Przeliczanie obrotów na prędkość
witam,
temat tego, jaką prędkość osiągamy przy danych obrotach pojawia się co jakiś czas...
parę dni temu obiecałem wrzucenie arkusza upraszczającego
obliczenia (w oparciu o podawany wcześniej wzór)
po małej kosmetyce zamieszczam - miłego korzystania!
plik XLS w załączniku
PS. pamiętajcie, że są to przybliżone wyniki
nie przyjmuję reklamacji typu: "a u mnie jest inaczej, du d..y te obliczenia" itepe. zlosnik.gif
A ja mam pytanie jak obliczyć obwód koła? Nie wychodząc z domu oczywiście. Zimówki mam 165/70 R14 i takie nie występują w tabelce.
rozumiem że dla mojego 1.7 D trzeba stworzyć nowy kalkulator? frown.gif Ale mimo to dobra robota! ok.gif
> tabelce.
a dlaczegóż to?
> witam,
> co jakiś czas...
> obliczenia" itepe.
Dzięki, Azja smile.gif Zobaczymy teraz dokładnie o ile mi obrotomierz przekłamuje wink.gif
> a dlaczegóż to?
Czyli nie ma różnicy między obrotami w silnikach benzynowych a wysokoprężnych na tym wykresie?
z wykresu wychodzi na to że ciągle utrzymuję się na 2500 obr. Czyli na diesla w sam raz smile.gif
a dlaczego miałaby być?
> znów odpowiem pytaniem
> to zależy tylko od rozmiaru kół i przełożeń
a ja zadam kolejne pytanie. Czyli mam coś zmieniać w polu przełożenie? Czy zostawić te 3,55?
sprawdź jakie masz u siebie
dane masz na WoA, lub tutaj
pg (przełożenie główne) to "Achsantrieb"
Zobacz jaką masz skrzynię i powypełniaj wszystkie pola zgodnie z tabelką w pierwszym arkuszu. Przełożenie głóne znajdziesz na stronie WoA
To powiedzcie mi przy jakich predkosciach wrzucacie odpowiednie biegi. W jakich granicach obrotow jazda jest ekonomiczna. Jak mam poznac jaka mam skrzynie.
I jeszcze jedno wie Ktoś moze jakie sa min max predkosci dla poszczegolnych biegów. Czy patrzec powiedzmy tak, ze max predkosc jest przy 5000obr/min?
Mam skrzynie F18 na bank, bo nr sprawdzalem. Wg. AK powinienem miec CR, ale na tej niemieckiej stronie pisze, ze moze byc albo WR, albo CR.
Jesli mam CR to przy 6500obr./min. mam 233km/h icon_eek.gif, a odciecie jest przy 6800 biglaugh.gif
> To sie teraz szoknalem
> albo CR.
na WoA są dane z tebel TIS-a
> Jesli mam CR to przy 6500obr./min. mam 233km/h , a odciecie jest przy
> 6800
myślisz, że się uda?
Vmax osiągniesz raczej na 4 biegu
pamiętaj, że tabelka i wykresy liczą "od początku do końca", dla zadanych parametrów
> nie ma gwarancji, że są pełne
> dane z opel-infos.de wydają się dokładniejsze
> taaa, a spróbuj się tak bujnąć na piątce
> zadanych parametrów
> obliczenia nie uwzględniają realnych możliwości silnika
Wiem, ze samochody czesto osiagaja max na 4 biegu, bo pozniej sa za slabe, zeby pojechac wiecej na 5tce. Nie wiem, czy wycisnalbym te 230, ale 220 by pewnie poszlo. Juz pare razy sie zdziwilem co do mocy tego samochodu zeby.GIF W kazdym badz razie nie mam zamiaru tego testowac. Moze kiedys na zachod od Odry 270751858-jezyk.gif przy oponach o wiekszym indeksie predkosci niz moge ziomowki 270751858-jezyk.gif
> do mocy tego samochodu W kazdym badz razie nie mam zamiaru tego
> testowac.
nie miałem zamiaru Cię do tego namawiać
ja zamknelem licznik 220km/h jadac BMW 318ti
na 5 biegu przy tej predkosci mialem odciecie i juz wiem ze wiecej nie pojdzie.
ps. czesto jezdze po niemeickich autobanah i u nich sprawdzalem ta predkosc max.
> A wie ktos moze jaka mam skrzynie (R13CR, czy R13WR) w X16SZ 93 r,
> została sprowadzona z niemiec.
Groszek a sad wiesz ze masz silnik X16SZ a nie X16SZR podobno SZ nie wychodzily w 93r a z tego co czytalem to te silniki maja F15 lub F17. Gdzie jest oznaczenie silnika?
> właściwie to odradzam
Przeanalizowalem jeszcze raz ta tabelke z wykresem i wychodzi na to, ze Astra F z X20XEV v-max osiaga na piatce, bo na 4 nie pojdzie 200km/h, a w danych ma 207 z tego co kojarze.
Wczesniejszego posta napisalem, bo troche sie zdziwilem, ze teoretycznie jest mozliwe poleciec Astra F prawie 240km/h zeby.GIF
