Za słaby akumulator?
Witam wszystkich ponownie!
Mam takie pytanko, otóż na włączonym silniku gdy włącze np. halogeny lub nawiew to czuje jakby auto traciło moc. Wiadomo że przy dodatkowych odbiornikach np. radio, alarm, halogeny itp. wzrasta zużycie mocy i może akumulator nie wyrabiać. Ja mam Centre Plus 40Ah i właśnie czy to nie za mała jest moc? Czy zaopatrzyc się w większy aku? Niby wszystko działa, ale...
jak na włączonym silniku to może alternator nie wyrabia?
Pojemnosc powinna wystarczyc, sprawdz aku i altka. Moze masz slabe ladowanie, altek peka albo akumulator mowi 30.GIF . Ile lat ma ta Centra??
> ladowanie, altek peka albo akumulator mowi . Ile lat ma ta
> Centra??
aku ma równiutkie 2 latka i właśnie mi się gwarancja skończyła.
> wróżyć z fusów nie będziemy, zmierz ładowanie na włączonym silniku,
> będzie można stawiać diagnozy
Parę dni temu póki gwarancja była, odwiedziłem centrum sprzedaży Centra, koleś sprawdził mi ładowanie. Powiedział że jest ok.gif Sprawdzał też akumulator i wg. niego był dobry. Skoro aku i ładowanie jest dobre to czemu mam takie wachania mocy?
A spawdzał Ci gęstośc elektrolitu czy tylko napięcie na wyłączonym silniku, a później pod obciążeniem(opornicą)?
sprawdzał gęstość elektrolitu, a później na włączonym silniku jeszcze jakimś urządzeniem coś sprawdzał. Tak jak już pisałem stwierdził że aku i łądowanie jest ok.
> Na 100% uszkodzony regulator w alternatorze
yyy co się z tym wiąże? Kupno nowego? Naprawa? Czy mogę na tym jeździć?
> jeździć?
Ale co masz na myśli - traci moc? Jeśli chodzi o to, że ECU wyrównuje na jałowym biegu - to prawda, przez moment obroty spadną a następnie wyrównane będą do 850 RPM.
toć pisze że gość mu sprawdzał napięcie prądu ładowania
silnik po włączeniu dodatkowych odbiorników (np.halogen, wentylator chłodnicy)powinien na chwilę lekko stracić obroty by później wyrównać - zwiększa się obciążenie alternatora.
