Przyspieszanie w 1.9 JTD ?
Panowie - mam małą zagwostkę.
Otóż jeżdząc swoją Bravą zauważyłem co następuje:
- przy przyspieszaniu atuko ładnie się zbiera od 1500obr. aż do ... 2500obr. po czym jak by stawało frown.gif
- powyżej 3000obr znowu zaczyna ciągnąć ale już nie tak jak między 2000-2500.
Dodam, że jeździłem Mareą z tym samym silnikiem i nie miała czegoś takiego.
Wiem, że nie jest to turbo-dziura ... może przepływomierz ?
Jestem przed wymianami filtrów i płyno-olejów ale nie sądzę, że one poradzą na ten problem ...
Co to może być ?
w zakresie tej predkości obrotowej może też być EGR , zależy jak bardzo jest to odczuwalne ,
w każdym razie najpierw zacznij od wymiany filtra powietrza ...
Witam.
U mnie jest podobnie. Zbiera się od 1700 po czym ciągnie fajnie do ok. 2800 obr. po czym łapie dziurę. Przepływomierz wymieniałem kilka miesięcy temu.
Bardzo - przez to mnie wczoraj wciągnęło Audi 80 jakiś dwóch dresiarzy wink.gif
Odchodziłem im pięknie aż do tych obrotów - co to dokładnie EGR i jak to naprawić jak by co ?
zawór recyrkulacji spalin , poszperaj w archiwum , było nie tak niedawno o tym , łacznie z fotami ustrojstwa ,
generalnie żeby się przekonać czy to się dzieje od EGRa to najlepiej go zaślepić dla próby , choć wskazane byłoby go wcześniej przeczyścić w środku
Jak powiem mechanierowi to będzie wiedział o co biega ?
To nie tylko we Fiatach chyba co ?
W tej chwili masz normalne przyspieszanie (taka dziura przy 2800 obr. to normalka). Tak robiła to fabryka, aby m.in. auto spełniało normy spalin.
Ale jak chcesz to możesz zaślepić zawór recyrkulacji spalin i tej dziury wtedy nie będzie. Mechanik będzie wiedział. Nie jest to tylko w FIACIE.
ja nie mam takiego efektu, od 1,5 do 4 leci..
a co do egr to nie tylko fiaty maja. na frum nissana masa ludzi to pozalepialo
EGR jest obecnie montowany we wszystkich wsółczesnych dieslach , przede wszystkim ze wzgledu na normy czystości spalin , a żeby przy nim podziałać to mechanika do tego nie trzeba tylko pare kluczy , lepszej pogody albo garażu waytogo.gif
> to normalka). Tak robiła to fabryka ...
Uwierz mi, że nie.
Jeździłem 3 egzemplarzami Marea/Marea Weekend i nie miały takiego "zwolnienia" jakie jest u mnie.
Podziałam z mechanikiem - powiem żeby mi to to wyczyścił i zaślepił (czym najlepiej ?).
> (czym najlepiej ?).
najpierw niech co go wyczyści i potem sprawdzi czy się szczelnie domyka , zrób test po powtórnym zamontowaniu , jesli to niewiele zmieni to dopiero niech go zaslepi przy kolektorze ssącym jakąś blaszką z puszki po piwie wink.gif
Tak też zrobię ... mam nadzieję, ze mechanik zakuma o co chodzi.
i w większości benzynek
> Witam.
Dokladnie to samo ale na chwilke łapie dziurę w okolicy 3000 potem od okolo 3200 idzie znowu ladnie niewiem.gif
gdzie zatykamy ten EGR?
znajomy w multipli 1,9 zatkal kulka od lozyska - szczelnosc zatkania idealna:)a tak pozatym to po zatkaniu i tak spelnia normy i to z zapasem.... - sprawdzone na przegladzie
> idealna:)
Zawór EGR stosuje się głównie do zmniejszenia emisji NOx. W każdym dobrze kontrolowanym procesie spalania paliw ilość spalin zawracana do "paleniska" (bo nie mam na myśli tylko silników spalinowych) dochodzi do 40%. W samochodach jest to rząd 5-15%.
A teraz trochę o NOx.
Skutki działania na organizm:
Quote:
Objawy zatrucia ostrego: w małych stężeniach, nieco przekraczających najwyższe dopuszczalne chwilowe, może wywołać niewielkiego stopnia kaszel, podrażnienie błony śluzowej nosa i nie stanowi ostrzeżenia przed zatruciem. W stężeniu przekraczającym 70 mg/m3 wywołuje kaszel, ból gardła, silne podrażnienie i ból błony śluzowej nosa i oczu. Przerwanie narażenia powoduje ustąpienie tych objawów; po 6-24 godzinach bez dolegliwości występuje ból ściskający w klatce piersiowej, duszność, ból i zawroty głowy, niepokój, obrzęk płuc, sinica, utrata przytomności – śmierć. W stężeniach powyżej 120 mg/m3 tlenek azotu wywołuje podobne objawy po 30-60 minutach. W większych stężeniach – ponad 200 mg/m3 – śmierć może nastąpić po krótkiej ekspozycji.
W przebiegu zatrucia może wystąpić spadek ciśnienia tętniczego krwi, zawroty głowy, zwiększenie poziomu methemoglobiny we krwi. Kontakt gazu z wilgotną skórą może wywołać miejscowe zaczerwienienie i ból.
Następstwem zatrucia ostrego może być zapalenie płuc oraz zwłókniające zapalenie pęcherzyków płucnych z niewydolnością oddechową.
Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych z kaszlem; uszkodzenie szkliwa zębów, bóle głowy, podatność na wtórne infekcje.
A tutaj reszta: KLIK
Czy naprawdę warto celowo zatruwać siebie i swoich bliskich?
Rozumię, że "inni trują" dużo bardziej, to nie znaczy, że ja też celowo muszę tak działać.
> 2000-2500.
> takiego.
> Co to może być ?
ile pali???
sprawdziłeś przepływkę po numerach czy oyginalna i czy jest czysta???
EGR zaślep bo tak czy inaczej bedzie ładniej krecić obrotami.
i podstawa: FILTR POWIETRZA, wystarczy 10tyś km bez jego wymiany i straty są znacznie wyczuwalne....
po prostu najpierw pozmieniaj oleje filtry itp.
później zaślep EGR i wtedy napisz czy dalej problem się pojawia czy ustąpił...
No i wyszło szydło z wora - byłem wczoraj na kompie w ASO.
Diagnoza odrazu postawiona - przepływomierz.
Wsadzili mi na próbę nowy z magazynu i jazda kontrolna - 0 "dziury".
Nie wymieniłem odrazu bo w ASO taka "przyjemność" 800,00 zł.
Ale już wiem co jest - teraz auto idzie na tydzień do lakiernika a potem wymiany.
Myślę, że wymiana przepływomierza + filtrów uzdrowi Bravkę ... a i tak pomyslę o zaślepieniu EGRu.
Gdzie najlepiej kupić (tańszy) oryginalny przepływomierz ?
Ja kupiłem rok temu oryginalny Boscha u regionalnego przedstawiciela tej firmy za około 320 zł. Tyle góra kosztuje przepływomierz
Poszukaj na tej stronie kilku adresów ze swojego miasta:
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/pl/kfz-teile/start/index.htm
pozdrawiam
przyłączam sie do pytania, w którym dokładnie miejscu zaślepiamy egr, czy dobrze pokazuję?
W załączeniu zdjecie:
> potem wymiany.
gdzie kupic najtanie nie wiem...
ale pamiętaj kup oryginał i sprawdz go z numerami wg. epera.
no cóż , przynajmniej sprawa jasna , subiektywne odczucia wielkości przymulenia przy pewnych obrotach trudno oceniać na odległość i teoretycznie wink.gif
jeździłem kilkoma JTD i mogę stwierdzić , że wcale aż tak bardzo przy poprawnie działającym EGRze auto nie traci na dynamice ok.gif
na allegro kupisz Boscha poniżej 300PLN
i ci nikt nie wie?
po jakim przebiegu czysciliscie egr?
oozdrawiam
No to szukam i za 1,5 tygodnia zakładam.
Przy okazji poproszę mechaniora o wyczyszczenie EGRa.
> i ci nikt nie wie?
> oozdrawiam
zaślepić tak żeby do samego zaworu nie dochodziły "sadze".
a kidy czyścić nie ma reguły... załeży jak kto jeździ.
Też miałem problemy z mocą i za namową kolegów z BBM zaślepiłem egr i wszystko wróciło do normy . Być może jak będzie cieplej to spróbuję go zreanimować 20.GIF
no ale gdzie go zaslepiłes?
> Pod tym linkiem nic nie ma...
Kliknij na link, a potem na przycisk "DRZEWKO".
Wcześniej te linki działały mi normalnie, a teraz trzeba jeszcze coś klikać aby zadziałały niewiem.gif
