Astra G 1.6 8V Bierze olej !
Przeszukalem forum, ale jakos nie znalazlem tak duzego problemu. Astra G 1.6 8V nie brala prawie nic. Nagle na wakacjach zrobilem nia ok 1200km na raz i olej zniknal. Od tamtego czasu bierze 1l na 3tys ! Mechanicy mowia, ze ten silnik tak ma... W tej chwili mam 94tys, a stalo sie to jak mialem ok 70tys. Czy spotkaliscie sie z az tak duzym zapotrzebowaniem w tych silnikach ?. Wspomne, ze mam ja od nowosci i odkad serwis na przegladach przestal lac oplowski olej jade tylko na mobil 15w50. Pomocy...
Dlaczego zalales silnik mineralnym olejem?
A w czasie tej trasy nie przygrzales silnika?
Ja mam 1,8 16v i też mi brała olej chociaż miała wtedy 80tyś km...był wtedy Castrol a jak zmieniłem na lotos syntetic...to po 10 tyś ubyło może 0,7 litra. Myślę że to zależy od oleju. Ale tak czy inaczej...te silniki zawsze trochę biorą nawet i nowe z salonu, instrukcja o tym nawet mówi.
Musisz obserwować czy nagle nie będzie brał więcej
1. Z którego roku jest ta Astra i jaki dokładnie masz silnik, X16SZR czy Z16SE?
2. 0.33 l /1000 km to jeszcze nie tak źle. Jak pierwszy raz przejechałeś trase 1200 km to ile ubyło tego oleju?
> na 3tys !
nie jest źle
pewnie przed tą trasą auto jeździło na krótkich odcinkach, a potem dostało w trasie w palnik, a olej był rozrzedzony wodą i benzyną
klasyka opisywana w prasie
chyba 5W50
pilnuj poziomu i jeździj dalej
jak chcesaz taniej dolewać, to wlej jakiś semisyntetyk 10W40
Ja mam gaz z tym silnikiem i pobór oil jest jeszcze większy ok 1l/10tyś. Należ kontrolować co 5tyś ile ubyło i uzupełniać. Ale to też
Witam. Mi ten silnik zacząl brać olej po około 18 tyś. co jest połączone z wyciekiem oleju. Nie przejmuj sie tym. Pozdrawiam
> to też
1l na 10kkm to żaden pobór
to tak jakby w ogóle nie brał
mi ten silnik właśnie coś kole tego łykał przy przebiegu 80kkm
Dla przykładu mój X16Xel zlosnik.gif Bierze 1l/1kkm i co !! yikes.gif
Yelow Astra F 95r 1.6 16V
161kkm
> na jeden tysiąc to juz jest coś
> przydałoby się pierścionki i uszczelniacze zaworów wymienic
Taaa .Jak kupiłem go miał żekomo 148kkm 1,5roku temu .Teraz mam 161kkm zlosnik.gif Musiałbym popytac po mechanikach ile za robote .U Madrego uszczelniacze ,pierscionki ,uszczelka i gumki jakies 350zeta.A szlif głowicy i inne pierdółki moze z 300zł .Jak by to wyszło max1100zeta to bym sie skusił . hmm.gif Warto?
161kkm HB
to wyszło max1100zeta to bym sie skusił . Warto?
Nie ma gwarancji że pomoże do końca - byli tu tacy co robili i dalej ssał olej - chociaż zdecydowanie mniej
> 161kkm Musiałbym popytac po mechanikach ile za robote .U
Na tyle km co ty jeździsz to nie warto oczywiście jeśli nie ma innych objawów.
Kolega jak dobrze pamietam to już chyba nie raz się pytał czy warto i ciągle ode mnie otrzymujesz tą samą odpowiedź. Wiem że kto pyta nie błądzi no ale bez przesady... grinser006.gif
Pzdr.
Hej
Dziekowka wielka za rady. Moj silniczek to Z16SE. Astra - koniec 2002. Oczywiscie chodzilo mi o Mobil 1 5W50 ale tak sie 1 skleilo ze wyszlo 15w50. Pojde za rada RwIcIka i zmienia olej. Podczas tej pierwszej akcji wzial ponad pol litra na 1200km. Potem juz polecialo i bierze tak jak pisalem 1l na 3tys. Jakby bral na 10tys, to bym skakal do gory ze szczescia...Tak czy siak podniesliscie mnie na duszy... Bezawaryjnosc trzeba widocznie czyms okupic... Jedyne co sie walilo w tym silniku to EGR ale najnowszy soft astry juz go nie potrzebuje ;-)
> Hej
Jesli bierze Ci 1litr 5W50 to od razu to lepiej brzmi wink.gif niz 15W50.
Tak jak pisal wyzej rwicik zalalbym jakis polsyntetyk, a raczej nie jakis tylko Valvoline Maxlife 10W40. Jezdzilem wczesniej na Mobil 1 10W40 i bral 100ml do max 200ml na 1000km czyli przyzwoicie biorac pod uwage moja sklonnosc do krecenia silnika. Teraz mam Valvolina, i jest za wczesnie, zeby chwalic go bo przejechalem 6 tys.km puki co, ale wydaje mi sie, ze jest poprawa.
Mam zamiar napisac o porownaniu tych dwoch olei, ale to dopiero po nastepnej wymianie.
To jest troszeczkę dziwne że bierze Ci aż tyle oleju. Posiadam 1.6 8V i powiem że nie zauważyłem zbyt dużego brania oleju. Jak mechanik zalał mi w olej na wymianie na MAX ( za co go troszęczkę opitoliłem) to zrobiłem 10 kkm i pozim oleju jest troszeczkę poniżej połowy skali min-max. Skala na bagnecie ma jakieś 1L grinser006.gif Silnik zalany Mobil1 10w40
> Hej
Czesc koleś. Ten sam samochód ,(2001)silnik i EGR(musiałem wymienic). Olej zmienilem z Mobila na Lotos 10W-40, na bagnecie trzynam stan na 2kresce. Od wymiany do wymiany(15000) bierze 1l. POZDRAWIAM
