Astra - cos bulgocze...
Witam.
Dzis zauwazylem ze w mojej astrze po odpaleniu (z rana, lub po dluzszym postoju) gdy dodam mocno gazu i puszcze to sluchac jakby bulgotanie wody.
Poprostu z komory silnika (a p[rzynajmniej tak mi sie wydaje gdy siedze w aucie) wydobywa sie glos jakby cos sie przelewalo, jakby bulgotala woda. Sprawedzilem, nigdzie woda sie nie gromadzi wiec zastanawia mnie co to moze byc ??
> Witam.
woda w wydechu moze
> Witam.
to jest przelewanie płynu przez nagrzewnice, spokojnie to nie jakas awaria, tez tak mam i nie tylko ja.
hmm... ale to az tak slychac? DLaczego tak jest? i czemu wczensiej teog nie slyszalem ?
Potwierdzam. Też tak mam. A im mniej płynu w zbiorniczku, tym głośniejsze bulgotania.
napisz jaki masz silnik, czy jest lpg.
Astra F X16SZ 95 lpg
Sprawdz czy nie masz zbyt twardych węży od chłodzenia - najlepiej chwyć ten co odchodzi od chłodnicy. Następnie zerknij do zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego i sprawdz czy nie ma go zbyt mało i czy nie widać plam oleju. Następne sprawdznie to czy płyn w zbiorniczku nie bąbli przy mocniejszym przygazowaniu. Wszystkie te czynności rób na rozgrzanym do normalnej temperatury silniku - czyli ok 90 stopni.
Wszystko po to żeby zbadać czy uszczelka pod głowicą nie strzeliła. W mojej byłej Asterce właśnie tak bulgotało przy przygazowaniu, były twarde węże ale nie było oleju w płynie. Uszczelka strzeliła między kanałem wodnym a cylindrem i spaliny wdmuchiwało do układu chłodzenia przez co było zaje...ste ciśnienie-węża nie można było ścisnąć. Niestety musiałem zmieniać uszczelkę. Mam nadzieję że u Ciebie to nie ona ale objawy pasują to tych co były w mojej Astrze.
T U T A J podobny temat. Wpisz w szukajke "bulocze" lub "bulgotanie" to troche tamatów Ci wyskoczy.
sluchaj mialem to samo C14NZ naturalnie jest to efekt przelewanego plynu do chlodzenia przez nagrzewnice ktura ma zakamienione przewody do odkamienienia uzylem jakiegos preparatu i wszystko ok smile.gif
takze mam nadzieje ze ta uszczelka pod glowica to nie dokonca musi byc to acha i wazna rzecz SPRAWDZ CZY NEI MASZ ZAPOWIETRZONEGO UKLADU CHLODZENIA bo jesli tak jest to zadne prace nie pomoga przerabialem to
mielj zabawy pozdro
w mojej też tak bulgotalo, ubywał płyn, węże twarde musiałem jeżdzić jakiś czas na poluzowanym korku od zbiornika plynu. nawet na wolnych obrotach i w czasie jazdy gasł silnik. Była to wina uszczelki pod glowicą, po wymianie jak ręką odjął.
