problem z elektryka
sprawa wyglada nastepujaco:
pacjent sc 1,2
- brak swiatel mijania, postojowek i drogowych tylko z przodu. confused.gifcrazy.gifcrazy.gifcrazy.gif
z przodu halogeny dzialaja,
kierunki rowniez,
w srodku:
sprawdzone bezpieczniki wszystkie wporzadku,
P.S. kto ma dokladnie jakie bezpieczniki tzn o jakiej mocy musza byc, bo moze ja cos mam pokombinowane frown.gifconfused.gif
pozatym zegary, obrotomierz wszystko dziala jak nalezy..
z tyłu:
> podmien od kogos patyki pod kierownica
nie mow mu takich rzeczy .. niech jedzie do ASO tam pewno mnie zepsuja niz on ;d;d;d;d
i cos schraniłeś , ujarałes gdzieś instalację i tera ani ksenona ani zwykłej lampy, a pomagał Ci pewnie kurdupel zielony zlosnik.gif
wszyscy macie bardzo zabawne poczucie humoru smirk.gifsmirk.gifsmirk.gifsmirk.gifsmirk.gifsmirk.gifsmirk.gifsmirk.gif
Ew.kostka stacyjki - tam też są odłączane światła,mogło się wyrobić....
> jakie patyki??
a jakie masz patyki przy kieronicy? wlacznik swiateł , wycieraczki itp 270751858-jezyk.gif
> itp
Dzieki Darkowi za Pomoc i wytlumaczenie, jutro po pracy zajme sie tym zlosnik.gif
278402840-odpowiedz.JPG Zanim zamienisz patyk mozesz sprawdzic zasilanie. W skrzynce bezpiecznikow 4,5 pozycje a 6,7 mijania a 8,9 drogowe. Kolorystyka przewodow wychodzacych ze skrzynki bezpiecznik 4 zoltoczerwony, 5 zoltoczarny, 6zielonoczarny, 7 zielony ,8 szaroczarny 9 szary. Jesli na tych przewodach jest zasilanie to i powinny sie lampy swiecic, jesli nie swieca sprawdz punkty masowe. smile.gifsmile.gif chyba wsio jasne smile.gifsmile.gif
> juz wiem
> ale przy wyjsranych patykach nie zapalalby sie tez tyl
Masz racje. Wiec ja bym sprawdzil punkty masowe zaznaczone na rysunku, lub mozna samemu podac mase na obudowe zaroweczki i jesli stanie sie jasnosc to problem tkwi w masie, a jesli nie to ..... powinno sie szukac w kablowni
Jesli kolega Badi naprawi switlosc to niech napisze co bylo przyczyna.
no niby tak ale to tez przy okazji sprawdze...
chcesz sie bawic to prosze bardzo...ale jak tutaj kolega insynuuje poszukaj problemu na masie lub w kablach... z reguly jeden obwod jest na swiatlo lewe przod prawe tyl... czyli po przekatnej... musisz miec jakas kombinacje ze padly Ci oba przody...
> nadmienię, iż przedni halogen tez swieci mu się jeden
no wlasnie zastanawia mnie to ze tyl dziala caly... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifoslabiony.gifoslabiony.gifconfused.gifcrazy.gif
nie pozostaje nic innego jak miernik w lape i szukanie w ktorym miejscu napiecie znika/pojawia sie oslabiony.gif
pozdr.
> pozdr.
no chyba tak bedzie trzeba zrobic... oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
