na którym pojawia się masa po zamknięciu drzwi oraz tego, na którym pojawienie się masy wymusza zamykanie wszystkich szyb. Po rozłaczeniu "domykania" upływność zamalała do 0,070A.
Sprawdziłem bilans:
strata pojemności z upływności: 30 dni*22 godz.*0,070A=46,2Ah
55Ah-46,2Ah-0,83Ah+90Ah=97Ah, co oczywiście jest błędne, po po naładowaniu akumulator nie ładuje się już, więc te 90Ah jest w rzeczywistości mniejsze... Ale wniosek mozna wyciągnąć, że teraz akumulator odzyskuje całą swoją pojemność!
Czy aby nie instalowałeś tego "domykania" szyb? Pozdr.
Nie stety nie , nie instalowałem u siebie domykania szyb - ale szykowałem się uzupełnić o ten dodatek instalację właśnie w tym roku
A jakie są objawy jeśli uszkodzeniu ulegają diody alternatora?
Zobacz czy jest właściwy poziom elektrolitu, jak będzie za mały to - nie trzyma napięcia.
Astra X16SZ 95 lpg
> Astra X16SZ 95 lpg
Właśnie ponownie ładuję akumulator - poziom elektrolitu jest ok - ponad znaczniki poziomu
Jeśli masz taką możliwość zamień się z kimś akumulatorami i moze sprawa się trochę rozjaśnić wink.gif
Tak trzeba będzie zrobić; On sprawdzi mój akumulator a ja sprawdzę swój alternator
> swój alternator
Ostrożnie z tymi próbami !!!
Może się skończyć tym że Ty załatwisz na cacy jego akumulator. Proponuję jeszcze raz pomierzyć te napięcia ładowania innym miernikiem.
pomierzę ale dopiero jutro, bo nadal akumulator ładuje prostownikiem
A jakie napięcie masz na akumulatorze z włączonym prostownikiem??
Powinno być większe od 15,5V a końcowe napięcie ładowania może się podnieść nawet powyżej 16V (przy dość silnym gazowaniu wszystkich cel aku)
mam 16V , jest ciepławy
W instrukcji centry jest że można go ładować do 16,8V
Jutro jeszcze raz pomierzę drugim multimetrem, jeśli będzie ok, a zdechnie jeszcze raz to podjadę do auto elektryka aby sam zobaczył
> zobaczył
Służę swoim miernikiem
Ale przed pomiarami do Justyny po małe 20.GIF trza skoczyć coby się rączki na mrozie nie trzęsły zlosnik.gif
> Witam
> Ale przed pomiarami do Justyny po małe trza skoczyć coby się rączki
> A co wy chcecie tymi miernikami w mierzyć?
> Pozdroofka
Witam ponownie , razem z moim niedalekim sąsiadem Zielikiem pomierzyliśmy jeszcze raz wszystko.
Korzystaliśmy z miernika cyfrowego i analogowego- pomiary praktycznie się nie różniły, napięcie po uruchomieniu bez obciążenia wynosiło 14,4V , natomiast przy max obciążeniu spadło do 14V, a tu ciekawostka im dłużej czekaliśmy tym napięcie było niższe po 5 minutach mieliśmy już ok. 13,5V.
Wtedy przełączyłem na LPG i o dziwo pomiar spadł na 12,65V sporo za mało crazy.gif
Wartość już nie ulegała zmianie, po wyłączaniu wszystkich
odbiorników znów wróciło napięcie 14V -14,2V
Czy to by wskazywało na kończące się szczotki lub regulator napięcia?
Moja asterka z silnikiem x16xel ma alternator Boscha ale nie mogę się do niego dostać aby sprawdzić numer części i jego model , lub ewentualnie numer stabilizatora napięcia ( ten dłuuuuuuuugi kolektor dolotowy wink.gif )
Dzięki
Dane alternatora widoczne na zdjęciu (załącznik)
górny numer to w katalogu BOSCH 123120001
na samym dole nr. Opla 90413760
14V 70A
a odpowiedziałby mi ktoś ile czasu potrzebowało by radio grające dość głośno żeby rozładować cały aku 74 aH. Radio 4x50. Tak w przybliżeniu.
> przybliżeniu.
Musisz sprawdzić ile prądu pobiera to "dość głośno" grające radio, a potem policzyć, na ile wystarczy. Konkretnej wartości nikt Ci nie poda, bo to zależy także od pogody, etc.
Pzdr,
PezeT
Dlaczego kolega przyjal przy odzysku pojemnosci prad ladowania 1,5A przy tych dwoch godzinach?
Jaka srednia wartosc pradu ladowania nalezaloby przyjac przy max 30min jazdy dziennie? (okolo 15min w jedna strone do pracy)?
Pytam poniewaz kolega Lelek w innym watku napisal, ze zaraz po odpaleniu aku jest ladowany pradem 7A, rozumiem ze wartosc wraz z uplywem czasu zmienia sie.
Ja do swoich orientacyjnych obliczeń przyjąłem średni prąd ok. 1,5A przy założeniu że jeżdżę 2 razy 1 godzina w ciągu doby (po rozruchu 3A, pod koniec 1 godzinnej jazdy blisko 0A - akumulator naładowany).
Im krótsza jazda, tym prąd spadnie do wyższej wartości, bo akumulator nie zdąży się naładować tak, jak przy dłuższej jeździe - prąd maleje wraz ze stopniem naładowania wykładniczo do zera. W twoim przypadku przyjąłbym średni prąd większy niż u mnie, powiedzmy 2A przy akumulatorze naładowanym do ok. 60%, a 0,5A przy całkowicie naładowanym.
Musiałby stracić nagle całą pojemność!!! Nawet 300A * 2 sekundy=300A*2/3600h=0,16Ah tyle akumulator traci pojemności po 1 rozruchu, no... chyba że ktoś go morduje przez minutę, to nawet wtedy tylko 5Ah... W tej sytuacji nie zgadzam się z Lelkiem, początkowy prąd ładowania 7A to za duzo, przy podłączeniu 14,4 V z alternatora nawet prawie całkowicie rozładowany akumulator nie ma tak małej rezystancji, żeby pobierał aż tak duży prąd. Poza tym większy prąd niż 1/10 jego pojemności jest chyba niebezpieczny dla akumulatora? Co innego prostownik-ładowarka. Próbowałem kiedyś wymusić w prostowniku regulowanym prąd ładowania równy 1/10 pojemności takiego "zdechlaka", czyli 5,5A i aby to uzyskać musiałem przyłożyć do niego ponad 18V !!! Przy "typowym" podładowywaniu moją ładowarką, w początkowej fazie ładowania napięcie na zaciskach akumulatora wynosi ok. 15V, a prąd 1,5-2A, pod koniec prąd spada do ok. 0,5A.
Lelek napisał też, że prąd rozruchu wynosi 300A, hmmm, czy to nie za dużo? IMHO jeśli typowe rozruszniki maja moc ok. 1,5 kW to nie powinny pobierać prądu ponad 120A. Przyznaję się, przyjąłem 50A - to za mało, ale też czas rozruchu jest przybliżony: 1 sekunda.... Powinno być 30*2*1/3600*120A=2Ah miesięcznie, co mało zmienia bilans (sumaryczna upływność wynosi ponad 118Ah miesięcznie, ok. 4Ah dziennie).
Ale jeśli przyjąć, że ja nie mam racji, tylko Lelek, to zaniżone moje prądy (rozruchu i ładowania) o połowę nie zmieniają bilansu.
Celem moich obliczeń było wykazanie, że prąd 0,100A ("domykacz" elektrycznych szyb) podczas postoju pojazdu jest w stanie rozładować do połowy pojemności mój akumulator, przy 2 godzinach jazdy dziennie i 2 rozruchach dziennie.
Pozdr.
> naładowany).
Zakładając, że spadek jest liniowy, a przecież kilka linijek dalej piszesz, że wykładniczy wink.gif
Wiesz... możemy poteoretyzować, ale kiedyś zamontowałem amperomierze z "0" pośrodku skali w trzech autach. Co prawda był to maluch, kredens 125p i polonez nie Astra ale pomiary były wszedzie jednakowe: tuż po uruchomieniu mierniki wskazywały około 7A i stosunkowo szybko wskazówki spadały. Oczywiście było to uzależnione od stanu, temperatury, czy był wcześniej jeżdzony, itp akumulatora. Bywało, że miernik pokazywał 15A po całonocnym staniu przy -20* i 6-sekundowym kręceniu. Tak czy inaczej kilku - kilkunastominutowa jazda powodowała, że wskazówki stawały na "0".
Trza by zobaczyć w jakieś katalogi co ta moc oznacza.
Myslę jednak, że to nie zależy od obliczeń ale od faktycznego stanu akumulatora wink.gif Jak będzie stary to i moje optymistyczne obliczenia mu nie pomogą zlosnik.gif
Zapomniałem Ci napisać o kilku spostrzeżeniach z jazdy z amperomierzem. Kiedy akumulator był w miarę nowy - 1 rok - to było tak, ze po rozruchu prąd ładowania był w granicach tych 7A, szybko spadał i po kilku minutach był na "0". Kiedy akumulator miał 4 lata, prąd po rozruchu był tylko tak ze 3 A, spadał powoli i NIGDY nie schodził do "0" chocbyś jeździł cały dzień.
Kolega miał taki amperomierz z zakresem do 500 A - podłużna skala a wskazówka nie poruszała się po skali zakreślając łuk tylko przesuwała się od lewej do prawej. Myślę, że wiesz o jaki mi chodzi. Na nowym akumulatorze Polonez brał tak pod 300A podczas rozruchu. Na starym, który ledwo kręcil nawet poniżej 100A
Myslę, ze właśnie stąd biorą się różnice w naszych szacunkowych jakby nie patrzeć obliczeniach. Wszystko zależy od stanu akumulatora.
Wykładniczy, czy liniowy... Jest wykładniczy, do obliczeń przyjąłem liniowy, dużo się pomyliłem? W którą stronę? O ile procent? 10, 20?
> Tu nie bardzo rozumiem co chciałeś wykazać
A to, że nawet jeśli po minucie rozruchu stracił 5Ah pojemności, czyli 10% to nie może ładować się prądem 7A, jakby był całkowicie rozładowany!!!No, chyba, że taki całkowicie padnięty bierze 15A, 20? A jak to się ma do podładowywania w domu? Dlaczego w domu bierze tak mało? I to przy wyższym napięciu na zaciskach?
> "0".
Nie wiem co mierzyłeś, jak mierzyłeś, czym mierzyłeś i jaki miałeś akumulator, ale ja się z tym nie zgadzam... Ja mierzyłem dokładnymi miernikami cyfrowymi CHY 491 jednocześnie napięcie ładowania i prąd i wiem co piszę... Działa tu prawo Ohma i właściwości akumulatora, jego rezystancja wewnętrzna...
> A jesteśmy w stanie ograniczyć prąd ładowania z alternatora?
No właśnie nie, napięcie jest w miarę stałe, prąd się sam ogranicza podczas wzrostu pojemności. Przy 15V na prostowniku prąd ładowania jest taki jak napisałem i zależy od rezystancji akumulatora, która rośnie wraz z jego naładowaniem... Myslę, że w samochodzie jest podobnie...
A co ma oznaczać? Napięcie znamionowe 12V, moc znamionowa 1,5kW... Czy nie można z tego obliczyć "prądu znamionowego", choćby w przybliżeniu?
> akumulatora Jak będzie stary to i moje optymistyczne obliczenia
> mu nie pomogą
Ja podawałem wyniki obliczeń MOJEGO akumulatora 55Ah, który mi się w ciągu 30 dni rozładował od maksymalnej pojemności zbadanej porządnym areometrem do ok. 60% pojemności (kocie oczko zmieniło kolor z zielonego na czarny) i zapaliła się podczas rozruchu kontrolka airbag-u. Akumulator mam 2 lata, nie wiem ile używał poprzedni właściciel, do czasu przeróbki instalacji (domykacz pobierający 0,100A na postoju) nie było z nim ŻADNYCH problemów, czy zima, czy lato zapalał "na dotyk", cały czas miał zielone oczko!!!
PS. Teraz już od tygodnia nie mam "domykacza", nie ładowałem też w domu tego akumulatora, kocie oczko samo zazieleniło się podczas normalnej jazdy, myslę, że powoli odzyskuje swoją pojemność. Muszę tylko go zmierzyć areometrem, ale na razie nie mam do niego dostępu...
Pozdr.
Być może, rezystancja wewnętrzna akumulatora zużytego jest większa... można w ten sposób oceniać wiek akumulatora... mój ma pewnie ze 4-5 lat, stąd takie wyniki.
Nasze autka tez nie są nowe, więc te prądy należy przyjmować mniejsze...
Moje obliczenia sa szacunkowe, od początku to pisałem... a akumulator do nowych nie należy, choć przed rozładowaniem był w 100% sprawny, aż się dziwiłem, że tak dobrze odpala...
Pozdr.
Ja miałem walnięty mostek diodowy , samochód jeździł cacy , ładowanie było i grała gitarka, a rano nie można odpalić...Miałem auto u elektryka (dupa) i dwa tygodnie do niego wracałem , raz nawet na lawecie , mierzył, kombinował i nic nie mógł znaleźć, aż w końcu odłączyłem na noc klemy i rano wszystko gra. Mostek wymieniony prąd jest.
> prąd jest.
A co ma walnięty mostek do rozładowujacego się akumulatora?? Pytam bo tej zimy jak nie uruchamiam astry przez trzy noce to zazwyczaj akumulator jest rozładowany, więc wziąłem się na sposób i odłączam aku na noc wtedy wszystko jest OK. W moim przypadku rozładowywanie łączę z zamontowaniem instalacji gazowej. Rok temu jej nie miałem i przy -20 C odpalałem autko. Sprawdzałem ładowanie i jest OK (aku ma 2 lata)
Akumulator jest połączony bezpośrednio z alternatorem i uszkodzony (zwarta dioda) mostek powodują upływność prądu do masy.
Sprawdzić jeszcze trzeba czy np. nie świeci lampka w bagażniku albo w schowku. hmm.gif
Witam ponownie, dziś wymieniłem regulator napięcia w alternatorze i wszystko wróciło do normy napięcie przy max obciążeniu nie spada poniżej 14,2V
Myślę że teraz nie będę miał problemów z rozładowanym akumulatorem , powinien sie ładować optymalnym napięciem 14V-14,4V
a nie jak to miało miejsce do tej pory napięciem 12,65V
> swój alternator
a gwarancja ?
> schowku.
Dzieki za podpowiedź. Jeżeli prąd 'ucieka' przez walnięty mostek to pomiar prądu na wyłączonych odbiornikach powinien to wykazać - muszę pomierzyć. Odnośnie lampek to tą w bagażniku bym widział (caravan) ;-) a w schowku sprawdzałem.
