Jak to jest z tymi skrzyniami?
Panowie jak to jest , na WoA w dziale skrzynie i przełożenia w tabeli jest opisane że f13 są do motorów 1.4 i 1.6 ,ale co oznacza f13 CR.Jak poznać czy u mnie jest właśnie to CR,żeby kupić dobrą.I dla czego te F13 mają różne przełożenia? główne 4.18 3.74 3.94
O co biega.Ewentualnie z jakim przełożeniem wsadzić Zeby było nie wiem szybciej lub zrywniej
Im większe przełożenie tym zrywniej, ale trzeba więcej wahlować biegami i prędkość max jest mniejsza.
tzn .Np mam teraz 4.18 gdybym załozył np.3.74 byłoby szybciej ale ,bardziej mulasto i rzadziej bym za drążek chwytał ,dobrze kumam?
Gdzie ,po czym poznać jakie przełozenie?
> tzn .Mam teraz 4.18 gdybym załozył np.3.74 byłoby szybciej ale
> kumam?
> To dlaczego stosowane były różne do jednego motoru?
W GT 1.6 jest F13CR. Szybciej się rozpędza. Ale mniejsza V max.
Tutaj masz stronkę z podanymi skrzyniami montowanymi w różnych silnikach Opla.
Potrzebny będzie nr skrzyni (F13,F15) i nr seryjny skrzyni do rozszyfrowania przełożeń, bo np. F13 jest tam 10 rodzajów, każda z inną kombinacją poszczególnych przełożeń
> kumam?
zależy do modelu skrzyni
na niektórych są numerki nabite
w innych przypadkach jakieś rowki znakujące
i oznaczenia barwne (W TIS-ie coś kiedyś czytałem)
podobno też na tabliczce znamionowej można znaleźć
> silnikach Opla.
Witam .Dzięki za stronke . Teraz dopiero zrozumiałem dlaczego przy prędkości 110 km/h mam 3500 obr . Pozdr.
