Mata dzwiękoszczelna pod maską
I pytanie, jak ją zdjąć tak, żeby nie połamać spinek na których się trzyma, bo chce dostać się do dysz spryskiwaczy (jedna nie działa jak powinna)???
ja dołącze sie do pytania, ale mi chodzi o sam spryskiwacz. Jak go zdiąc zeby go nie uszkodzić?
> Jak go
Szanse masz niewielkie szczegówlnie jak jest zimno. Musisz od spodu ścisnąc zatrzaski i wypchnąć do góry. A że miejsca jest niewiele do manewrowania, najczęściej zatrzaski nie będą już tak trzymały po ponownym założeniu i dysza będzie się ruszać w masce. Po prostu je skancerujesz wink.gif A jeśli są zimne to możliwe, że połamiesz.
A można kupić nowe dysze??
Tak. Kupowałem na allegro na jesieni. Płaciłem 13 zł ale nie pamiętam czy za sztukę czy za komplet wink.gif Możesz popytać w sklapach motoryzacyjnych ale z tego co pamiętam to ciężko było do Astry. Zostaje jeszcze ASO ale sam wiesz.... wink.gif Chociaż czasami potrafią zaskoczyć niską ceną wink.gif
A jesli je połamiesz,to rozejrzyj sie na jakiejs wiekszej gieldzie.W Poznaniu jest (przynajmniej był) taki koles,co sprzedawal tylko i wylacznie zaslepki i rozne plastikowe spinki etc. (do roznych marek oczywiscie)
> marek oczywiscie)
jak zatrzaski pękna zawsze "kropelka" pozostaje;)
> Zostaje jeszcze ASO ale sam wiesz.... Chociaż czasami potrafią
> Pozdroofka
Ja kupowałem w ASO 8 pln/sztuka
pozdrawiam
massud
Kurna, na allegro nie ma. Ale znalazłem w opel-shopie, z tym że bez foty:
KLIK
A tu proszę: 6,50 zł
KLIK
To właśnie te fiutki zaznaczone sztrzałką trzeba ściskać od spodu maski i pchać całość do góry. Niestety bez zmasakrowania ich się nie obejdzie...
> KLIK
> nie obejdzie...
> Pozdroofka
dysze da się wyjąć bez ich uszkodzenia tylko trzeba to zrobić niedużymi szczypcami z zabezpieczonymi końcówkami za pomocą taśmy izolacyjnej albo wężyka gumowego . Ściskając trzeba dyszę pociągać od góry lub podważać śrubokrętem uważając na lakier . Po ściągnięciu wężyka trzeba go zabezpoieczyć żeby nie schował się w masce .
Co do spinek maty , z tego co pamiętam , mają taką konstrukcję , że chyba ulegną uszkodzeniu jak się je wyciągnie hmm.gif
Zapomniałeś dodać: "tyle mówi teoria..." wink.gif
> Co ja bym bez tego kącika zrobił
> Pozdroofka
ależ skąd , to praktyka w moim osobistym wykonaniu zlosnik.gif .
Ponieważ bardzo dbam o to , żeby nie uszkadzać przy demontażu np. łbów śrub , plastikowych zaślepek itp. dysze wyciągałem takim sposobem . Wierz mi , nie ma na nich śladu odcisków kombinerek czy rys po śrubokręcie skromny.gif
Inna rzecz , że dysze wyciągałem po woskowaniu auta bo się zapchały . A wystarczyło wyczyścić zapałką tylko dziury w ich obudowie bo same dysze były drożne . Dobrze , że do tego doszedłem bo drugiej dyszy już nie wyciągałem spineyes.gif
> Wierz mi
Toż wierzę, ale jak sobie wyobrażę jak jedną reką na ślepo gmyram pod spodem maski a drugą jednocześnie dłubię śrubokrętem z wierzchu to.... spineyes.gif
Zawsze warto sprawdzic cene w ASO szczegolnie jesli chodzi o drobiazgi (plastiki, zaczepy, sworznie, kolki, itp. itd.), do ktorych nie ma zamiennikow, bo ceny bywaja bardzo przystepne.
wazniak.gif> Toż wierzę, ale jak sobie wyobrażę jak jedną reką na ślepo gmyram pod
> to....
> Pozdroofka
miałem dobre światełko i wszystko widziałem skromny.gif . Najpierw wcisnąłem zewnętrzy zatrzask i od góry przyblokowałem z czuciem dyszę śrubokrętem żeby nie wskoczyła na swoje miejsce . Następnie wcisnąłem ten wewnętrzny i dysza wyszła wazniak.gif
> No ale co mu po zaślepce... ? To z zaślepki nie popsika sobie...
> Pozdroofka
He,he.Wiesz dobrze ze chodzilo mi o spinki od maty.Zreszta to wynika z pytania w temacie.
Czekaj, zacytowałeś mnie:
Tak zacytowalem,jednak cytat nie musi sie odnosic to reszty danego tekstu.Uzyłem Twoich słów by udzielic pytającemu tak cennej dla niego informacji technicznej... spineyes.gif
tez mialem kiedys problem bo mi paru brakowalo jak kupilem astrolota tak dziwnie wisiała .naszczęście z pomocą przyszła giełda samochodowa na ktorej to zakupiłem takie spinki po 40 gr biglaugh.gif sztuka
