Uszczelniacz do chłodnicy
Mam pytanko-stosował ktoś usczelniacz do chłodnicy żeby doraźnie przystopować cieknącą nagrzewnicę?Mi mechanior zamiast wymiany nagrzewnicy polecił własnie zastosowanie takiego uszczelniacza. Koszt niewielki ale boję się czy to wogóle pomoże a jak pomoże to na jak długo...
> to na jak długo...
Pomoże ... doraźnie. Przy okazji zasyfi układ chłodzenia. Jak nie chce ci się nagrzewnicy wymieniać to możesz zasypać. Ale na dłuższą metę i tak nagrzewnica będzie do wymiany.
No cóż - pomysł dość ciekawy i dziwny. Wsypujesz do chłodnicy, a chcesz zastopować wyciek z nagrzewnicy ?? Ten proszek dość szybko robi się klejący i zanim dotrze do nagrzewnicy zdąży się osadzić w chłodnicy i w bloku. Jak wsypiesz więcej, to może i dotrze do nagrzewnicy, ale pozatyka chłodnicę i blok.
Pozdro
> to na jak długo...
Nie warto. Najpierw zalepi Ci chlodnice, przez co pozniej mozesz miec problemy z chlodzeniem w cieple dni.
chłodnice pół biedy , gorzej jak zalepi kanały wodne w silniku
> to na jak długo...
jeśli już to tylko płynny i wlewany do nagrzewnicy
No tak, racja ok.gif Chlodnice zawsze mozna wymienic, z blokiem juz gorzej crazy.gif
> to na jak długo...
ja bym nie polecal kolega stosowal to zawalil tym nagrzewnice i jak koledzy tu wyrzej mowia zasyfi pewnie uklad chlodzenia a nagrzewnice i tak musisz wymienic!!
W moim poprzedni Kropku to zrobilam, uszczelnilo sie ale bylo ale:
Strasznie to smierdzialo w srodku, smrot byl na poczatku okrutny
Kumpel w cytrynie ZX wsypal 2 dawki i uszczelnil nagrzewnice i nic mu sie nei dzialo.Ale oczywiscie decyzja nalezy do ciebie
moze zalezy tez od jakosci tego uszczelniacza napewno wszystkie nie sa dobre!! waytogo.gifoficjalnie nie uzywalem alien.gif
wymien nagrzewnice...
zejdzie ci z 6-8 godzin za pierwszym razem...ale bedziesz zadowolony.
pozdro
> pozdro
No i nagrzewnica wymieniona, tylko miałem jeden problem. Z informacji znalezionych na kąciku wywnioskowałem że mam nagrzewnice Borletti (tak wynikało ze zdjęcia wentylatora) a okazało się że w moim aucie była nagrzewnica Valeo...Ale udało się odmienić w sklepie i juz jest git!Cieplo, nie parują szyby i co najważniejsze nie śmierdzi płynem...
kiedyś u siebie w seicento wsypałem i uszczelniło ,ale w punciaku jednak bym nie ryzykował
Moja nagrzewnica ciekła już niemiłosiernie, na górze i na dole. Płyn nie leciał do środka na dywaniki bo wsiękał w wykładzine przegrody silnika...Tak więc uszczelnienie nie pomogłoby i dobrze że się w to nie bawiłem.
no własnie doczytałem ,że wymieniłeś i bardzo dobrze claps.gif teraz będzie święty spokój ,a z tymi uszczelniaczami... nie ma nic za darmo grinser006.gif
> to na jak długo...
Znajomy do Tic-Taka nasypał.Jeździ już ze 2 lata i nie cieknie.
Ja osobiście bym nie zasypał, zasyfi cały uklad chłodzenia ale wybór należy do Ciebie.
