obudowa filtr powietrza Punto I `95 ELX
Mam problemik z obudową filtra powietrza pekła mi co powoduje gaśnięcie silnika na niskich obrotach na gazie. Nosiłem sie z zamiarem kupna nowej w sklepie motoryzacyjnym. Niestety niema możliwości zakupu na brak zamienników na rynku. Zsostaje tylko serwis FIAT a tam obudowa w komplecie kosztuje bagatela 540zł, za kawalek plastiku sciana.gif tak ździerac w biały dzień to jasne przegięcie.
Zdjęcie jak to wygląda w załączniku.
Czy ktoś z forumowiczów ma na stanie zbedną obudowę górną częsc przedewszystkim na odsprzedanie ?
> Witam,
> za kawalek plastiku tak ździerac w biały dzień to jasne
> przegięcie.
Witam.Pozostaje Ci jeszcze nieśmiertelne allegro bądź wejdż na stronę www.italcar.plTam nie ma mocnyxh żeby czegoś nie dostać. waytogo.gif
A w którym miejscu pękła obudowa?
To jest dość gruby plastik, można próbować kleić na ciepło zgrzewając, ewentualnie spróbuj klejem silikonowym w sztyfcie (taki go klejenia na ciepło, w pistoletach "glutownicach"), doraźnie może to coś nawet da...
Myślę, że powinieneś zapytać w jakimś dobrym warsztacie, który zajmuje się klejeniem zderzaków. Jak powiedzą, że nie da się tego skleić, to wtedy poszukaj używanej obudowy smile.gif
> Witam,
> przegięcie.
poszukaj na szrotach, dostaniesz napewno, myślę że 100 zł warto dać
Hmm od razu zolta.gif niewiem jakie były tego skutki, chyba klapa musiała jakoś to uszkodzi.
Dzięki wyszystkim za rady, wybiorę sie na klejenie zobacze ile krzykną. BONZO a z toba pogadam na priv wink.gif
Na tą chwile zrobiłem taką prowizorke, looknijcie w załączniku.
pozdrawiam wszystkich
> Hmm od razu niewiem jakie były tego skutki, chyba klapa musiała
> jakoś to uszkodzi.
na twoim miejscu najpierw bym szukał na szrocie, klejenie to zawsze nie to samo co orginał.
popatrz tez na otomoto tam maja czesto kropki na czesci i to w niezlej cenie za uzywana miseolejowa zaplacilem 120zl nowka tyle co twoj kawalek plastiku w ASO
Kleiłem swoją obudowe filtra w UNO u człowieka, który naprawia zderzaki.
Koszt 15 zł i jak do tej pory 2 lata bez problemu
> zderzaki.
Ok na tą chwile sklejiłem obudowe koszt 30zł gósc z tego co mówi to normalne w aucie na gazie, że obudowa pęka. Dla przykładu bracholowi w Corsie zagazowanej też pękła.
Teraz szykuje sie do wymiany usczeelki pod głowicą strasznie mi auto dużo oleju pije. 1L na 3 tyg. spaliny są niebieskie na zimnym silniku no i silnik zapaprany olejem. Bede wymianiał wszyskie usczelki, czujnik cisnienia oleju (z niego też są jakieś wyciaki), świeczki i przewody wys. napięcia jakie polecacie??
Znacie jakiegoś dobrego mechanika we wrocku lub koło wrocka ?
Pozdro
Damian
> Koszt przedśiewźięcia do 1000zł mi wycenili qrde dużo troche
> Pozdro
> Damian
Zaraz mi się tu od kogoś dostanie, że znowu zabieram się za temat LPG ale... zmień lub porządnie wyreguluj instalację, nie ma prawa strzelać w dolot!
TO NIE JEST NORMALNE !!!
normalnie to w aucie na lpg nic nie peka, nie szrpie, nie smierdzi i nie wypala sie.
pozdro
> Pozdro
> Damian
Pęka wówczas, gdy LPG jest źle zrobiony, źle ustawiony, bądź nieprawidłowo dobrana instalacja do danego typu silnika.
Jeśli pękła, to zapewne był wybuch oparów gazu zamiast w silniku, to w kolektorze dolotowym, bądź właśnie przed przepustnicą w komorze za filtrem powietrza (zazwyczaj od wilgoci) - a efekt już znasz...
Właśnie dlatego przychylam się do niechętnego podejścia wielu osób do gazu. Mimo, że sam trochę z LPG jeździłem ojca samochodami, to w Kropasie nie założę, zbyt dużo może później być szkód, jeśli Ci jakiś "praktykant" założy w jakimś gazo-punkcie, nawet renomowanym.
Zresztą widzę po wypowiedziach niektórych forumowiczów, że nagle cuda z ECU, z pompami paliwa, z niedogrzewaniem wnętrza, z nieszczelnymi układami chłodzenia... Ehhh, jakby mi się takie rzeczy działy, to mnie żona by od razu kazała sprzedać Kropasa - a ja go lubię smile.gif Wy chyba też? wink.gif
jak tu nie ma to na centomanii napewno tego od groma maja
bo puszka nie wchodzi pod maske z silnikiem 1.2
ps. jezeli jest taka sama jak w 1.1 spi to tym bardziej za grosze kupisz
> Witam,
> przegięcie.
książka telefoniczna Jasienicy koło bielska w rękę i dzwonić po szrotach ... jak znajdziesz a tam nie trudno to jak sie dogadasz to ci wyślą gdzie chcesz
> nie wypala sie.
> pozdro
Dzięki za wypowiedzi wszystkim, wezme się i za regulacje gazu w kropasie jak powymieniam usczelki w silniku i te wszystkie kable i świeczki. Pojadae tam gdzie zakładali i niech regulują tak aby niestrzelało. Wcześniej takich objawów niemiałem a jezdze na LPG 2 lata.
pozdro
damian
