naprawa ogrzewania tylnej szyby
Mam pytanie. Niedzialaja mi 4 dolne paski ogrzewania tylnej szyby, sa tak jakby przetarte paski na dlugosci ok 2 cm.
Pytanie czy mozna to jakos naprawic a jesli tak to czym ?
Cos kiedys slyszalem o farbie przewodzacej alwe nie wiem czy to jest odpowiednie do tego ani gdzie to kupic.
Dzieki
> Witam
> Dzieki
Na tej aukcji masz ten lakier . Kliken.
a czy to jest prawda, że jak już się przepali jedna ścieżka, to potem kolejne przepalają się coraz częściej, tzn im mniej działających ścieżek, tym większe prawdopodobieństwo że te dobre się przepalą?
Ja tylko dodam, że też chciałem kupić taki lakier w kilku sklepach motoryzacyjnych i kilku sprzedawców mnie uświadamiało, że taki lakier ma bardzo krótki okres ważności (podobno ok. 7-10 dni). Każdy z nich polecał wizytę u elektryka/"szybownika" (tego od szyb, a nie szybowców wink.gif )
Nie wiem ile w tym prawdy - po prostu informuję. Może ktoś to potwierdzić?
> szyb, a nie szybowców )
> potwierdzić?
Ja naprawiałem ścieżki tym lakierem 2 lata temu i do dzisiaj działa ,więc nie ma sensu wydawać więcej na szybownika .
> potwierdzić?
Coś się tym sprzedawcom poprzewracało w głowach! Albo im z hurtowni przywieźli z kończącym się terminem ważności - bo i owszem termin jest - ale ok 1 ROKU
Termin prawdopodobnie jest dlatego, iż taki lakier wykonany jest na bazie żywic akrylowych. Srebro w nim zawarte raczej się nie przeterminuje.
Miałem kiedyś taki lakier. Jak trochę postał to lakier oddzielał się od srebra (na szczęście mieszanie scalało składniki). Sechł ekstremalnie szybko, praktycznie na pędzelku. Dlatego jak kolega będzie robił zaprawki to zalecałbym oklejenie boków ścieżki taśmą i wtedy maźnięcie. Nie trzeba cię będzie pacykować.
Aha i nie polecam rozcieńczania acetonem, robi się nieprzyjemna kasza wink.gif
ok dzieki za linki ale mam jeszcze pytanie do tych co to robili. U mnie nie ma tak jaby przerw w obwodzie tylko ten oryginalny pasek jest taki starty, polprzezroczysty na dlugosci okolo 2-3 cm i pytanie czy mam ten lakier nakladac na to czy zedrzec do czystego szkla?
> czystego szkla?
Nic nie zdzieraj .Nakładaj na stary pasek.
I sprawdz voltomierzem ,czy płynie prąd w tej ścieżce.
ok dzieki
tak dla ścisłości: wartość prądu sprawdza się amperomierzem a napięcie voltomierzem. pozdro
> czystego szkla?
Parę dni temu naprawiałem ścieżkę i nic nie drapałem tylko kładłem na wierzch (też miałem jakby startą). Na razie jest ok. Wcześniej dzwoniłem do fachowców od szyb ale nie chcieli się podjąć naprawy bo podobno nie udaje się to za dobrze. Od razu też podali cenę nowej tylnej szyby :-)
Jakby się tak uwziąć to na tych 2cm będzie srebro, więc dana ścieżka będzie miała trochę mniejszy opór. Spowoduje to przepływ przez nią większego prądu co może doprowadzić do szybszego przepalenia się jej.
> się jej.
Ja mam tak już 2 lata naprawione 2 ścieżki i nic się nie przepala .Jedynie co ,to szybciej się odmraża szyba w miejscu nałożenia tego lakieru przewodzącego.
Tez naprawialem tym klejem przewodzacym i jest ok, az do tej pory.
Calkowicie padlo mi ogrzewanie tylniej szyby.
Wlacznik dziala, kontrolka sie zapala, slychac zalaczajacy sie przekaznik i lipa, szyba nie grzeje.
Sprawdzilem i nie dochodzi napiecie do przewodow w klapie.
Czy mozecie mi powiedziec gdzie szykac przyczyny?
Czy moze przewod sie przerwal, gdzies po drodze,?
Bezpieczniki sa ok, przekaznik tez podmienilem na inny.
Jeśli wychodzi prąd z przekaźnika a nie dochodzi do szyby to problem jest gdzieś w wiązce po drodze.
hmm a ktoredy leci przewod od przekaznika do klapy?
podepne sie pod ten kabel i sprawdze czy na pewno z przekaznika wychodzi prad, tylko do ktorego kabla?
Ze złącza X6 (pod osłoną progu, na słupku kierowcy) pin 18, przewód czarny, 1,5 mm2, wzdłuż progów do dumowej karbowanej przelotki między karoserią a klapą.
dzieki lelek
jutro z miernikiem tam zajrze i sprawdze czy to gdzies w skrzynce z bezpiecznikami, czy moze przewod gdzies po drodze sie przerwal
> dzieki lelek
To będzie najgrubszy z czarnych przewodów w złączach. Ja obstawiam przetarcie przewodu w gumowej przelotce między karoserią a klapą.
zastanawiam sie po co ludzie to kupują na alledrogo, chyba sie im nie chce dupy ruszyć z domu
tyle samo u mnie w sklepie kosztuje
Wskazanie przedmiotu na alledrogo ma pokazać ,jak ten przedmiot wygląda.
> wygląda.
ale ja nie mówie ze nie, chodzi mi tylko o porównanie cen na allegro i w sklepie a nie
> i w sklepie a nie
> o to że Ty ją pokazałeś
Czasami warto jest kupić daną rzecz ,jak kupujesz więcej rzeczy u danego sprzedawcy .Płacisz tylko z 5 zł przesyłki za np. 5 przedmiotów.
> przedmiotów.
możliwe, nie korzystam z allegro
no i sprawdzilem...
zdziwnienie, bo prad tam nie dochodzi....
co moze jeszcze byc nie tak? zmienilem juz przekaznik na inny, slychac ze dziala przy zalaczaniu ogrzewania, a szyba nie grzeje, tzn nawet nie ma napiecia na przewodzie.
> no i sprawdzilem...
No to po kolei:
1. Czy jest prąd na bezpieczniku?
2. Czy jest prąd w gnieździe przekaźnika, w które wchodzi styk "30" przekaźnika?
