Co robić?Jak zaradzić?
Koledzy co można jeszcze zrobić w przypadku gdy zaje...paruja mi szyby w Maryśce?Próbowałem pianek, szamponów, gazet,żwirków dla kotka itp, a nadal nawet jak dmuchawa non stop chodzi na 2 biegu strasznie paruja, a jak wytre to za chwile krople rosy sie zbieraja na szybie.Przeciwpyłkowy wymieniłem, przecieków nie stwierdziłem.NIE MAM JUZ SIŁY angryfire.gifwrrr.gifsciana.gifirked.gif
Sprawdź czy przysłona obiegu wewnętrznego nie jest zablokowana w pozycji "wewnętrzny". idea.gif
ja wyjolem na ten parujacy okres calkiem filtr
> załóż se owiewki i nie domykaj szyb do końca
to jest nie zastapione !!! zeby tylko slupek sie tak nie pogrubial oslabiony.gif do miejskiej jazdy lipa oslabiony.gif
Dywaniki suche?
Wymień filt ppyłkowy z podszybia
Primo - jak koledzy piszą - sprawdź, czy otwiera się klapka obiegu wewnętrznego.
Secundo - sprawdź... bagażnik, a konkretnie klapkę na/odpowietrzającą w prawym tylnym rogu nadwozia.
Mogła się zapchać, ew. coś ją zasłania.
sprawdź pod dywanikami, a przede wszystkim w bagażniku czy nie masz wilgoci. Gdzieś ona musi być skoro tak mocno Ci szyby parują.
> Wyjmij w cholere filtr przeciwpylkowy.
> pzdr
> Rostek
wyjęcie filtra nic nie da jeśłi filtr jest czysty i suchy.......
No właśnie, filtr jest nówka więc chyba nie rzutuje, czy lepiej go wyrzucić?Nie mam juz siły...a gdzie jest ta klapka z tyłu auta?Jak sprawdzić czy sie nie zapchała?Obieg raczej sie załącza dobrze bo na wyłaczonym silniku jak przełacze to słychac niewielka zmiane nadmuchu, ale moze nie dokonca sie otwiera, gdzie koledzy sprawdzic czy tak sie dzieje?Bo przełaczanie jest sterowane silniczkiem elektrycznym(tak?) i moze nie do konca sie otwiera/domyka?Jak to w prosty sposób sprawdzic bez rozbierania całej konsoli?
a jak dlugo filtr jest czysty i suchy przy tej pogodzie ? ja nie wiem bo na jesien i zime wyjmuje bo nie idzie wytrzymac z parowaniem - bez filtra mam luz
> A zna ktos odpowiedzi na moje pytania w poście powyżej?
jesli wicher jest z nawiewow i masz nowy filtr to moze rzeczywiscie masz zawilgosenie w samochodzie i stad ta para
Wiec co z tym zrobic?Czy farelka na 2 godz plus uchylone szyby w tym czasie wystarcza by woda odparowała?Gdzie ta klapka w bagazniku sie znajduje?
mnie jak fordzik zagnil i parowal to nie wystarczylo wietrzenie , trzeba bylo wyjac caly srodek , uprac, wysuszyc i wyszukac przyczyne zalania sie dywanu (uszczelka tylnej uchylnej szybki puszczla i sie lalo po slupku pod nogi pasazera tylnego siedzacego za pasazerem przednim
da bardzo duzo.
ja chcialem byc hola hola i kupilem nowy, bo wcale nie mialem i na drugi dzien go wyrzucilem bo szyby bardzo parowaly.
pzdr
Rostek
A jak go wyrzuce to co to spowoduje, za co on dokładnie odpowiada?Na wiosne trzeba założyc jak zaczneuzywac klime?
Za to że filtruje powietrze z zewnątrz z zanieczyszczeń (pyłki ,piasek itp)
Tego to sie domysliłem, ale czy ma to jakies znaczenie dla klimy tzn czy to powietrze zasysane z kurzem idzie przez obwody klimy czy nie, na jakiej to zasadzie działa?
On filtruje powietrze aby latem piasek w zębach nie trzeszczał, a teraz mimo że czysty wchłania dużo wilgoci i przekazuje ja do kabiny.
.....uszczelka tylnej uchylnej szybki
Seba75 nie o tym temat smile.gif wiec bez zbednych gagów please.
Wiec jak to jest z tym ppyłkowym i jak to oddziaływuje na klimę?Oraz gdzie znajduje sie ta klapka z tyłu co odpowiada za wentylacje?
no co poradzic zlosnik.gif komicznie to wyglada jak sie czyta ale wiadomo o co biega
Co zrobić? - dobrze odkurz wnętrze z piasku... Jak zaradzić? - strzepuj buty przed wsiadaniem do samochodu.
Zrobiłem to juz dawno, ale dalej lipa, zobacze wyjme ten filtr pp i zobaczymy czy sie cos polepszy...
> wyrzucić?
Bosz... człowiecze, bardziej ze zrozumieniem czytaj. Pisza Ci wszyscy - wyjmij, choćby na próbę. Odkręcasz dwie śruby w podszybiu, wyjmujesz filtr i przy okazji patrzysz, czy się otwiera/zamyka klapka obiegu, bo ona leży zaraz pod filtrem.
Sprawdź, czy otwór pod filtrem jest w otwarty/zamknięty i tyle.
Z tyłu. Po prawej stronie, nie wiem jak w marei, ale w Bravie po prawej stronie (pod plastikami zderzaka od zewnątrz patrząc, pod boczkiem bagażnika od wewnątrz patrząc).
> całej konsoli?
Napisałem powyzej - klapka obiegu wewnętrznego jest widoczna pod filtrem PP.
Tomasso-potrafie czytac i sie stosowac do wskazówek 270751858-jezyk.gif rozebrałem to dzisiaj i wyjąłęm filtr pp, czy ta klapka zaraz pod filtrem powinna sie ruszac i zmieniac pozycje jak nacisne zmiane na obieg wewnetrzny to powinna sie zamykac?Bo u mnie nie ma zadnej różnicy, ale jak przełaczam rodzaj nawiewu to słychac jakas zmiane w przepływie powietrza, wiec jak to jest z ta klapka, czy to jest ta zaraz pod filtrem czy gdzies indziej a to jest tylko jakas inna membrana, bo nie jest ona metalowa ani plastikowa tylko z jakiegos miekiego tworzywa...
> Tomasso-potrafie czytac i sie stosowac do wskazówek rozebrałem to
Skoro to klapka, która decyduje o tym czy obieg jest "wewnętrzny",
czy "zewnętrzny" to po naciśnięciu guziku od sterowania owej klapki,
powinna chyba być reakcja, prawda?
No własnie nie ma reakcji tej klapki jak naciskam guzik zmiany, ale słychac zmiane szumu powietrza wiec tj działała i dlatego sie pytam, czy ta klapka to ta membrana zaraz pod filtrem czy jest gdzies głębiej?
Czy zaraz pod filtrem ppyłkowym ta membrana to jest klapka od nawiewu wew/zew czy ona znajduje sie gdzies indziej?Pomózcie bo tak mi szyby paruja ze az niebezpiecznie jezdzic, w 4 osoby dzis do pracy jechałem i nic nie daje przecieranie itp, zaraz pełno pary i woda na szybach sie kropelkuje, a filtr juz wyjałem i zadnej poprawy angryfire.gif
> poprawy
tak zaraz pod filtrem pp jest klapka obiegu powietrza
Wiec teraz pytanie, jak rozebrac ten mechanizm by sie tam dostac i to naprawic?
tak ta klapka obiegu jest pod filtrem pp jesli nie widziales wiatraka od nawiewu tylko taka jasna przeslone to masz obieg wew najlepiej wlaczyc na obieg zew i zobacz czy klapka poszla na dól i czy widzisz smiglo wiatraka
Klapka jest cały czas zamknieta oslabiony.gifale słychac zmiane szumu powietrza jak przełaczam zew/wew, jak sie do tegodobrac by nie spaprac roboty?
silniczek jest nad stopami pasazera jak bedziesz mial zgaszony silnik i wylaczony nawiew jednym slowem cicho w aucie to podczas przelaczania obiegow powinnes slyszec prace silniczka a jak sie do niego dobrac - pomoze ci w tym referat ze smietnika
Referat juz mam:) pisałem juz ze silniczek raczej jest sprawny bo słychac zmiane szumu powietrza, ale pewnie jakies ciegno sie skończyło... frown.gif
ciegno jest tam tylko jedno wiec albo chodzi albo nie najlepiej jak bys looknął na ta klapke z gory przez podszybie gdzie jest filtr a druga osoba przelaczyla przelacznik
Tak własnie zrobiłem...melduje ze klapka nie działa!! angryfire.gif gdzie tam szukac tego ciegna i co tam sie mogło schrzanic? Robil to ktos?
jesli klapka ani drgnie a slychac prace silniczka to ci rozleciala przekladnia klapke i ciegno "widac"jak wymontujesz schowek
Niestety nie odpowiem Ci jaki ma wplyw na klimatyzacje z siedmiu powodow: po pierwsze nie mam klimatyzacji IThankYou.gif
pzdr
Rostek
