Uszczelka pod pokrywą zaworów
Wiem że problem w kropkach częsty. Cieknie spod osłony zaworów.
W moim niestety też. Uszczelkę wyminiłem, ale bez efektu. Przy okzaji
stwierdziłem że poprzedni właściciel próbował uszczelniać silikonem-
też bez efektu.
Korci mnie taka sprawa. Pokrywa ma stopki dystanowe. Zastanawiam
się czy nie splanować ich jakieś 0.2-0.5mm. Może lepszy docisk
by pomógł? Próbował ktoś tego? Ewentualnie jak to zrobić silikonem
ale tak żeby trzymało.
> Witam
> Zastanawiam
I to nie raz wink.gif Kilka razy było wspominane na forum.
Jakiś czas temu u siebie spiłowałem nóżki i teraz nie ma problemu z cieknąca uszczelką.
Przy spiłowanych nóżkach, zakładam tą samą uszczelkę jeżeli zachodzi potrzeba zaglądnięcia pod pokrywę.
> by pomógł?
Metoda często stosowana sam tak zrobiłem i ok.gifjest
1. Spiłować nóżki 0,5-1,0mm ale tak żeby były spiłowane równomiernie i po postawieniu pokrywy np. na szkle wszystkie cztery nóżki się opierały.
2. Założyć pokrywę na starą uszczelkę (byle była cała) nie używając silikonu.
> Witam
> też bez efektu.
Smiało spiłuj waytogo.gif Ja też tak zrobiłem waytogo.gif Nie cieknie waytogo.gif
Czyli podążam w dobrą stronę :-)
W takim razie dopytam jeszcze
- czym spiłować nóżki ? Pilnik, czy papier lepszy? Jaka gradacja.
Pokrywa jest chyba aluminiowa wiec powinno łatwo isć. Papier 150
będzie ok?
- planować wszystkie cztery na raz? Kombinuje żeby rozłożyć duży
arkusz papieru , postawić na nim osłonę i trochę nią pojeździć.
Próbował ktośc tak ?
> będzie ok?
Tak 100 też bedzie dobra na płycie metalowej najlepiej
Tak ja tak robiłem u wielu i wszystko było bardzo dobrze dopasowane waytogo.gif
> będzie ok?
> tak to wygląda w praktyce
Leżak do opalania zwykle obracamy frontem w stronę słońca. grinser006.gifrotfl.gif
> Coś mi tu nie pasuje...
> Już wiem
....mi spiłowali w ASO zlosnik.gif zresztą chyba w FAQu jest...
U mnie samo spiłowanie nie pomogło ...
Ale spiłowanie stopek ok 0,5 mm - 1mm, zmatowienie papierem wodnym powierzchni styku uszczelki z głowicą, zapodanie silikonu w miejsca przy wałku rozrządu i na koniec fabryczna uszczelka - spowodowało koniec wycieków oleju smile.gif Polecam - koszt uszczelki fabrycznej w sklepie to ok 25 zeta + silikon.
> spowodowało koniec wycieków oleju Polecam - koszt uszczelki
podpowiadam uszczelka taka sama jak fabryczna zamiast 32 zł to jest uszczelka Elring'a w hurtowni za jakies 25 zł dla kogos z ulicy. BTW mam zapas na czarna godzine. Kurde moze silnik sobie kupie na czarna godzine?
yikes.gif Oooo smile.gif Ja za ostatnią uszczelkę Elringa do 1.1 płaciłem w sklepie bez znajomości 9,90 zł. Ale była strasznie kupiasta, praktycznie zaraz po założeniu się lało ... A może to była jakaś podróbka, jak taka tania ?? Ale czy jest sens kupować za 25 zeta elringa, skoro też 25 zeta kosztuje oryginał FIAT ??
Pozdro
> Oooo Ja za ostatnią uszczelkę Elringa do 1.1 płaciłem w sklepie
> Pozdro
jezeli tyle samo to fiata bym kupowal . ale ta za 9,90 pewnie miala tylko dwa fiszbiny.
> Pozdro
kupiłem orginalną fiatowską zrobiłem 12 tys w 5 miesiecy i jest ok.gifok wiec chyba warto
> Witam
> też bez efektu.
1. kup silikon odporny na olej i wysoką temperaturę
2. nie wyrzucaj starej uszczelki tylko ją dobrze odtłuść
3. wyczyść z oleju i odtłuść rowek po uszczelce w pokrywie zaworów
4. nanieś silikon w rowek - nie żałuj go ale i nie przesadzaj z jego ilością
5. umieść uszczelkę w rowek wypełniony silikonem - lekko ją wciśniej i odczekaj ok 4 min., aż silikon się utwardzi
6. skręć wszystko razem i ciesz się, z uszczelnionej pokrywy
7. silnik uruchom po ok. 30 min.
Przejechałem tak już 10kkm w ok. 5 miesięcy - jest suchutko i nic nie ścierałem pilnikiem waytogo.gif
> ilością
Dokładnie tak zrobiłem za pierwszym razem, ale po ok. 10-15 tys. ciekło. Potem spiłowałem i od tej pory mam spokój smile.gif
- dobrej jakości uszczelka za 25 zeta
- dobrze wyczyścić obie powierzchnie
- silikon wysokotemperaturowy - czerwony ( ja nakładam na rogach pokrywy koło wałka rorządu)
- wszystko dobrze skręcamy
u mnie cisza ale za to mam wyciek jakby z UPG - była wymieniana na 57kkm teraz jest 75kkm, więc podejrzewam, że to uszczelka miski oleju powiadziała 30.GIF albo ten typ tak ma i znów UPG frown.gif
zaczynają mnie juz wkurzać tego typu usterki - chyba go sprzedam bo fakt, że części są tanie nie jest wystarczającym argumentem aby go trzymać skoro jest to irytujące sciana.gif
> oleju powiadziała albo ten typ tak ma i znów UPG
Kropki tak mają im więcej latek i KKM to i więcej usterek, nie ma się co oszukiwać teraz w obecnych czasach auta są gorzej robione niż auta z lat 90', teraz koncerny chca sprzedać jak najwięcej przy jak najniższych kosztach kiedy konkurencja jest ogromna.
ja u siebie też wymieniałem bo ciekło ale nie piłowałem nózek założyłem nową uszczelkę i jest cacy nic nie cieknie brawo.gif
A uszczelkę jak masz możliwość kupuj w intercars tam maja najtaniej ja za swoja płaciłem 10,50 zeta i dobra uszczelka nie pamietam dokładnie ale chyba firmy alring lub coś podobnego waytogo.gif
Wycieki z upg są raczej rzadkie - prędzej pada na łączeniu cylinder - układ chłodzenia i spaliny przedostają się układu chłodzenia.
Sprawdź dokładnie - może to oring cewek ... u mnie szykuje się jego wymiana.
> Witam
> też bez efektu.
spiłowałem u siebie nóżki diaxą o jakieś 1mm - 1.2mm i jest ok !
> wymiana.
No to miałem pecha z UPG bo padła - taka sztuka kropka.
Oring przy cewkach jest nówka i jest sucho.
Na razie jest za zimno i nie mam ochoty na siedzenie w kanale aby sprawdzić skąd tym razem olejem zarzuca :/
> Witam
> Spiłowałem nóżki zero silikonu i już pótora roku śmigam i sucho
wiesz... określenie 1,5 roku śmigam jest mało precyzyjne podaj raczej ilość km jakie zrobiłeś od wymiany zlosnik.gif
Piłuj wszystkie na raz, nie tak jak gość na zdjęciu, bo możesz sobie jeszcze gorzej zrobić jeżeli nie spiłujesz wszystkich równo.
Podobnoi pomaga, sam chyba będę tak robił.
> Pozdrawiam
chłopi weź nie baw się w aptekarza, to nie głowica która ma być idealnie równa...
jakbyś raczył popatrzeć dokładnie to zobaczysz na zdjęciu suwmiarkę, którą zapewniam Cię, ten gość na zdjęciu zlosnik.gif potrafi się posługiwać.
> Pozdrawiam
Temu gościowi na zdjęciu właśnie odpisałeś
Co do nierównego piłowania nóżek: to nie apteka! Sam mam pi razy oko podobne wymiary, uszczelka zakładany cały czas ta sama (zapłaciłem całe 4,50 zł) i nic nie cieknie, poci się itp.
Ja kupuje zawsze orginalna uszczelke za 30zl i nie mam problemow i nic nie musze pilowac.
