spryskiwacz szyb - nie dziala !!! dlaczego?
jest tam jakis silniczek? kiedys slyszalem jak cos burczy a teraz cisza i plyn nie leci !
jest pompka do spryskiwaczy
jeśliby zamarzło to słychać by było że wyje
a jak nie wyje znaczy że chyba umarła śmiercią naturalna ...
Krasnoludki mają takie maleńkie pompki i pompują nimi płyn jak głupie... wink.gif
Toż pewnie, że jest silniczek wink.gif Zobacz czy dochodzi do nie go prąd po pociągnięciu za wajche pod kierownica. Jeżel itak, to albo zakończył żywot (26zł) albo po prostu zamarzł.
no ok:) ale czy silniczek moze zamarnac? a po drugie to gdzie go szukac? no i jak sprawdzic czy zamarzl czy jest do wymiany?
nie mam astry G ale wg mnie najłatwiej po przewodach od zbiorniczka z płynem ... wink.gif
jeśli tylko w przewodach zamarzło to powinno odpuścić w ciepłym garażu przez noc i bedzie ok.gif lub atak z farelką w dłoni ...
ale czy silniczek moza zamarznac tym bardziej, ze mialem plyn zimowy????
> zimowy??
silniczek to jedno a płyn to drugie
jak sobie wyobrażasz że płyn zamroził silniczek jak on tylko jest tłoczony przez niego dając ciśnienie a nie pływa sobie po całym ustrojstwie screwy.gif
jak sie skonczy mroz to sie okaze co w trawie piszczy. ale bez plynu w taka pogode nie jezdzi sie fajnie.
mi silniczek zamarzl !! poprostu nie pracowal odrobina walki z suszarką w ręku potem wrzatek do zbiorniczka i ożył działa jak przed zmrożeniem cool.gif tez sie zdziwielme ze silniczek moze zamarznac ale widac plyn (woda) znajduje sie w nim calyczas jak mróz złapie to nie ma bata musi zamarznac kupuj dobry płyn a bedziesz spal spokojnie smile.gif
Jeśli ci zamarzł:
Sprubój wlać gorącej wody do zbiorniczka odczekaj chwilę i sprawdz....jak działa to wylej tą wodę i zalej dobrym płynem.Po wlaniu popsikaj jeszcze trochę aby resztki wody z płynem zmieszać....
Jeśli dalej niedziała to zdejmij wtyczkę z silniczka i sprawdz w jakim jest stanie(ew.przeczyść)Załóż z powrotem,jeśli dalej nie działa,to sprawdz miernikiem czy masz napięcie na niej,po uprzednim włączeniu spryskiwaczy.
Zobacz jeszcze na bezpieczniki,albo może któryś zaśniedział...
z ta goraca woda to chyba dobry pomysl:) a najlepiuej z goracym plynem:)
> konkretna odpowiedz
No chyba jaja sobie robisz. Tak trudno ruszyć się i zobaczyć gdzie w aucie masz zbiornik na płyn do spryskiwaczy? Nie trzeba być magistrem żeby zauważyć, że siedzi w nim coś do czego podłączone są rurki oraz przewody elektryczne. Ciekawe co to może być...?
Dziś mam dobry dzień wink.gif Look na foty. Nie narysowałem strzałki które to silnik ale myślę, że chyba zgadniesz...
no wlasnie ten zbiornik jest w nadkolu wiec w G nie jest to takie oczywiste.
> w Astrze II zdaje się że zbiornik jest w nadkolu - i pewnie tam
> pompka
> dostep zdaje sie po zdemontowaniu plastikowego nadkola od spodu
> błotnika
Może być i tak, że dostała ci się woda (wilgoć) do silniczka i wszystko w środku skorodowało i się "skleiło". Ja tak miałem - działał aż tu nagle pewnego dnia cisza. Wyciągnąłem pompkę, i po rozebraniu silniczka wszystko w srodku było skorodowane i sklejone rdzą. Kupiłem nowy - cena ok. 21 zł.
juz myslalem, ze problem zniknal ale pojawil sie na nowo. Jest cieplo i nie dziala. Ale nie dziala tylko z przodu a z tylu dziala. Wczoraj na chwile dzialal z przodu a dzis znowu klapa. Rozumiem, ze silniczek jest 1 wiuec to nie silniczek. Co u licha to jest>?
zajrzałeś chociaż raz pod maskę od pierwszego postu ???
jeśli z tyłu cieknie to najprawdopodobniej przewody lub końcówki są zapchane
sprobój odczepić przewody od pompki i przedmuchać np sprężarką ...
albo na początek pogrzeb delikatnie igiełką w końcówkach na
masce
do dzieła
pozdrawiam
Mnie też tyłu nie działał. Okazało się że wężyk cudem wypioł się z pompku a na dodatek
zniknoł w nadkolu.
Patrząc na fotkę to ten z prawej jest do tylnego.
Troszkę namęczyłem się ze zdjęciem nadkola.
Miłego grzebania.
pzdr
ok w sobote sie tym zajme. bede pewnie zdejmowal nadkole. zobaczymy jak mi pojdzie. co za debil wymyslil, zeby w nadkolu montowac to cale ustrojstwo
