Ciśnienie w cylindrach
Jakie powinno być ciśnienie na cylindrach w astrze F X16XEL?
Zajrzyj na naszą stronę: KLIK
Edit: akurat tej informacji tam nie ma... niewiem.gif Obstawiam 14 barów, ale głowy sobie uciąć nie dam smile.gif
> Edit: akurat tej informacji tam nie ma... Obstawiam 14 barów, ale
dla przykladu ja mam u siebie 12 trzeba to juz jakos leczyc??
ale u Ciebie powinno być 13
IMO jeżeli masz równo na wszystkich to tragedii nie ma...
> masz inny silnik
no wlasnie wiem ze 13 a mam 12 ale rowniutko na kazdym... wiec czym moze byc spowodowany spadek o 1 czym to grozi jak to leczyc i czy warto zakrecony.gif
> masz inny silnik
No właśnie, podepnę się do wątku. W moim X14XE (w/g podanej wcześniej strony) powinno być 10,5 a mam:
14,3-14,3-14,2-14,6
Co w taki przypadku? O czym to świadczy? Ciśnienie pomierzyłem chyba prawidłowo hmm.gif
> 14,3-14,3-14,2-14,6
> prawidłowo
nie myl stopnia sprężania z ciśnieniem w cylindrach
to drugie jest zawsze wyższe
> 14,3-14,3-14,2-14,6
> ... że pomyliłeś ciśnienie sprężania ze stopniem sprężania
rzeczywiście icon_rolleyes.gif a jakie jest właściwe ciśnienie sprężania dla mojego silnika.
I jeszcze jedno - czy podczas wymiany uszczelki pod głowicą (która się właśnie wykonuje biglaugh.gif ) te wartości mogą się zmienić?
> czy warto
no to i ja się podepnę pod pytanie ile ma być w X14XE (chodzi o ciśnienie) u siebie o ile pamiętam było po 13 (1,2,3 cyl) i 12,5 4 cyl pomiar w kG/cm2 to tak dla określenia pomiaru. Ale maszynka ładnie ciągnie więc chyba jeszcze nie podchodzi pod leczenie niewiem.gif
> przyjrzyj się raz jeszcze...
> jest
> http://astra.autokacik.pl/silniki.html#16xel
> 14 barów, głowa uratowana
Że ślepy jestem to wiem zeby.GIF Ale wiszę Ci piwo za uratowanie głowy. Mam do niej jakiś taki sentyment smile.gif
A tak serio, to troche nie rozumiem jak dwa silniki o takim samym ciśnieniu sprężania mają różne stopnie sprężania? Czy to oznacza że mieszanka ma różne ciśnienie początkowe w tych silnikach? (tzn po wtrysku/zassaniu do cylindra)
> a mi ktos odpowie
nie masz sie czym martwić, jeździj spokojnie. Najważniejsze jest to, że na każdym cylindrze jest po równo, a że jedną atmosferę mniej niż ma nowe auto, no to coż, wszystko z czasem się niszczy.
a ha. i nie warto nic kombinować, dopóki silnik ładnie pracuje. nic się nie będzie przez to psuło itp.
Sąsiad ma po 6 barów w starym polonezie z gaźnikiem i jeździ... Co prawda kreci z 15 sekund rozrusznikiem, ale jak załapie to już się toczy smile.gif Nie przejmuj się tylko jeździj smile.gif
> ale powtarzam jeszcze raz, śpij spokojnie
Właściwe ciśnienie sprężania dla silnika X14XE to 12-15 barów.
