co to za chalas ???
siemanko sluchajcie jest taka akcja odpalam samochodzik chodzi wszystko ok ale jak sie wslychuje to slysze taki dziwny dzwiek jakby szelest jakby tarcie no i otwieram maske (z uwagi na to ze dzwiek wydobywal sie z komory silnika) i tak patrze slucham i slucham i slucham i sie czepile skrzynki przekladniowej przestawilem gebe blizej i gaktycznie dziwek dobie wlasnie z tad i pytanko czy to juz sprzeglo dogorywa czy moze cus innego ?? dodam ze nei jest pierwszej mlodosci wink.gif
dzieki z gory
pozdro
jest różnica przy wciśniętym i wyciśniętym pedale sprzęgła?
no jest
przy wycisnietym sprzegle halasu brak
domyslam sie iz jest to sprzeglo, aczkolwiek nie jestem tego pewnien i teraz czy wymieniac docisk czy lozysko czy tarcze czy wszystko naraz
dodam, ze w trakcie jazdy przy puszczaniu sprzegla czasami (czyt. nie zawsze) jak bypukniecie i momentalnie bierze od czego zaczac ?
> no jest
> naraz
to nie musi być sprzęgło...
> no jest
> naraz
Co do wymiany, wymieniaj komplet.
no i teraz pytanie typu LOL zlosnik2.gif jak dlugo pojezdze na czyms takim bo do kwietnia watpie zebym mial taki przyplyw gotowki ?? 2 miesiace da rade ??
I to napewno nie sprzęgło. Łożysko w skrzyni daje taki efekt: przy wciśnietym pedale cisza, przy puszczonym hałas.
> no i teraz pytanie typu LOL jak dlugo pojezdze na czyms takim bo do
> da rade ??
U mnie jest podobnie, pomogła trochę wymiana oleju w skrzyni - teraz efekt jest tylko na zimnym silniku
no dokladnie tylko na zimnym smile.gif olej wymienialem w skrzynce w listopadzie na oryginalny oplowski wiec rozumiem, ze poki co moge sleeping_2.gif spokojnie
> dzieki z gory
> pozdro
sprawdź poziom oleju w skrzyni i jego kolor . Poziom można sprawdzić chyba tylko z kanału przez otwór kontrolny natomiast wykręcając linkę prędkościomierza możesz zobaczyć jaki ma kolor ; oryginalny jest czerwony i oczywiście przejrzysty
> no dokladnie tylko na zimnym olej wymienialem w skrzynce w
> moge spokojnie
Z tego co pamiętam to ktoś na forum pisał, że z takimi objawami przejeździł 150 tyś km i sprzedał auto. Jednym słowem możesz nie tylko spać ale nawet chrapać spokojnie. zlosnik.gif
> da rade ??
Ja tak w poprzedniej F-ce przejechalem drive.gif na takim lekko-cicho hmm wyjacymspineyes.gif sprzegle okolo 25 tys wiec mysle ze 2 miechy dasz rade smile.gif
no pislaem juz, ze olej wymieniany w listopadzie stary zlany tyle ile sie dalo i nowy wlany w/g wtzolda 0,75 litra i tel wlalem jest czerwony oplowski
> czerwony oplowski
> do tej skrzyni wchodzi 1,6 l ; nie wiem skąd wziąłeś to 0,75 l
czyli co wychodzilo by, ze za malo ?
no powiem ze wlewalem przez odpowietrznik i przyznam sie bez biciaze wlalem tyle ile sie dalo czyli 0,75 czyli teraz w/g twoich wskazan zostalo jeszcze 0,75 litra starego oleju
kurde trudno narazie tak bedzie dopuki lozyskaw skrzynce nie wymienie
stary olej wypuściłeś przez odkręcenie takiego dekielka na dole skrzyni? I dało się wlać tylko 0,75l? Trochę to dla mnie niejasne hmm.gif . Objawy masz takie jakby olej był zbyt płynny lub było go za mało . Oczywiście mogą być pewnie inne powody ale trzeba zacząć od tych najczęstszych skromny.gif
> no nie na takim dole bardziej z boku
Witam!
Bez obrazy ale jak laik bierze sie za cos o czym nie ma pojecia.
Czytac, pytac chodzby tu na forum a dopiero potem brac sie.
Z tego co wyczytalem co napisales to rozumiem, ze spusciles tyle ile sie udalo i dolales na oko te 0,75. I tak jak koledzy pisza mozesz miec za maly poziom.
Dodatkowo taka wymiana nie ma sensu, poniewaz tzn. ciezki syf i tak zostal na dole. Jesli wymieniac to calosc, poniewaz na dole skrzyni robi sie mul zlozony z czasteczek metalowych i oleju. Niby to zalega na dole ale nie jestem pewien czy w gorace lato i jazda np. po muldach gdzies tam nad jeziorem nie dostaje sie to na walki, a wtedy nastepuje przyspieszony proces z uzycia skrzyni.
U mnnie szumi sprzegło (ale po wciśnięciu) od wymiany skrzyni (i sprzęgła wraz z silnikeim) od 12 tys. km. Poza szumem jest ok i bez zmian od 12kkm
Jest tylko taki mały problem z tym łożyskiem. Jeśli przejedziesz na nim zbyt dużo to zęby na kołach krzywo się "podocierają". Później po wymianie łożyska może skrzynia hałasować.
