z serii "felgi i et"
czy felga 13" 5" et19 bedzie gdzies obcierala z oponkami 165/55?
> pytam, bo szukajka mnie nie lubi
a ja wiem jaki fajny felunek sie szykuje smile.gif ale nie powiem 270751858-jezyk.gif bedzie kozacko food.gif
> a ja wiem jaki fajny felunek sie szykuje ale nie powiem bedzie
> kozacko
Ja mam ET18 5,5 cala zawias -35 i z opona 155/65 przy skręcie w lewo opona ociera o żeberka nadkola biglaugh.gif .
ja mam et 20 na 5,5'' i opone 175/50 i nie ma problemu
u mnie jest 5,5 zolla
et 18
guma 145X70
nic nie przyciera
Mam pytanka:
Felgi 7x13 et14 przód i 13x8" et15 tył. - jakie dystanse trzeba zeby wszystko grało i o jakiej długosci gwintu śrubami to przykręcać?!
Pozdr.
> Sory ze w tym wątku - ale nie chce zakładać osobnego tematu
> Mam pytanka:
> przykręcać?!
> Dzięki za podpowiedzi
> Pozdr.
hehe
ja mam takie biglaugh.gif zprzodu potzrebujesz 10mm z tyłu 5mm +podpilowanie wachacza
sruby tył zwykłe do alu przod o 10mm dłuzsze
> hehe
> ja mam takie zprzodu potzrebujesz 10mm z tyłu 5mm +podpilowanie
> wachacza
hmmmmm a wiela trza wyciągnąć błotniki w SC by wcisnąć 8" na tył?
> A może ktoś ma 8" na tyle bez poszerzeń? Fotki plisssssss
z et bliskim 0 nie da rady bez poszerzenia
> opona ociera o żeberka nadkola .
> A tak to ranty musza być sklepany z tyłu i wsio jest
> hehe
> wachacza
Tutaj masz przymierzane mattigi 8" et 01 do serii
Pozdr.
> Pozdr.
to ET dośc niefortunne zlosnik.gif...ile to cm wystaje?
> to ET dośc niefortunne ...ile to cm wystaje?
Kurcze nie powiem Ci dokładnie ale DUŻO- ale normalnie to nie wygląda, raczej śmiesznie.
> Pozdr.
> beznadziejnie to wyglada
> jeszcze ta gleba
No tak jak napisałem ze seriia wiec smiesznie a nawet tragicznie.
to jak wie ktos czy ranty trza klepac?
> bo ani jednej konkretnej odpowiedzi nie dostalem
rekin ma 5,5 cala x 2,54 cm =139,7 mm szerokości ET0 wypadało by na srodku czyli 69,85 mm od piasty plus prawdziwe ET18 czyli 87,85 mm od piasty wystaje rant felgi typu rekinowastekgo zlosnik.gif
twoja felga 5 cali x 2,54 cm =127 mm szerokości ET0 wypadnie w połowie czyli 63,5 a et19 plus 19 mm czyli 82,5 mm od piasty bedzie wystawał rant felgi zlosnik.gif
morał z tego taki że porównując rekina 5,5 et18 na którym nic nie obciera szczegolnie przy 165/55 do tej felgi o którą pytasz można stwierdzić ze ta twoja schowa sie w nadkole o nieco ponad 5 mm od rekina
jak chcesz to policz to sobie w odniesieniu do innej felgi pozdro
ps: bedize pasować
Ja bede zakladal fele 5,5 cala Et20 opona balon bo 155/70 i ma nie trzec bez klepania. Mowa o 13 stkach. Furka troszki obnizona smile.gif Jak bedzie tarlo to pisac
troche baloniaste
z przodu bedzie ok tył bez klepania rantow moze obcierac
To jakie opony do tych felg na tyl zeby nie trzeba bylo klepac? 155/65 beda lepsze juz
te juz lepsze
> poka felunek, mys;le ze bez klepania
> 5 mm od rekina
> ps: bedize pasować
dzieki ok.gif chociaz z drugiej strony, Ty chyba liczyles na przykladzie stalowek, a mi chocdzi o alu... tylko nie wiem czy to jakas roznica zlosnik.gif
> dzieki chociaz z drugiej strony, Ty chyba liczyles na przykladzie
> roznica
w przypadku ET to nie robi roznicy
roznica jest tylko w długosci srub
i tak juz klamka zapadla i szykuja sie felgi z et19, wiec przed borkami sprawdze na wlasniej skorze, najwyzej przyjade na stalowkach hehe.gif
> te juz lepsze
To na 155/65 nie bedize nic tarlo a na 155/70 trzeba ranty klepac ?
nie odpowiem ci dokładnie
na 145/70 nic nie trze
na 155/65 podejzewam ze bedzie tez ok
poszukaj na centomani kogos kto ma na rekinach lub innych takich felgach 155/70 i zapytaj
Mowiono mi ze da rade i nie powinno trzec. Ty chyba tez tak mowiles kiedys ze bedzie ok a teraz juz zglupialem
bo niepowinno
tymbardziej na wysokim zawiasie
Zawias nie taki niski z tylu z -30mm jest . Tak ze juz sam nie wiem bo mam po jednym sezonie
> ze 4cm strone
> zalezy tez jakie ET
> ale ze 8x13 ET4 cza bedzie poszerzyc to wiadomo i to tak z 5cm
Czy to dla mnie odp? bo ja mam 155/70 opone i fele 5,5x13 ET 20 da rade czy trzeba klepac ranty ?? pozdro
nie ale odp na moje pytanie czy na 5.5x13 Et 20 i opona 155/70 bedzie tarlo cos czy trezba klepac ?
wg mnie o ranty nie bedzie tarlo
nie bedzie na 99.9
ja mam 145/70 i et 18 i jest OK
> nie bedzie na 99.9
ale to jest niższa i węższa opona pozatym u ciebie na seryjnym zawiasie
mi np taki sam zestaw z przodu niekiedy obciera przy mojej glebie
jak sie okazuje nie tylko, felga mattig 7x13 et 20 wchozi bez dystansu na przud u mnie, ale zeby zalozyc atsa 7x13 et 20 trzeba 15 mm dystans
biglaugh.gif> śmiem twierdzić ze auto autu nie równe
Czyli stwierdzam ze nie bedzie tarlo. Tyl jak pisalem siedzi ok -30mm.
