Słabe światła ?
Czy światła mogą słabiej świecić H4 dlatego że żarówki świecą ponad 3 lata ?
Chodzi o żarówki Osram Silverstar +50%.
> lata ?
A może przez te +50% odbyśnik się "wypalił" hmm.gif i masz wrażenie gorszego oświetlenia drogi.
> lata ?
Mogą i będą. Żarnik się "wypala:, rośnie rezystacja i rosną straty.
> A może przez te +50% odbyśnik się "wypalił" i masz wrażenie gorszego
> oświetlenia drogi.
te 50% to wiadomo że tylko w reklamie moc mają zwykła tzn. 60/55W
> Czyli zabieram się za wymianę żarówek
> Długo świeciły jak na +50%
ostatnio to przerabialem....tunsgramy +60% ponad 2 lata.....
Umyłem klosz i wsadziłem Blue Vision i stwierdziłem, że jeździłem po ciemku...
Wymyj lampy w środku seikowi !!!
> jak ??????????
Raczej po co - w życiu teraz wilgoci ze środka się nie pozbędzie, a wolę brudny klosz niż zaparowany.
> ciemku...
Po myciu nie masz zaparowanego ?
> ciemku...
>Blue Vision czy sa one moze z Boscha cos takiego ostatnio widzialem .Zaciekawilo mnie to mysle o wymianie .
normalnie osuszy lampe i bedzie po wilgoci.proste
Wątpie, będzie już rozszczelniona, przy sprzyjających warunkach wilgoś wejdzie i zaparuje na bank.
NIC MI NIE PARUJE...
są 2 sposoby.....demontujesz lampę, nalewasz płynu, myjesz ostrożnie by nie uszkodzić lustra, suszysz i zakładasz....
....samo mycie nie może rozszczelnić lampy.....pozatym w SC nie jest ona hermetycznie zamknięta zlosnik.gif
Ja odkleiłem klosz, wymyłem w środku, zroblłem Black Look, wkleiłem klosz na klej silikonowy...
Efekt....szok.... icon_eek.gif mam narescie światła....
Poszukaj na Centomani na towarzyskim są foty porównująde lampy przed i po myciu !!!!!
> Efekt....szok.... mam narescie światła....
> i po myciu !!!!!
A wystarczy jak wyciagne lampe bez rozkrecania szkła nalać wody i wypłukac?
Samą wodą myłeś ?
wykreć lampy, kup ludwik i miekką szczotke do mycia butelek(lub lepiej probówek- w sklepie z art.medycznymi). i do dzieła. efekt zaskakujący yikes.gif
> zaskakujący
> zaskakujący
Nie wiem, jak to jest w seju, ale w Mondeo jak się przymierzałem do czyszczenia szkieł reflektorów, to mnie mocno przestrzegali, żebym się nie ważył dotknąć luster. Co najwyżej wchodziło w rachubę przedmuchanie powietrzem.
No i trzeba z silikonem uważać, żeby wziąć taki, który jest odporny na wysoką temperaturę a nie taki zwykły.
U mnie temat czyszczenia reflektorów sam się niejako rozwiązał, bo miałem drobną stłuczkę, w której ucierpił prawy reflektor. Gdy obejrzałem, jak wygląda lustro i szkło od środka, podjąłem decyzje o wymianie obydwu reflektorów. Sprawiłem Mondkowi dwa nowe i ORYGINALNE reflektory, porawiłem jeszcze żarówkami Osram Silverstar i teraz............. dopiero widzę, że jeździłem po ciemaku.
Polecam albo czyszczenie, albo wymianę na nówki oryginały - niekoniecznie z logo producenta. W moim przypadku oryginały produkuje Bosch.
Bartek
Faktem jest, że z czasem kurz robi swoje jak i zmatowienie.
Miałem kiedyś w uniaczu stłuczkę i wymieniłem jedną lampę. Przez kolejnych 5 lat różnica widoczna gołym okiem.
W obecnie produkowanych samochodach zadne lampy nie sa szczelne!! Zupelnie nie wiem skad takie przekonanie??
