Uno turbo i ręczny
luc752
Jaka jest skuteczność hamulca ręcznego w Uno Turbo - chodzi mi głównie o sensowność przekładania do mnie tarcz zamiast bębnów.
Ostatnio zrobiłem remont rozpieraków i jest b. dobrze więc zastanawiam się czy jest sens przekładać. niewiem.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
ja tam z turbawka do czynienia nie mialem, ale ogolnie skutecznosc recznego tarczowego jest o niebo lepsza od bebnowej wersji..
PS..szacowales moze juz koszty takiej operacji?..tez sie nad tym zastanawiam, ale jeszcze sie cenowo nie rzogladalem co i jak..
z tego co sie dowiadywałem cały komplet nie powinien kosztować wiecej niż 150 PLN ... no i oczywiście robocizna
> Też mnie to zastanawia czemu w Duzych fiatach były tarcze z tyłu
Sam nie wiem czemu... hmm.gif Byly w 125p i Polonezach starszych, w tych nowych z oznaczeniem "Plus" z ostatnich lat produkcji byly z tylu bebny... spineyes.gif
> Sam nie wiem czemu... Byly w 125p i Polonezach starszych, w tych
> tylu bebny...
No chyba, że chodzi już o hample Lucasa
> Idzie zgłupieć
> Jak z UNo
Dokladnie... sick.gif Podobnie jest z panelem sterowania ogrzewaniem, dmuchawa i kierunkiem nawiewu... Kilka aut ma ten panel identyczny jak w Espero, a kilka innych jakis taki cudaczny prosty badziew... spineyes.gif
> Dokladnie... Podobnie jest z panelem sterowania ogrzewaniem,
> prosty badziew...
Był jeden duży, no moze dwa modele 125p
I Syrenki 102, 104 ta na wiochy do łapania gęsi biglaugh.gif105 i 105L ta z wajchą w pdłodze biglaugh.gifFull wypass biglaugh.gif
jest trochę zabawy przy przewodach, trzeba je przedłużać tak jak i kombinować z linką ręcznego
chyba najlepiej jest całą belke przeszczepić
nie masz sie co czaic - niektorzy do 900setek zakladalepsze hamulce bo .... wlasciwie to nie wiem - moze ciezko zatrzymac taka 900setke ? niewiem.gif
> 900setke ?
Jesli to drugie to nie rozumiem takiego podejscia..co ma pojemnosc silnika i osiagi z hamulcami wspolnego..przeciez chodzi o to, aby samochod jak najlepiej hamowal z danej predkosci, a czy ja osiaga w 6sek, czy w 26 to juz nie powinno robic roznicy.. spineyes.gif
> a ja słyszałem dokładnie odwrotną opinię
w moim bolidzie to reczny jest chyba tylko do ozdoby... Nie udalo mi sie go tak wyregulowac by np. zablokowac kola w czasie jazdy. Jedyne co to wiem ze z malej gorki to autko mi sie nie stoczy ale ze stronego zjazdu to juz gorzej. Za to jak musze sie nagle awaryjnie zatrzymac i pocisne pedal hamulca to mi z 4 papci dym idzie. Wiec tarcze z tylu sprawdzaja sie podczas zatrzymywania bolida...
Tarcze z tyłu sprawdzają się lepiej jeżeli chodzi o zwykłe hamowanie. Natomiast jeżeli chodzi o ręczny - do zablokowania koła potrzebna jest o wiele większa siła, niż w przypadku bębnowych. I albo masz dokładnie przeczyszczony i nasmarowany mechanizm, ręcznego albo możesz zapomnieć o zacinaniu ręcznym.
Nadmienię tylko że raczej nie kupisz tylnych zacisków ze sprawnym ręcznym smirk.gif
chodzi o skuteczność hamowania tarcze mają wyższą a ma na to wpływ wiele czynników jakie wynikają z różnic między tarczą a bębnem.
Jeżeli chodzi o konstrukcje to prostota wykonania hamulca ręcznego przy bębnie ma wpływ na wybór dokonany przez producenta przy projekcie autka. W latach siedemdziesiątych był bum na hamulce tarczowe (samochody stawały się bezpieczne). I dlatego stawiano na tarcze. Obecnie na konstrukcje ma wpływ w najwyższym stopniu koszty konstrukcji i wybiera się bębny. Stwierdzono iż tylne hamulce nie mają aż takiego ważnego wpływu podczas hamowania jak przednie i dlatego z przodu mamy tarcze a z tyły bębny. Panowie i Panie Kasa rządzi ( Pieniądze to nie wszystko a wszystko to ch...)
> ręcznym
Ja u siebie w cromie naprawiałem zapieczony zacisk ( nie działał ręczny ) i jest ok. Zacisk jest tego samego typu co w uno , tylko srednica tłoczka jest większa. Co prawda trzeba mieć dużo wprawy aby zrobić to dobrze ( przy składaniu jest problem z włożeniem pierścienia osadczego - trzeba mocno ściśnąć sprężynę i wtedy wkładać segeer za pomoca bardzo cienkich szczypiec - ja zrobiłem z nozyczek i jest ok, ale i tak troche idzie się powq@$%^^%ć przy składaniu.
pozdr
> ręcznym
ja kupilem zlosnik.gif fakt, byly w zasadzie nowe 270751858-jezyk.gif mam stromy podjazd i dzialaja ok, potrzeba wiekszej sily niz przy bebnach - mam tam dosc mocne sprezynki przy kazdym zacisku, nie wspominajac juz o jego konstrukcji...
> wreszcie ktoś podał poprawna odpowiedz
> ch...)
> Dziękuje i Pozdrawiam
no nie do końca jest to prawda
hamulec bębnowy ma większą skuteczność jako hamulec postojowy
a ponieważ na tył kładzony jest mniejszy nacisk to i są bębny zakładane
co innego z autami które mają dużą moc silnika
tam aby toto zatrzymać są potrzebne wydajniejsze heble i zapodaje się tarcze na obu osiach
> pozdr
No to wyobraź sobie wciskanie tego pierścienia przy tłoczku o średnicy 30mm. Jeżeli ktoś by mi powiedział że nie ma takiej rzeczy, która mogłaby wyprowadzić go z równowagi, to kazałbym mu właśnie złożyć tylny zacisk ut spowrotem do kupy wink.gif
> oki nie dopisałem o ręcznym
> Ja uważam że to zbędny wydatek jeżeli chodzi o 1.0 45KM
> co innego jak ma się 100 KM
i o to chodzi, lepszym rozwiązaniem jeżeli już ktoś tak bardzo chce mieć z tyłu tarcze, jest swap kompletnej belki tylniej od ut
znikają problemy z przewodami hamulcowymi a pompa i tak wydoli
> bo taka moda weszła na heble tarczowe, takie trendy wtedy te fiacisze
> były
Ale było fajnie z klocuszami, te kończone się z przodu dawało się na tył i wszytko było cacy ok.gifbiglaugh.gif
> a mnie się wydaje, że z tyłu to sa inne klocusze
Tak oryginalnie na tyle są cieńsze, ale jak z przodka są już zjechane to na tył możesz przełożyć i gra ok.gif
  • Dodaj nową pozycję...
