licznik punto 2 wymiana
mam problem a dokladnie kumpel kupil punto 2 ale z licznikiem bez obrotomierza i chce zrobic przekladke na wersje z obroyomierzem czy to jest mozliwe? jesli tak tto jak to zrobic i czy stan licznika (ilosc km przejechanych )bedzie taka sama jak jest w tym przed przelozeniem. confused.gif
archiwum sie kłania ...
przekladka jest mozliwa
tylko ze pozniej bedzie trzeba podpiac pod kompa i wszystko z soba zgrac
przebieg jest zapisywany w licznku
> witam nowego
witam serdecznie wiesz gdzie to zagadnienie moge znalezc co mnie interesuje bo jestem nowy i nie zabardzo kumam jeszcze co gdzie i jak tu sie robi grinser006.gif
> witam nowego
> zgrac
a ile kosztuje yakie zgranie tego wszystkiego i gdzie to mozna zrobic pewnie najpredzej w serwisie a oni ostro kasuja a moze wiesz jaki jest przykladowy koszt takiej roboty
> witam serdecznie
> i jak tu sie robi
Witaj.
Ten temat był poruszany ,nie tak dawno,pokop w archeo(opcja szukaj)
20.GIF Witam!
Sam przerabialem taka przekladke 7 mies. temu.
Przekladasz normalnie liczniki, ja zrobilem to na parkingu pod ASO troche trzeba sie pomeczyc, ale nie trzeba sciagac kierownicy. Pamietaj o odlaczeniu akumulatora. Gdy odpalilem wszystko chodzilo jak malyna ale migaly cyfry wyswietlacza. Z tym jedziesz to ASO podpinaja cie do examinera- robisz tzw. "probe osiowania proxy", albo po prostu mowisz ze przelozyles liczniki i chcesz je zgrac z bodykompem. Koszt jakies 80zl- przy okazji wykasuja ci bledy jesli takowe miales. Kilometry bedziesz mial z nowego licznika- w aso moga ci tylko zwiekszyc liczbe km, nie moga cofnac licznika.
Ja zmiescilem sie w 200zl- licznik z allegro 110zl+ aso 80zl
ale sie oplaca zyskujesz obrotek, nowe funkcje Tripa, wsk. temp. no a mi juz raz uratowalo to kropka przed "cierpieniem" kiedy nawalil termostat a ja w pore zauwazylem wysoka temp. Przy zegarach S pewnie zobaczylbym ze cos jest nie tak jakby mi walilo para spod maski zlosnik2.gif
PS. przeszukaj archiwum a znajdziesz wiecej info
nono.gifPROFIL busted.giffajne klik
> maski
wiec nie trzeba wymieniac czujnika? działa liniowo (mimo , ze pracował wczesniej jako 0-1?)
Jak dzial czujnik to ja ci nie powiem, ale wiem napewno ze wskaznik temp. dziala prawidlowo pokazujac stopniowo zminiajaca sie temperature.
zegary dostają info o temp.silnika przez sieć CAN z ECU...i tylko od rodzaju zegarów (z kontrolką lub ze wskaznikiem) zależy,czy będzie tylko kontrolka,czy tez wskaznik...
dziala nie trzeba nic wymieniac
