zapalila sie poduszka co robic?
Witam ,dzis po odpaleniu zapalila sie kontrolka od poduszki powietrzenej i caly czas sie pali gasilem auto i zapalalem zniknie na chwile po odpaleniu i potem znow sie swieci i juz caly czas
auto jest bezwypadkowe ma 4 poduszki ,jest to astra 2
moze ktos mi pomoze jak sie tego pozbyc
wiem ze trzeba wylaczyc to jakos komputerem gdzie on sie znajduje i ile za takie cos wołaja?
> caly czas
30- 150zł
Musisz sprawdzic jaki jest błąd poprzez podłaczenie komputera i skasować jak sie da . Myśle że błąd jest od bocznej poduszki w fotelu lub od pasów ,często sie tak dzieje po przesuwaniu fotela np. waytogo.gif
Radził bym ci sie mocno zainteresować tym problemem. U mnie kiedyś świeciła i olałem sprawę. Rok czasu jeździłem , a później jak pizła to mało mnie nie zabiła.
> Ja nie mam poduszek chyba ze na tapczanie
> Ale ciekawą zęcz piszesz bo gdy pali się lampka układ nie działa
Albo wykrył błąd... do odpalenia wystarczy minimalne napiecie na kabelku do poduszek, dlatego sie raczej tego układu ne mierzy miernikiem łuniwersalnym smile.gif
Tak ale napisał że lampka świeciła sie juz rok więc układ nie działał i to mnie ciekawi , pewnie moduł był ju7z naprawiany przez kogos niezbyt fachowego
> Znajduje sie w ASO i niektórych warsztatach np Bosch
> 30- 150zł
> np.
Potwierdzam
do wymiany wiązki przewodów pod fotelami
można też wyciąc złączkę i zlutować na stałe
wada-jak będzie potrzeba to nie wyjmiesz siedzenia bez rozcinania
nowe przewody to koszt 9.90/szt w ASO
wymiana- to już większy kłopot
w ASO chcieli 300 zł za fotel,powiedziałem,żeby się w czoło popukali
znalazłem elektryka który zrobił "po godzinach" za 50 zł wymianę przewodów i skasował błąd.
Witam.
Miałem niedawno ten sam problem ale jest już ok.
U mnie do kitu był akumulator. Wymieniłem aku, skasowałem błąd (50 zł) i po krzyku.Jak stary masz aku?
> Witam.
Prezecież nie musisz jechać kasować błędu na kompie ja wyłączam na 1godz aku włączam pozycyjne których nie ma tzw prądy błądzące znikną i po sprawie jest zresetowane
serio??????
w łodzi kasują za 1 zł
Nie wierzę!!!!! Robiłeś to kiedyś, czy odpowiadasz teoretycznie? Inne błędy to się zgodzę, ale Airbag???
Czyżby w Astrach G po 2000 roku zmienili sterownik poduszek? Normalnie tylko przez Tech2 można te błędy skasować...
PS. Słaby akumulator -> błąd poduszki wyskakuje na 100%!!!
Pozdr.
> Witam.
aku ma cos do tego??
ja mam jeszczez tego co widze fabryczny ktory ma juz 8 lat bo tyle ma samochod i dziala jak nowy auto pali na dotyk naprawde
ale w moim przypadku akumulator dzial jak nowy
zwyczajnie po dluzszej podrozy zgasilem auto pozniej odpalilem i juz sie palilo
> sokoro nie tylko Ty tak piszesz musi cos w tym byc
> sie palilo
przy zbyt niskim np. napieciu ladowania komp moze odlaczyc poduszki. U mnie w Astrze F jak polecial alternator to natychmiast mialem odlaczone poduszki.
no musz e tu kolege chyba wybvic z błędu bo tak dzi s zrobiłem z ciekawosci i to na 1.5 h i nic jak sie swieciło to i sie swieci mi tez nadal mad.gif
Muszę Cię zmartwić ale u mnie też palił na dotyk( w czasie mrozów było trochę gorzej).
8 lat aku to naprawdę już się wysłużył (ponoć najlepszy okres dla aku to 4 lata).Kontrolka zapaliła się w czasie jazdy i też byłem zdziwiony,że za tym stoi aku.Aku pod obciążeniem wykazywało tylko 7V.
