uszczelnienie skrzyni - delikatny wyciek - czy i gdzie?
Witam serdecznie,
autko po przeglądzie 100k, w zasadzie w porządku oprócz konieczności wymiany amortyzatora z przodu (co ciekawe drugiego nie widzieli potrzeby ruszyć icon_eek.gif oraz klocków i tarcz, zdiagnozowanego sporego rancika na bębnach hamulcowych (z perspektywą wymiany za rok) i...
... iiii właśnie - zawilgoceniem skrzyni biegów na łączeniu obudowy (ale poziom oleju póki co OK).
I tak nie mogłem zostawić Bravka w serwisie na dłużej (wymontowanie skrzyni, rozklejenie, zaklejenie na nowo i zamontowanie z powrotem) tak znienacka, więc na razie pomykam tak jak jest. W związku z tym mam pytania:
1. Czy na dłuższą metę taki fenomen szkodzi i jak bardzo? Robić, czy olać?
2. Gdzie w W-wie można dokonać takiej operacji i za ile (w ASO gość zapodał 900 PLN za robociznę i sam się roześmiał przy tym nieprzyjemnie - a może mi się wydawało że nieprzyjemnie beksa.gif)
Z góry dzięki za ewentualne opinie
Zastanawiam sie, jak wogóle można pojedynczo wymieniać amory...to tak jakby jeden hamulec zrobić nowy a drugi zostawić stary!!!
skoro wyciek jest delikatny, to chyba nic mu zaraz nie będzie, chyba że plamy zostawia na drodze, to może sie ktoś przyczepić...
sprawdzaj stan i bedziesz wiedzial czy to na 100% cieknie tam gdzie ci powiedzieli, umyj wszystko i obserwuj. czasem bywa tak ze w samochodzie przenosi, zarzuca oliwa i nie zawsze tam cieknie gdzie sie nam czy mechanikom wydaje zlosnik.gif jak ci oliwy bedzie ubywac to warto to zrobic albo bedziesz norkowal ciagle pod auto zeby stan oliwy sprawdzac zlosnik.gif
> potrzeby ruszyć
Może masz bicie na kole - zmień oba, a jeżeli upierasz się na jednym to kup jakiegoś cofata czy MM za120zł, później zmienisz komplet.
> olać?
Jak nie kapie to olać. Poczekaj aż ci np. sprzęgło padnie, lub bardziej zużyje.
> gdzie sie nam czy mechanikom wydaje jak ci oliwy bedzie ubywac
OK tak chyba zrobię. Plama wilgoci na korpusie skrzyni ma maks 15 cm więc może nie będzie jakiejś bezolejowej jatki.
Ten koreczek do sprawdzania poziomu oleju w skrzyni to czym wyciągać? (bo się akurat odwróciłem jak mechanik to robił) wink.gif
Producenci woleliby abyśmy wszystkie wymieniali jednocześnie. To że jeden pociekł nic nie mówi o stanie drugiego. Swego czasu też wymieniałem jeden, po sprawdzeniu skuteczności tłumienia różnice były bardzo małe.
> olać?
Zawilgocenie przy skrzyni biegów jest w BBM-ach bardzo częste. Obserwować - i jak tylko jest wilgotne to się nie przejmować.
Miałem to samo i jeżdziłem tak chyba ze 20 tyś. Zrobiłem to dopiero przy wymianie sprzęgła.
Korek do sprawdzania poziomu oleju odkreca sie imbusem 12!
w 1,4 mam od gory taka zaslepke w skrzyni biegow (plastikowa)
od czego ona jest ??ja caly czas myslalem ze tam sie dolewa oleju zlosnik.gif
ta plastikowa zzaslepke to masz chyba na obudowie sprzegla a pod nia sa znaki na kole zamachowym do ustawiania rozrzadu ok.gif
