pytanie !! użytkownicy astry F z ABS
witam
czy u was po przekręceniu zapłonu kiedy świecą się kontrolki pali się również kontrolka od ABS ??
byłem u majstra i powiedział że powinna się świecić !
poniewaz mam problem z ABS po odpaleniu i przejechaniu 100 czy 300 m jest ok ,,, ABS działa jak należy pojadę trochę dłużej i jest klapa frown.gif koła blokuje ABS brak
co poradzicie ?
więc nie wiem co może być
Ma rację.
> witam
Musi sie zapalić razem z kontrolkami, a po jakiś 3 sukundach powinna zgasnać.Przynajmniej u mnie tak jest
> klapa koła blokuje ABS brak
> kontrolka się nie świeci, żaróweczka zmieniona, bezpiecznik też
a na pewno jest podłaczona ta kontrolka?może przewód który do chodzi do kostki przy zegarach jest przerwany i przez to kontrolka nie świeci
> co poradzicie ?
> kody błędów nie ma
ale dlaczego ABS działa a po jakimś czasie nie działa ??
kontrolka nie wydaje żadnych oznak funkcjonowania nawet po wyjęciu bezpiecznika niewiem.gif
Ze sterownika ABSu wychodzą dwie wtyczki 15 i 4 pinowa.
Odłącz obie. W 4 pinowej jest przewód brązowo-żółty. Zewrzyj go do masy i włącz zapłon. Sprawdź czy kontrolka się świeci.
u mnie tez tak jest
zaraz po włączeniu zapłonu i odpaleniu swieci się przez jakieś 2-3 sekundy
zwarłem brązowo-złółty do masy i nic hmm.gif kontrolka sie nie zaświeciła ..... jestem ciekaw jaka będzie diagnoza smile.gif
> zwarłem brązowo-złółty do masy i nic kontrolka sie nie zaświeciła
zostawiając wpięte wtyczki połącz brązowo żółty z + ale przez żarówkę powinna się zapalić
Wynika z tego, że masz gdzieś uwalony przewód właśnie ten brązowo-żółty.
Sposobem podanym przez kolegę Zero przetestujesz drugi koniec obwodu. Jeśli się zapali to w ten sposób awaryjnie możesz wymigać ABS.
> brązowo-żółty.
ciężka sprawa będzie dojść w którym miejscu ten przewód jest uwalony smile.gif
a do którego miejsca on idzie poprzez komp bezpieczniki itd
w sumie nieznam sie na elektryce ale tyle problemów udało mi się rozwiązac czytajac forum wiec i tym razem myślę ze dam rade smile.gif:):)
Przewód wychodzi ze sterownika ABSu, idzie do kontrolki, potem do bezpiecznika i dalej do plusa po stacyjce.
pozdrawiam
i tak myśle że to od tego może sie tak dziać ?? może komp abs siedzi ?
Potwierdzam
Jeżeli się samochodu nie odpali (włączony tylko zapłon) to także po ok 3s lampka gaśnie.
Astra F X14XE
> sekundy
> powinna się zapalić
jak się nie zapali to jaka diagnoza ??
a więc teraz grzebałem i...
znalazłem przyczyne dlaczego kontrolka nie świeciła była przerwana ścieżka w zegarch dokładnie z tyłu smile.gif
delikatnie zlutowałem i teraz zapala się tylko jak ruszę jak wyjmę bezpiecznik i włoze spowrotem gaśnie i znowu sie zapala smile.gif
to znaczy że kabelki sa wporządku !?
to pozostaje sprawdzić czujniki abs chyba ????
bo już sam niewiem, pewnie padł któryś
czy istnieje możliwość sprawdzenia czujnika domowym sposobem ??
na pewno odczytałeś kody błędów i nie ma??
czujnik możesz sprawdzić omomierzem, kręcąc kołem przy podniesionym aucie
oporność czujnika powinna się zmieniać przy obracaniu
więcej znajdziesz tutaj:
http://www.topbuzz.co.uk/maintenance/testing_abs/testing_abs.htm
Wymigaj kody ABSu, będziesz wiedział czy to czujnik i ew. który.
Czujnik powinien być w odległości 0,5-1,5mm od koła impulsowego i mieć opór 0,8-1,7kohma.
kody ABS tak samo sie wymiguje jak normalne kody styki A i B
nie, zwierasz dwa górne piny
znaczenia kodów:
12 - brak błędów
16 - zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17 - zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18 - zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25 - prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37 - włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39 - czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41 - czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42 - czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43 - czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44 - czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45 - czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46 - czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47 - czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48 - zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55 - sterownik-uszkodzenie sterownika
56 - linia transmisji danych-napięcie za niskie
> znaczenia kodów:
> 12 - brak błędów
> 19 - przekaźnik zaworu-napięcie zasilania20ms
No to do sprawdzenia czujnik i wtyczki między ABSem i nim.
> no tak
> bezpiecznika
Możesz mieć tak jak ja miałem przez dłuższy czas. Odpalam autko ABS działa autko śmiga, po jakimś czasie zapala się kontrolka która informujeo usterce ABS. U mnie tak było. Z jedną tylko różnicą - u Ciebie ta kontrolka z jakichś przyczyn nie świeci. Najpierw sprawdź i napraw tą kontrolkę, potem będzie się szukać dalej. W moim przypadku okazało się, że poprzedni wlaściciel wsadził inny przegub i miał inną ilość zebów przy czujniku. Wymiana pomogła. Można wymienić samą tą zębatkę.
już świeci i wykryłem usterkę :-) jutro jade na szrota po czujnik
nie chcę Cię martwić, ale wymiana samego czujnika
w przedniej piaście graniczy z cudem...
sprawdź kabelek i przeczyść dokładnie wtyczkę
> jest duża szansa, że to pomoże
najlepiej zdemontować czujnik razem z cokołem w którym jest zamontowany wink.gif
> zamontowany
hmmm...... przerabiałeś to?
bo mój mechanior (sam bym się nie podjął) wzbraniał się przed tym
jak mówił - nieraz próbował - skuteczność zerowa (czujniki do wyrzucenia)...
> wyrzucenia)...
> przecież można kupić same czujniki to i pewnie wymienić się da
to ja czekam na relację z wymiany
ze szczegółami typu - na co uważać, itede.
pozdro
Ja u siebie wymieniałem, bo przy wymianie przegubu okazało się, że coś ten który mam nie pasuje. Razem z mechanikiem próbowaliśmy go zdemontować z mojego autka. Jeśli chodzi o demontaż samego czujnika w moim samochodzie, to faktycznie było ciężko i wkońcu się połamał. Dlatego wymieniałem. Czujnika szukałem po szrotach. Oni zazwyczaj mają cały z tym uchwytem. Chyba więdzą, że stary zaśniedziały czujnik to ciężko jest wyjąć. Ja po kupnie takiego z uchwytem psikałem WD-40 lałem różne środki, aż wkońcu jakoś wyszedł. Ja akurat musiałem tak zrobić, bo miałem inny uchwyt.
> wyrzucenia)...
tak jak kupowałem cały ABS na szrocie i później montowałem go w mojej asterce
> wyrzucenia)...
już mam czujnik prawie jak nowy smile.gif już był wymontowany dzisiaj wymieniam
no i po wymianie smile.gif nie powiem troche się namęczyłem najwięcej było problemów z wyciśnięciem starego czujnika smile.gif
ale mała ręczna praska i wyszedł
nowy kupiłem od vectry troche się różnił ale tylko tą częścią co dotyka ząbków na przegubie reszta wszystko to samo jak w oryginale smile.gif
ademontowałem całąto metalową czesc co czyjnik w niej siedzi jedna śrubka od dołu a u góry na bolcu siedzi smile.gif śrubokręt na wagę i wyszło
teraz błędów niema kontrolka gaśnie jak w książce pisze
także uważam temat za zamknięty
dzieki wszystkim za pomoc
acha za czujnik 60 zł zapłaciłem .....drogo ?
pozdrawiam
