Ja mu gaz, a on sie dusi :(
No juz nie wiem co mu jest. Swiece wymienione, Ufo wymienione, filtry powietrz a i paliwa tez.
A slaby jak niemowle...
A juz czasami jak mu mocniej depne to wrecz czuje jak go tlumi.
Albo czasem ruszanei z miejsca,, dodam gazu to go przydusza.
Gdzie szukac przyczyny?
Piep.... tzn uderz go w rurę wydechowa może pomoże
Jeszcze tak: sprawdz jak zaplon ustawiony, wymien kable i kopulke + palec wink.gif
> Ja miałem podobnie w 1.0,a skutkiem tego była zapchana rurka
A jak to sprawdzic.. oprocz kopania po tlumiku, bo jeszcze urwe?:)
> palec
to nie ma nic wsólnego z mocą auta
jak już to szukać błedóww gaźniku
lub uszczelniacze zaworów sie mogły skończyć
Gaznik odpada bo mam wtrysk..
A jak samemu sprawdzic uszczelniacze, w jaki sposob?
By dojść do uszczelniaczy musisz zdjąć pokrywę zaworów, jak ją zdejmiesz to i tak guzik zobaczysz zlosnik.gif
Uszczelniacze są mocowane w głowicy i uszczelniają trzonki zaworów.
Sam koszt uszczelniaczy jest śmieszny - 1 sztuka około 2~3 pln, ale żeby je zmienić trzeba trochę gimnastyki biglaugh.gif
Podstawowym objawem "padu" uszczelniaczy jest kopcenie silnika jasnoniebieskawym dymkiem zaraz po odpaleniu...
Witam wszystkich!
Widze, że się tutaj ciekawy temat rozwinął. Akurat moja przypadłość. Już wcześniej pisałem, że mi się dusi jak przycisnę gaz do dechy i albo go przydusi i po chwili wejdzie na obroty albo gaśnie. Otóż dzisiaj postanowiłem go trochę pogazować i nie mogłem uwierzyć jak wychodząc z garażu zobaczyłem wielką czarną plamę pod rurą wydechową a pluł na odległość uwaga... 2,40m!!! (zmierzone) wielka czarna plama pod wydechem i kropki 2,40m za samochodem. Czy to może być związane z tym, że mi się dławi? Jak wyczyścić wydech? jakieś sposoby? gdzie pukać w wydech?
mam jeszcze inną przypadłość - klekotanie na luzie. Jak wysprzęglam to milknie. Tylko,że u mnie czasem to klekocze jak diesel z forda sierra. Nie wiem czy to czasem nie rozdzielacz zapłonu? To może tak klekotać? tylko,ze chyba jak wysprzęglam i milknie to musi być skrzynia, nie? Jak ewentualnie sprawdzić stopień zużycia kopułki i palca? Kiedyś to rozebrałem, wyczyściłem, co dosć czarno było i tyle. Skąd mam wiedzieć co się zużyło?
pozdrawiam
Kopanie nic nie da Trzeba mocniej troszkę go potraktować Weź młoteczek i przydzwoń w puchy tłumików Zarówno katalizator jak i koncowy
> koncowy
> samochodem.
czy przypzdkiem nie zwróciłeś uwagi czy Ci więcej oleju chla?
albo nie masz go zadużo ??
najlepiej odkręcić tuż za kolektorem i wyczyścić
rozdzielacz napewno nie
z reguły sie wytapiają styki lub cały sie przepala (tak mi sie wydaje)
> pozdrawiam
ja równierz
uszczelniacze są w głowicy trzeba ją cała zdemontować i wyjąć zawory
trzeba pamiętać żeby je w trj samej kolejności włożyć
> Podobnie jak przy padzie pierścieni
generalnie ogólnie więcej kopci
a najczęściej nie wydala na niskich obrotach
> Yoguś
> Jak auto bangla na 2 garach to nie ma nic wspólnego z mocą
> A kopułka zdaje sie ma coś wspólnego z tym
przwie wogóle sie nie znam na prądzie, ale wydaje mi sie że kopułka i palec są w większości odpowiedzialne za równomierną prace i rozruch
a może katalizator się skończył? Katalizatory umieraja na dwa sposoby
1 po prostu sie oderwie i tłucze się jak jasna cholera wewnątrz swojej obudowy
2 czasem jednak potrafi sie stopić (np w wyniku zalania silnika paliwem i dopalenia go w katalizatorze) i zatkać swoje kanaliki
Katalizator zbudowany jest jak plaster miodu więc część kanalikó które uległy stopieniu, zawęziły przekrój wydechu i sam wydech "nie wydala"??
To tylko moja sugestia... ale czasem mam rację
> samochodem.
też czasem mam takie zjawisko u siebie, ale nie wpływa to na nic... nie wiem, może poprostu woda wypłukuje jakiś nagar z wydechu. Nawet po wymianie tłumika na nowy miałem taki objaw. hmm.gif ,ale raz na jakiś czas tak mam...
> rozruch
No i zgadza się, a jak kopułka czasem strzeli focha i nie da iskry na któryś garnek to ...nie muszę Ci tłumaczyć 20.GIF
Stary w swoim ex uno, robiłem uszczelniacze i pierścionki i więcej spraw niż nie jeden serwis zlosnik.gif
> np. strasznie szarpie i z dwujeczki już nie ruszysz
Mój wydalał w całym zakresie obrotów, nawet ruszałem z czwartego biegu(sprzegła tylko trochę szkoda było clown.gif) biglaugh.gif
powiedz no Hysiu
mam takie małe coś ztyłu silnika zara za rozrządem jakaś złączka
> powiedz no Hysiu
> to ten czujnik położenia wału ??
> Jaki silnik? Daj foto
ale poooootężna jednostka napędowa 1108 hahaha.gif gaźnik
> kurna nie mam tera
> ale poooootężna jednostka napędowa 1108 gaźnik
Nie chcę Ciebie wprowadzać w bład, ale takowy czujnik jak jest to musi znajdować się przy jakimś elemencie ruchomym oink.gif
Koło pasowe, koło zamachowe - wałek rozrządu - np: w charchadzie gti czujnik był w aparacie zapłonu - impulsy pobierał z wałka rozrządu alien.gif
nie wiem czy tafię w usterkę, ale...
Już tak miałem kilka razy, ja mu w gaz a on jeszcze bardziej zwalniał. I teraz na dniach to samo miałem, podjechałem do mechanikera i pierwsze co zrobił to odłączył sondę lambda, i nagle kłopot ustał. W tej chwili jeżdżę na odłączonej sondzie / gdzieś po drodze na tym kabelku jest wtyczka ączeniowai w tym miejscu rozłączyłem/. Auto przestało się dusić, a nawet osiągi mu się poprawiły. Rok temu jak mi poszła sonda to dodatkowym objawem było czrne kopcenie z rury przy gazowaniu. Myślę, że u ciebie jest identyczna przypadłość. Proponuję najpierw odłączyć sondę i sprawdzić jak wtedy będzie chodził.
Mam nadzieję, że pomogłem.
pozdrawiam
FEYRO
> Witam,
A jak spalanie bez sondy? Jakies roznice? Sprobowac sprubuje, czemu nie
> nie
Możesz komputer będzie bazował na odczytach zapisanych w pamięci, ale nie polecam na dłuższą metę...
Gorsze paliwo będzie i zniszczysz katalizator...
Jeśli chodzi o spalanie to na uszkodzonej sondzie jest wyższe - jeden z objawów, kiedy odłączyłem wydaje mi się że jest w normie, czyli takie jakby sonda była sprawna. Pozatym jeśli chodzi o katalizator to i tak mam zamiar go wyciąć, prawdopodobnie jest już zapchany i stąd też uszkadzają mi się sondy, a dodam, że mam już przejechane ponad 270 kkm.
A wąpię żeby ktoś go w tym czasie wymieniał. Z tym zużyciem to jeszcze dokłandnie sprawdzam ponieważ jeżdżę na odłącznej sondzie od piątku, dlatego ciężko tak coś powiedzieć na dłuższą metę. Ale narazie moje wrażenie jest przyjazne. Dlatego na początek polecam odłączyć sondę i sprawdzić czy nadal będzie się dusił. Myślę, że nie i wtedy b edziesz miał zlokalizowaną przyczynę. Zresztą taki zabieg nic nie kosztuje.
pozdrawiam
FEYRO
> No, troche sie tylko obawiam zeby mi mlotek nei zostal w srodku
Jeżeli tłumik masz w takim stanie że boisz sie uderzyć go młotkiem to lepiej go juz wymień
mam uno 1.4 też go dusiło gdy mu wcisnąłem mocniej pedał gazu szarpało nim o ruszeniu z 2 nie było mowy okazało sie że padła pompa paliwa
> pompa paliwa
A w jaki sposob mozna sprwdzic pompe? Tylko u mechanika? Czy to skomplikowana sprawa, no i ile kosztuje:)
> pompa paliwa
Ja mam identyczny problem tez w uno 1.4 z tym ze zawsze po odpaleniu na luzie wkreca sie na obroty normalnie a jak wrzuce bieg i chce jechac to dusi sie i szarpie ale jak pochodzi chwile i sie rozgrzeje to problem znika i juz chodzi normalnie. Czy to tez moze byc wina pompy?
też się podłączam pod wątek... u mnie jest na odwrót - szarpie jak się nagrzeje - silniczek krokowy wariuje, wchodzi raz na wysokie obroty, za chwile omało nie zgaśnie. Jak mu daje cały gaz podczas szarpania to chwile potrwa zanim się zerwie z miejsca. Co to może być?? Czujnik temp jest ok, lambda chyba też, świece wymienione, filtr paliwa nowy, kopci białym dymem cały czas... Pomóżcie 893goodvibes.gif
> Pomóżcie
Moim zdaniem to elektronika zawodzi. Przed wymianą komputera od wtrysku też miałem takie objawy, teraz narazie ich nie zauważam. Komputer wymieniany był w grudniu. Nie robiłem nic z innymi częsciami tylko ten komputer.
Dużo dałeś za ten komp?? a gdzie go kupiłeś?? nowy czy używany??
Wogóle to auto nie chciało odpalić i od tego się zaczeło. Postawiłem go do jednego elektryka to nic nie zrobił, potem do drugiego i też kombinował wkońcu diagnoza taka że trzeba zminić tego kompa. 350zł zapłaciłem razem z robocizną.
