Spryskiwacz tylnej szybki bravo
Witam mam pytanie czy spryskiwacz tylnj szyby w bravo ma inny zbiornik niz przeni spryskiwacz bo od dłuzszego czasu nie leje sie płyn (dlugo zanim zaczał padać snieg syf na drodze itp) czy po prostu rzeczą normalną jest to że sie przytyka????
pozdro
> czy
Prędzej pekł, ew. zaworek zwrotny sika i leje Ci się gdzieś pod tapicerką. Poszukaj wycieków.
[kurza twarz] tego mi trzeba bylo jeszcze w zimie.
Pozdro
Wszystko idzie z jednego zbiorniczka, pewnie Ci sie pozapychało cos, najprawdopodobniej w zaworku zwrotnym
Jaka zima? Ciepło przecież...
Niestety nie usmiecha mi sie w taka pogodę grzebać w aucie mi ze nie jest bardzo zimno. Mimo wszytko podoga nie zachęca do grzebania czekam na wiosne:)
> czekam na wiosne:)
Nietstey kolego msz Fiata to muisz miec garaz a przynajmniej dostep do niego:)
> do niego:)
Dlaczego niestety co fiat zły?? zwłaszcza ze sam masz to samo
Maruuudzisz, ja w niedzielę 3 razy wymont zamont wycieraczek robiłem i żyję cfaniaczek.gif
Ja wczoraj wymienilem cala tylna wyceraczka (ramie, silniczek) - chodzi az milo i tez zauwazylem, ze nie spryskuje mi tylnej szyby (a slychac, ze popmpka pompuje). Zauwazylem, ze kiedy probuje uzywac spryskiwacza tylnej szyby to leje mi gdzies pod maska - w sumie to dobrze, ze pod maska, a nie gdzies na tapicerke smile.gif. Jak bedzie cieplej to poszukam przyczny na podnosniku...
u mnei bylo tez to przerabiane,i zaworek wymieniony byl i po pewnym czasie tez przestalo banglac, padlo na pompe:)
> tapicerke . Jak bedzie cieplej to poszukam przyczny na
> podnosniku...
leje ci zaworek zwrotny pod skrzynką bezpieczników pod maską. Miałem to samo. Wymiana zaworka i pslika az miło....
Jak sie to fachowo nazywa ? zaworek zwrotny z tylnego spryskiwacza ? (bede musial to kupic, a nie wiem jak sie wyslowic smile.gif), podobno tez od punto pasuja...
> czekam na wiosne:)
to jest robota na jakies 30 sekund, wiec nie powinienes zmarznąc
no nie wiem czy na 30s...u mnie zaworek był pod skrzynka bezpieczników i dostęp wcale nie był łatwy........
Najlepiej kupić na allegro są po 3zł + przesyłka ...wyjdzie i tak taniej niż w ASO bo wołaja po 11zł.
http://allegro.pl/item162458275_zaworek_zwrotny_spryskiwacza_fiat.html
zakladajac ze jest to zaworek zwrotny
> pozdro
U mnie, rurka podająca płyn, nie była wsadzona do "wycieraczki",
przynajmniej ładnie pachniało w bagażniku.
Brawo świetna rada! claps.gif W każdym normalnym sklepie motoryzacyjnym to jest. Zapłaciłem 3,5 zł, ale kupować na allegro jest trendy, więc lepiej zapłacić za przesyłkę, więcej niż ta część jest warta. Zawsze będzie taniej niż w ASO.
Acha w ASO 12 zł kosztuje trójnik z zaworkiem zwrotnym, potrzebny zaworek kosztuje coś ok. 8 zł. więc taniej nie będzie.
> Brawo świetna rada! W każdym normalnym sklepie motoryzacyjnym to
Wyobraź sobie że u mnie nie było w motoryzacyjnym, a nie maiałem zamiaru kupować w ASo.....kapujesz?? Pozatym nikogo nie zmuszam....
Drogie te wasze ASO, płaciłem 5zł za trójnik- też w aso
