Astra C14NZ wyłączanie pompy paliwa przy zaś.LPG.
Witam !
Mam pytanie, czy są jakieś przeciwwskazania odnośnie odłączenia zasilania pompy paliwa przy jeździe na LPG. Podobno może zapiec się lub uszkodzić wtryskiwacz. Ale przecież wtryskiwacz nie pracuje przy jeździe na LPG. Być może problem jest przy przełączeniu z gazu na benzynę ? (może chwilowo wtryskiwacz pracuje bez benzyny zanim pompa wytworzy ciśnienie paliwa?)
Dzięki za pomoc.
POZDRAWIAM !
Nie ma żadnych przeciwwskazań. Jeśli rzadko jeździsz na Pb to jest to nawet wskazane.
> nawet wskazane.
tez mi sie tak wydaje, ale rozne jest zdanie na ten temat, i ciagle sie zastanawiam :/ z drugiej strony martwie sie o pompe, bo niestety rezerwa swieci sie czasami 270751858-jezyk.gif
to staraj się nie jeździć ze świecącą i powinno być OK.
u mnie nie ma świcidełka, ale benzynki dolewam jak wskazówka wchodzi na czerwone pole (choć czasem pojeździłem troche, zanim dolałem) i problemów do tej pory nie było.
Na gazie mam zrobione ok 150kkm, bez odcięcia pompy.
Jednak większość poleca odcieńcie.
ja to wszystko wiem, ale teraz przez wiekszosc czasu autem jezdzi moja mama, ja go widze raz na dwa tygodnie, i nie mam na to wplywu:/ chyba jednak zrobie to odciecie, bo wiem ze sa na kaciku ludzie ktorzy maja i nie narzekaja, tym bardziej za auto jest odpalane na benzynie, wiec nic nie powinno sie stac wtryskom.
Witam!
Ja mam taki problem, że wskaźnik poziomu paliwa nie działa oslabiony.gif i wogóle to jest loteraia frown.gif W dodatku mam bak bardzo mały, ok 15l confused.gif (instalacja orginalna oplowska, w miejscu baku).
Benzynki tylko używam do odpalania - może ktoś też tylko odpala, i od razu przełącza na gaz - jakie wtedy ma zużycie benzyny ??
> Witam!
> Ja mam taki problem, że wskaźnik poziomu paliwa nie działa i wogóle
> to jest loteraia W dodatku mam bak bardzo mały, ok 15l
W II gen. nie masz możliwości od razu przełączenia na gaz ,chyba ,że ustawisz sobie bardzo niską temperaturę w instalce przejście na gaz.Proponuje nie kombinować i dać się temu silnikowi zagrzać w takie dni jak teraz ,chyba że chcesz wymieniać membrany często .
W moim silniczku wtryski są troche wyżej ,więc nie ma obawy o zapieczenie wink.gif
> zapieczenie
ja mam raczej I generacji ?? poprzedni właściciel też tak robił jeździł 2 lata, a czasami wogóle na gazie odpalał
a czasami w ogóle na gazie odpalał
W lecie ,ale w zimie to nie radze.
> zapieczenie
W II gen kolego najczęściej stosuje się przełączanie na opadających obrotach a nie temperaturowe, poza tym np. w BRC jest przełącznik 3-pozycyjny benzyna-automat-gaz.
W Lovato mam tylko benzyna-automat.Przełączanie mam na przy wchodzeniu na wyższe obroty powyżej 2000 obr. i temperaturkę oczywiście też musi mieć .Ja mam ustawione na 20 stopni.
> gaz.
zależy od centralki - ja mam 3-położeniowy przycisk
mogę odpalać na gazie - choć robię to tylko awaryjnie
a w instalacjach z czujnikiem temp. też często jest
taka możliwość, ale musi być odblokowana w sofcie
> gaz.
nie do końca, bo nie wszystkie instalki IIgen mają opcję ustawiania temp.
u mnie można nawet odpalić na lpg, albo przełączyć w dowolnym momencie.
> zapieczenie
co do membran też są podzielone opinie, nie raz czytałem o jeździe tylko na lpg i przebiegach 100kkm na reduktorze, zresztą zestaw naprawczy do popularnego reduktora to 60-70zł, więc nie jakieś wielkie pieniądze i może przy odpalaniu na lpg "zarobi" na wcześniejszą wymiane wink.gif
co do wtrysków - tu pasuje co jakiś czas przegonić autko na noPB
co do zużycia noPB, u mnie pełny bak wystarcza w zimie na 3miesiące (tankowałem w grudniu, a mam jeszcze ćwiartkę), przy przebiegu ok 1kkm na miesiąc - trasy głównie krótkie (do 20km).
co do kol. który ma 15L bak - tankuj do pełna, w końcu dużo tam nie wiejdzie, na początek przyjmij, że potrzeba 1L/100km, nawet jak wlejesz 5L to przecież nic się nie stanie, w praktyce wystarczy pewnie raz na miesiąc nalać.
> temp.
> momencie.
przeganiam .Raz na tydzień robie 200 km na benzynie.Instalka dawno mi się zwróciła wink.gif
nie do końca, bo jak odpale rano i przejade na gazie 150 to benzynki strace tylko tyle co na odpalenie
> nawet jak
ostatnimi czasy jak dolewałem średnio co miesiąc benz. to wchodziło tylko niecałe 5l, wiec teraz zmienie częstotliwość dolewania, dodam że odpalam auto codziennie rano wink.gif
dokładnie
no to mniej więcej masz odnośnik
ciekawe jak rozwiązane jest położenie pompki paliwa, przy takim małym zbiorniku, a może jest fabryczne odcięcie hmm.gif
oczywiście
to zależy od długości pokonywanych tras
ja zazwyczaj po odpaleniu jadę 75km (tyle mam do pracy)
krótsze trasy też robię, ale po obliczeniu ilości spalonej
benzynki w stosunku do przejechanych kilometrów
wychodzi mi zużycie na poziomie 0,6 l/100km
(dane z ponad 80 tys. km wink.gif )
jak ktoś robi po parę km po mieście, to wyjdzie mu pewnie kilkukrotnie więcej
nie mówiąc o przypadku tych co to zimą nie zdążą się na gaz przełączyć i tylko na noPb jeżdżą zlosnik.gif
To w końcu nie wiem co zrobić. Bo jak na razie to mam odciętą pompę paliwa przy pracy silnika na LPG i mam nadzieję, że wtryskiwaczowi to nie zaszkodzi :-).
Jeśli odpalasz na Pb to nic wtryskiwaczowi nie będzie.
