Pytam sie Was bo u was tego wiecej...
ile moze w sumie kosztowac "update" Punto 1.1 SPI do Punto 1.1 MPI(góra od Punto 75)?
aha i przy cenach piszcie pochodzenie i czy nowka czy uzywka
> u was sporo osób to robilo wiec pewnie pare osób powie
> dzieki
ok 800-1000 zl. a przy takiej wymianie musisz kupic
- głowica palio
- wałek palio (866)
- komputer 1.2 8V MPI
- kolektor dolotowy palio
- kolektor wylotowy 4-2-1
- przepustnica palio
- listwa wtrysków + wtryskiwacze
- wiązka elektryczna silnika lub końcówki do wtryskiwaczy
- pompa paliwa od 1.2 mpi
- nakładka na przepustnicę od palio albo dolot
- uszczelki (pod głowicę, kolektor dolotowy i wylotowy)
- rurki miedziane 10mm długość 5cm (ze dwie)
- kawałek przewodu paliwowego od 1.2 zakończonego gwintowaną końcówką
- 0,5 litra oleju
- płyn do chłodnicy
- garść cybantów różnej średnicy
> - głowica palio
> - wałek palio (866)
> - 0,5 litra oleju
> - płyn do chłodnicy
dzieki
> - głowica palio
> - wałek palio (866)
> - 0,5 litra oleju
> - płyn do chłodnicy
oj zapamietam sobie ten watek do mego archiwum - napewno nie raz się przyda zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
pzdr
> ok 800-1000 zl.
> zadzwonilem dzisija do 2 sklepow i ceny wyszły o wiele wyższe
Wszystko ok, ale kolektor wydechowy pasuje od 1,1...
> bo takich rzeczy nie kupuje sie nowych tylko uzywane
ale skoro ceny są wiele wyższe w sklepie to chyba te "używki" są mocno zużyte crazy.gif
a tak z ciekawości gdzie żeś dzwonił bo widze że kolega z Łodzi? cfaniaczek.gifzlosnik.gif
> z ZOTu powinienes mnie pamietac, z opowiesci znac
> na Rzgowskiej i na Przedzalniana chyba
> dokładnie
> a ile razy więcej krzykneli?
Przez gardło mnie nie przejdzie...
> mocno zużyte
Generalnie jeśli handlarz giełdowy jest bywalcem, to chłamu nie wciska, a jeśli mu się zdarzy, to wymienia bez miałknięcia.
Przykładowe różnice:
Przełącznik zespolony pod kierownicę CC
Łoryginał - 120
To samo bez napisu fiat w "sklepie alternatywnym" - 50 zł
Używka w bdb stanie, 100% sprawna - 20 zł.
Ceny części mechanicznych są na podobnym poziomie porównywalności, chyba, że jakieś "białe kruki", to cena sporo wyższa
> Przejde sie w weekend na łódzka giełde..
> moze cos ciekawego sie znajdzie
poilecam slomczyn, napewno cos znajdziesz
