szybkie pytanko
I tu mam dylemat gdzie to zamontowac ? Macie jakies pomysly ,najlepsze by byly fotki icon_eek.gifCzekam na wasze propozycje 20.GIF
> Mam zamiar zakupic CB unidena 510
jakiś czas temu to radio straciło dopuszczenie do używania w PL
nie wiem czy i jakimi to konsekwencjami grozi używanie go podczas kontroli drogowej jakiś tekst
A to ciekawe bedac dzis w sklepie stal takowy uniden i facio slowem nie wspomnial o tym fakcie /chodzi o homologacje?/
Facet ma zamrożoną kasę w sprzęcie, więc chce go jak najszybciej opchnąć. A to, że policja może to potem zarekwirować... Co go to obchodzi. grinser006.gif Narkotyki też są nielegalne, a jednak sprzedają. zlosnik.gif
A co do mocowania... Nawet na techniczny nie musiałeś wchodzić. zlosnik.gifCB RADIO
bo przyczyna jest prosta z radiem dostajesz karteczkę z potwierdzeniem że jest zgodne z polskimi wymaganiami.... ale starą zlosnik.gif o ile dobrze pamiętam to Uniden stracił homologację bodajże w zeszłym roku zlosnik.gif
A że mają to wiem, bo kumpel kupił Unidena 510 w lipcu zeszłego roku, pożyczałem go jadąc na wakacje i dał mi papiery wszystkie i tam był odpis czy certyfikat zgodności, nie pamiętam z jaką datą, a wiem, że już wtedy Uniden jej nie miał zlosnik.gif
> obchodzi.
Policja niczego nie będzie rekwirować,bo radyjko to straciło jeno dopuszczenie do obrotu handlowego,czyli nie wolno go sprzedawać.
Fakt ten nie ma nic wspólnego z brakiem możliwości jego legalnego użytkowania...
Dołóż parę złotych i kup 520 z filtrem ANL i RF Gain. Nie będziesz żałował. Dobrze Ci radzę waytogo.gif
> ,najlepsze by byly fotki Czekam na wasze propozycje
To zależy czy chcesz na stałe czy tymczasowo ? Czy chcesz dziurawić tapicerkę, itp. czy nie.
1. Ja wożę między siedzeniem pasażera, a panelem środkowym tak, aby nie tłumiło głośnika.
2. Z prawej albo lewej str. ww. panelu.
3. W kieszeni drzwi.
4. Pod pulpitem przy lewych przednich drzwiach.
Montować możesz na wkręty lub rzepy ewentualnie na jakiś klej, na taśmie samoprzylepnej, itp.
Napięcie bezpośrednio z akumulatora (zalecane) lub z zapalniczki lub np. z przedłużki z rozgałęziaczem.
> mam takowego + hustlera
I co o nim sadzisz warto w to wchodzic?????????
To radyjko jest jak każde inne ani lepsze ani gorsze, może troszkę kabel od gruszki jest zbyt mało elastyczny, spewnością nie ma szans np ze starą Cobra 10plus i tym podobnym. Jeżeli możesz sie wstrzymać z zakupem to pokażę Ci gdzie ja zamontuję swoje radio. Niestety musze poczekać do przegladu ale to już za kilka dni. brawo.gif
510 ma ANL. Nie ma PA i szybkiej 9. Oba w sumie nie bardzo przydatne.
Już bardziej się przyda RF Gain.
Jeżeli nie będzie większej różnicy w cenie to weź jednak 520.
Nie przejmuj się wycofaniem ze sprzedaży. Ciebie to nie dotyczy. Więcej o tym
na kąciku CB (tylko nie pytaj ale poszukaj zlosnik.gif ).
Zgadza się !!! SQ + ANL + RF Gain = SUPER komfort
> Więcej o tym
> na kąciku CB (tylko nie pytaj ale poszukaj ).
Widzę, ze masz 520 waytogo.gif Chyba nie masz tam schowka, tzn. w tym miejscu, gdzie jest radyjko, bo ja mam. Czym przymocowałeś ???
Po za tematem - podejrzewam, że kierownicę nie masz w max położeniu do góry smile.gif
> Widzę, ze masz 520 Chyba nie masz tam schowka, tzn. w tym miejscu,
Nie mam tam schowka. Tylko bezpieczniki. Przymocowałem zwykłymi
wkrętami. Najpierw nawierciłem malutkim wiertłem a potem przykręciłem
wkrętami to fabryczne mocowanie radyjka.
Dociągnąłem tam też kabelek z zasilaniem z gniazdkiem od zapalniczki
dzięki czemu dosyć prosto i szybko można radio wymontować.
W tym miejscu z zewnątrz nie rzuca się w oczy o ile mikrofon zdejmę z
kierownicy i włożę w kieszeń w drzwiach.
Jedynie mogło by być przymocowane parę centymetrów w lewo.
Ogólnie jedyna wada montażu radia po lewej stronie kierownicy jest taka, że
trzymając mikrofon w lewym ręku ciężko się prowadzi bo do zmiany biegów
trzeba puszczać kierownicę (lub trzymać ją lewą ręką razem z 'gruszką' co
jest trochę niewygodne). Trzymając mikrofon w prawym ręku tą samą ręką
możesz spokojnie zmieniać biegi.
> do góry
Jest maksymalnie na dole i maksymalnie wysunięta. Jestem leniwy i nie
jeżdżę z tym ze dwa lata jeszcze nic sie nie stało
ładnie zbiera antena wystarczająca ale teraz jest
  • 7 miesięcy później...
2006-11-20 Zakaz dalszego
przekazywania wyrobu
użytkownikowi,
konsumentowi i
sprzedawcy na okres
nie dłuższy niż 2
miesiące (na podstawie
art. 40k ust. 1 ustawy)
22 stycznia 2007 r.
wydana została decyzja
o przedłużeniu pw.
zakazu na okres 2
miesięcy.
CB Radio TTI
Nr modelu: TCB-
770
PHU MERX Sp. j.
z siedzibą w
Nowym Sączu
Łączność radiowa Wyrób nie spełnia wymagań
normy zharmonizowanej w
zakresie:
- mocy fali nośnej
-; dewiacji częstotliwości
-; niepożądanych modulacji amplitudy
-; emisji ubocznych nadajnika
