Czy ABS się zużywa ??
Pytanie nie jest od rzeczy.
W końcu jest to zespół elektrozaworów i pompy pracujących ciśnieniowo.
Czy ABS ma iles tam cykli zadziałania po których trzeba go wymienić ( np zespół sterowania lub hydrauliczny )
Jeżdżę tak sobie teraz po tych ślizgawicach, depcze hamulec i sobie hamuję często wuruchamiając ABS
A pytanie jest czy to dobrze ??
Czy powinno sie starać hamowac tak jakby ABS - u nie było i starac sie unikac jego zadziałania ??
Czy nie przejmowac się ??
> ciśnieniowo.
Powinno się tak jeździć, aby w ogóle unikać hamowania. Ale wiadomo, że tak się nie da. Ale włączanie się ABS-u świadczy o zbyt szybkiej jeździe. Za dużo but.gifbiglaugh.gif
On ma się włączać tylko w awaryjnych sytuacjach. Czyli u Ciebie te sytuacje awaryjne to nie są. A raczej codzienne.
Co do zużycia - to nie sądzę, aby częste jego włączanie miało drastycznie przyspieszać zużycie. O ile w ogóle o takim można mówić.
U mnie ABS rzadko kiedy się odzywa.
> ciśnieniowo.
Nie przejmuj się. Niby wszystko się powoli zużywa, ale w końcu urządzenie, które nie pracuje, powoli się zastoi więc i tak trzeba będzie je wymienić zeby.GIF
> weź se daj siana co?
No co, co ??
ABS jest to urządzenie zadziałania awaryjnego !!
> No co, co ??
> A ty mi tu zaraz z sianem
jak ci sie zapali choinka to bedziesz wiedział że nie działa... tyle w tym temacie...
elektrozawory to ostatnia rzecz jaka ulega uszkodzeniu w tym sytemie...
O to właśnie mi chodzi
Wiadomo że można hamować na slizgim silnikiem, delikatnie powolutku
A można z buta i też stanie
Rozumiem że twoja opinia jest taka że ABS nie upoważnia do wygłupów na drodze ??
U mnie również. I to mi się właśnie podoba. U ojca w Octavii załącza się bardzo szybko, co niestety wydłuża drogę hamowania. U niego nauczyłem hamować na granicy przyczepności tak , żeby się ABS nie załączał. Na śliskim przy hamowaniu awaryjnym uratował mnie już raz przed pocałowaniem kogoś w dupsko zeby.GIF
> na drodze ??
Jeśli ABS się u mnie włącza to jest dla mnie znak, że trochę przesadzam z jazdą.... IThankYou.gif
> Do wygłupów na drodze to chyba nic nie upoważnia
U mnie jest identycznie. Jak mi się ABS ze dwa razy włączy przed skrzyżowaniem to zapala mi się lampka podsufitem, że chyba za bardzo mi się śpieszy
> a mi sie wlacza non stop i nie uwazam ze przesadzam
Teraz jak hamuje to cały czas działa.
Dziwne jest to trochę, że w zimie na śliskiej nawierzchni załącza się ABS.
Tragedia.
> ABS.
> Tragedia.
hmm.gif Po to właśnie jest - żebyś na śliskiej mógł hamować i kierować.
Aha, dzięki.
ABS to dobry wynalazek, ale roznie jest ustawiony w roznych wozach, raz dzila za wczesnie raz za pozno, trzeba dostosowac styl jazdy do tego (awaryjnie szczegolnie)
ustawienia ABS'u??? chyba coś pomyliłeś...ABS zaczyna działać w momencie zablokowania kół, a za zablokowanie kół odpowiedzialne sa hamulce a nie ABS. Więc jak komuś działa za wczesnie/poźno to wina hamulców a nie ABS'u.
ale wytlumacz mi, jak testuja auta i mowia, ze w tym aucie <sportowe> ABS wlacza sie pozno, a jak jest ze "stabilizacja toru jazdy" ? w 1 aucie pozwala na wiecej szalenstwa w innym nie smile.gif
Powiedziałbym ,że głównym winowajcą jest utrata przyczepności przez któreś z kół
> moze i masz racje
> ale wytlumacz mi, jak testuja auta i mowia, ze w tym aucie ABS
w takich przypadkach pewnie chodzi o dokładność abs'u. Popatrz na wianek w piastach....jak będzie gęstszy to abs będzie dokładniejszy
Zadajesz takie pytania jakby to było Twoje pierwsze auto zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No wiesz, pierwsze z ABS
Pytać zawsze można. Z ABS-em to jest tylko ważne to, że w momencie jak pedał zaczyna drgać to nie należy go puszczać tylko jeszcze mocniej dociskać.
Niestety czasem odruch ludzki "podpowiada" zupełnie inaczej.
To tylko tyle
Bo część odpowiadających nie pojęła że chodzi mi o wpływ działąnia ABS na jego trwałość i przyszłe uszkodznenia
