oznaczenie oleum
Czy górne oznaczenie ma jakiś większy wpływ na właściwości oleum?
Chciałem zalać ave syntetykiem texaco, ale jest tylko 5W30.
Z tego, co się orientuję, to parametr pracy w wysokich temp. Czy motor na takim oleum może mieć problemy w upalne dni?
Pozdr. P.
W Polskim klimacie zalecany jest olej o parametrze górnym minimum 40
Zalej takim, jaki wymaga producent samochodu. Jak wymagaja 10W30 to syntetyk 10W30. Jak 5W20 (jak u mnie w Hondzie), to lej 5W20.
Na polski klimat olej 5w20 to nieporozumienie tongue.gif Poza tym producenci dopuszczaja czesto zarowno olej 15w40 jak i 5w30 oraz oczywiscie lepkosci posrednie.
Tak jak wspomnial ktos wyzej w Polsce bezpieczniejsze jest stosowanie gornego indeksu 40
Producent w instrukcji podaje symbole w zalezności od temp. użytkowania i dopuszcza rózne parametry...
> Pozdr. P.
5W30 to olej EC
Jeżeli producent dopuszcza, to można śmiało lać.
A bzdur o "nieodpowiednim klimacie" nie słuchaj.
Temperatura otoczenia nie ma istotnego wpływu na temperaturę ROBOCZĄ, jaką osiąga olej (100+ st), a drugi parametr mówi o lepkości oleju w temp ROBOCZEJ (a nie "w lecie")
> 5W30 to olej EC
Problem w tym, że w instrukcji jest rozrysowana tabelka począwszy od 5W-30, poprzez 10W-30/15W-40, a na 20W-50 skończywszy... icon_rolleyes.gif
> A szto eta EC...?
Energy Conserving
oszczędza paliwo aż do 2,6%
Delco
> A szto eta EC...?
Energy conserving
No to chyba wsio jasne ? ;-D
5W30 poleci i ZTCP to jest to olej zalecany.
A to ciekawe yikes.gif Do tej pory okreslenia typu 5w_cos_tam_cos_tam itp. byly zwiazane z temperatura otoczenia.
Lepkosc oleju w temperaturze roboczej np 100' to sie troche inaczej okresla nono.gifhttp://www.orlenoil.pl/modules/kat_show.php?id=321
> A to ciekawe Do tej pory okreslenia typu 5w_cos_tam_cos_tam itp.
Bo parametr xW odpowiada za temperaturę płynięcia oleju i TO jest parametr związany z temp otoczenia...
> okresla http://www.orlenoil.pl/modules/kat_show.php?id=321
yyy ?
5W zgoda bo tutaj temp równa się temperaturze otoczenia. Samochód zniepracujacy wychładza się do temperatury otoczenia.
natomiast druga częśc oznaczenia lepkości dotyczy silnika nagrzanego. I tu niezaleznie od temperatury otoczenia temp robocza silnika waha się w dość wąskich granicach.
Podobnie zresztą jak temp płynu chłodzącego. Oczywiście w sprawnym silniku.
Delco
Wiec czemu czasem trzeba xW20 a czasem xW40?
Bo jeżeli samochód jest użytkowany w różnych strefach klimatycznych to trzeba dobrać odpowiedni do tego olej - wg tego schematu:
A dlaczego do jednego samochodu potrzeba 98 oktanów a innym wystarczy 95? A dlaczego do jednego wlewasz benzynę a do drugiego ON?
Bo tak to przewidzieli konstruktirzy silnika.
Delco
> yyy ?
1. Klasa lepkości oleju - jest 6 klas olejów zimowych (SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) i 5 klas olejów letnich (SAE 20, 30, 40, 50, 60). Im niższa liczba przed literą W, tym olej może być stosowany w niższych temperaturach otoczenia. Np. 5W w temp. -35st.C, 10W w temp. -30st.C. Natomiast im wyższa liczba za literą W (oleje letnie), tym w wyższych temperaturach otoczenia może być olej stosowany.
> No!
Źródełko, miszczu, źródełko ;-D
Tylko, o ile w przypadku niskich temperatur otoczenia widać wyraźnie róznicę (przed rozgrzaniem), o tyle w przypadku wysokich temperatur, temperatura otoczenia nie ma większego znaczenia, wszak oleum po rozgrzaniu (czy zimą, czy latem) pracuje w podobnych temperaturach.
Tak na logikę, to liczba po "W" powinna byc tym wyższa, im silnik bardziej wysilony (= osiągający wyższe temp. pracy).
Pozdr. P.
Quote:
Klasyfikacja SAE dzieli oleje na podstawie parametrów użytkowych.
SAE wyróżnia 12 klas lepkości:
6 klas zimowych oznaczonych liczbą i literą W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W,
6 klas letnich: 20, 30, 40, 40, 50, 60.
Klasy zimowe ustalone są według następujących cznników:
maksymalna lepkość, jaką osiągnąć może olej w danej minusowej temperaturze
graniczna temperatura pompowalności
minimalna lepkość w temperaturze 100 °C
Klasy letnie natomiast wg.
100°C
maksymalna lepkość w temperaturze
100°C
150°C
i obciążeniu ścinającym równym 106/sec (HTHS)
Źródło
Źródło 2
Nie widziałem, ani nie słyszałem o "temperaturze otoczenia" rzędu 100 - 150 st c :-D
> Pozdr. P.
Bosz, Pyruś, co Ty wygadujesz.
Jeżeli np masz xW50 to oznacza, że olej ten będzie GĘŚCIEJSZY w temp roboczej.
I nie ma, że "jak wyższa temp to lepiej wyższy parametr", bo to bzdura.
Jeżeli masz xW30 to olej ten będzie RZADSZY.
I będzie miał WIĘKSZĄ odporność na zerwanie filmu olejowego.
I teraz wic polega na tym, że im LEPIEJ silnik spasowany, tym NIŻSZE wartości lepkości mogą mieć zastosowanie.
Jak zalejesz xW30 do malacza, to go w piczu ZATRZESZ, bo to silnik nie dostosowany do tak rzadkiego oleju.
Jak zalejesz rzadki olej do nowoczesnego silnika, to tym lepiej, bo olej taki lepiej będzie smarował w "nieroboczych" temperaturach i będzie stawiał mniejsze opory na pompie i magistralach.
I tyle.
Żadna magia.
I nie słuchaj "ekspertów", co to gadają, że "jak gorące lato, to gęściejszy olej dawaj" ;-D
> - 150 st c :-D
> Kolega podal zrodleko ale w nie chyba nie pasmatril
Pasmatrił...
doprawdy?
Z innej manki: czemuz to w [durnych] instrukcjach obslugi zamieszczane sa tabele lepkosci olejow wzgledem temp. otoczenia? hmm.gif
Ale co też kolega mówi...a to to niby co?
To teraz nie rozumiem zupelnie. Honda wymaga oleju 5W20. A jak wiesz klimat tu jest taki, ze 40 stopnii latem to nic dziwnego. Wg. tej tabelki, optymalny na tutejszy klimat bylby jakis 10W50 albo 10W60 albo 15W60. Wiec o co w tym chodzi?
> roboczej.
> bzdura.
> I tyle.
> Żadna magia.
Poczekaj, to jak mobil 1 ma 0W50, to znaczy, że lepiej go nie lać do nowoczesnego silnika, tylko wlać 0W30 na przykład? hmm.gif
No nie pasmatriłem, dałem tylko, żeby siebie zawstydzić, że pytam o coś, co jest na AK, a do tego znalezione przez gugle... blush.gif
nie ma takiego oleju
JEŻELI PRODUCENT POZWALA, to można :-D
To jest słowo - klucz.
Np ford do nowych ZETEC-ów nie zaleca niczego powyżej 30.
> Nie słucham, tylko tak sobie sam wydedukowałem...
:-D
> OK, a jak producent zaleca xW30 do xW50, to lepiej wlać 30...?
Może powiem tak:
Ja do siebie do ZZ-ta chciałem wlać 5W30 (lotos), a koniec końców wlałem 0W40 (bo i tak zmieniam co 5-6 kkm)
Zadecydowała cena.
Co tak czesto?
> Co tak czesto?
Raz do roku, podług instrukcji :-D
Ja wczesniej dokrecam przebiegowo
A jest taki olej o lepkości 20?
Bo do tej pory spotkałem od 30
> aaaa...
Ja jestem kapelut, do kościoła mam niedaleko :-D
Sa, np Selenia taki robi.
Ale tylko niektore silniki to toleruja o czym jest adnotacja w opisie
