Nowy Akumulator Bosch
2 tygodnie temu kupiłem w jednym z Marketów akumulator Bosch(standart nie silver) zgodnie z ich tabelą kupiłem ten o pojemnosci chyba 43 Ah czy jakoś tak i od początku jakoś dziwnie ciezko pali az dziś rano przy minus 10 nie odpalił próbował ale nic dopiero kabelki i drugi aku pomogło od razu.
Jak myślicie czy to że jezdze po Warszawie tylko 5 km i spowrotem to samo w korkach w sumnie moze miec wpływ na to ze jest on taki niedoładowany jak by czy co?
Jestem wnerwiony bo kupiłem nowy nie za tani a tu to samo przy mrozach co znowu mam go do domu na noc zabierac no załamka. Moze to co innego go blokuje przy mrozach?
Pomocy...thx
Co myślicie
> że powinieneś go reklamować
Moze najpierw go jakoś sprawdzić, jego stan naładowania itd moze on jest ok a co innego przymarza przy wysokich mrozach, jak myślicie
> myślicie
Sprawdz ladowanie altelnatora.
> Trzeba bylo kupic Centre
Jak z kabli odpalił to podjechałem około kilometra stał wyłaczony z 10 minut i potem bez problemu odpalił to chyba ładowanie jest dobre?
> myślicie
podładuj w domu , a jak sie znów rozładuje to reklamacja (mniemam , ze problemów z ładowaniem nie masz)
> dobre?
No raczej tak. Inna sprawa, ze silnik sie juz troche rozruszal, to latwiej bylo go odpalic.
Przed zamontowaniem 1 raz po kupnie ładowałeś go ?
Może stał w sklepie rok i się roaładował i dlatego te problemy
Ja na modelu silwer przeleciałem 6 lat bez dotykania
No nie ładowałem od razu pod sklepem go zamontowałem bo juz starego miałem dosc bo dawał popalić ale stary to Centra i przesmigał 5 latek ach...to były piękne dni a raczej poranki dopóki w zeszłym roku nie przydmuchało nam minus 20 i padał non stop
> Co myślicie
W marketach to raczej akumulatora się nie kupuje z powodów powyżej przez Ciebie opisanych , trzeba reklamować bubla ok.gif
I to jest przyczyna-nbiedoładowany w markecie......byc moze po naładowaniu prostownikiem bedzie chodził już normalnie waytogo.gifInaczej pozostanie Ci reklamacja a znając życie jesli to nie Real to nic nie zdziałasz hmm.gif
Jeżdżąc tak krótkie odcinki aku nie jest w stanie podładować się by uzupełnić pobrany prąd (rozruch, światła, ogrzewanie itp) a stojąc w korkach tym bardziej!
Mnóstwo było takich reklamacji rok temu. Weź go teraz naładuj porządnie i w czasie takich mrozów pogoń autko czasami by nabrało obrotów i aku się podładował
> Ja
Ps. Ja nigdy bym w superszjasie nie kupił akusia, kompa a tym bardziej rowerku waytogo.gif
Za 130 zł Future 50/510 byś kupił zlosnik.gif , normalnie kosztowała ~ 190 zł
Przeżyła -30*C mrozu, paliła od strzała, chodzi na niej laptop, lampki na 230 V, żadnych problemów nie ma, a przeleciałem już na marketowym akumulatorze 40 kkm zlosnik.gif
>kompa a tym
> bardziej rowerku
a to się zgodze
> Za 130 zł Future 50/510 byś kupił , normalnie kosztowała ~ 190 zł
> a to się zgodze
> A gdzie? Sa jeszcze
były w mysłowickim realu, ale w listopadzie 2005 roku
