Co tak hałasuje i ile to będzie kosztować ;-(
Problem nie pojawił się z dnia na dzień lecz trwa już chyba ponad rok. A dokładnie: Gdy mam odpalony samochód i stoi na luzie to coś (stuka, klekocze przy silniku od strony kierowcy) Gdy tylko wcisnę sprzęgło nastaje cisza i przestaje "klekotać" , gdy puszczę sprzęgło - spowrotem hałas crazy.gif
Wydaje mi się że to jakieś łożysko od sprzęgła. Chociaż nie dam sobie ręki uciąć.
Aha! Dodam że biegi wchodzą bardzo dobrze jak na skrzynie w astrach tongue.gif
u mnie jest podobnie tylko ze u mnie slychac szum po puszczeniu sprzegła a po wcisnieciu nie.... to co sie sam orientuje i po konsultacjach z mechaniorem stwierdzilismy , ze jest to lozysko na walku... ale ktorym to teraz dokladnie nie powiemmm hmm.gif , ale napewno jest to odgłos z okolic sprzegła...
Najprawdopodobniej cosik złego dzieje się w skrzyni biegów ...
> Tylko nie mówcie mi że stare diesle już tak mają
> ręki uciąć.
> Co może być powodem hałasu i ile to może mnie kosztować
łożyska wałka głównego (sprzęgłowego)potęguje ten objaw dodatkowo zima .Latem będzie (powinno być ciut ciszej).
a ja obstawiam łożysko oporowe sprzęgła, bo mam takie same efekty specjalne i potwierdzone uszkodzenie tego łożyska.
to w takim razie nie powinno się już dawno rozlecieć ? Hałasuje mi już tak chyba od 20 kkm. No bo ile może działać rozwalone łożysko
Ale z tego co mi wiadomo to łożysko oporowe pracuje tylko przy wciśniętym sprzęgle. Przy puszczonym nie powinno czynić hałasu ...
Łożysko może działać przez 100tyś km wyjąc przy tym niemiłosiernie, a może zdechnąć po 20tyś km.
> łożysko
Mnie (we Fiacie 125) działało trzy lata (ok. 50 kkm). Do śmierci technicznej budy ...
I pewnie jeszcze by sobie działało gdyby nie ruda która zjadła go właściwie na wylot (a miał ponad 25 latek - ale nie w moich rękach).
Mam to samo, niestety. crazy.gif Im cieplej na dworze tym odgłos jest mniej słyszalny - w lecie problem w ogóle nie występuje, za to w zimie czasami jest to nie do zniesienia. Na rozgrzanym silniku efektu tego nie mam.
Podobno możliwości są 2 : jedna gorsza od drugiej - sprzęgło lub co gorsza skrzynia. Mechanik u którego się stołuje mówi, że to może być docisk. Sporo o tym można znaleźć również tutaj: [LINK]
Jeżeli to skrzynia to powiem, że to trochę dziwne - jechałem ostatnio Oplem COMBO 2003 i objaw ma ten sam tyle, że odgłos ten jest o wiele silniejszy, a auto przecież dużo młodsze. Więc albo OPEL robi do dupy skrzynie sciana.gif albo to tylko sprzęgło.
> ....Więc albo OPEL
> robi do dupy skrzynie...
w sensie trwałości? no akurat to im się chyba udało - a że mało precyzyjne - bywa zlosnik.gif
> ręki uciąć.
tez tak mialem i wystarczylo wymienic olej i jest swiety spokoj nawet przy 10 stopniowym mrozie,
ja lalem do siebie mobila atf 220 tego do automatow za 23zl litr i jest ok.gif
Mnie też łożysko w taki sposób daje o sobie znac tyle ze mam dylamat czy wymienic samo łożysko i jezdzic czy kupic cale sprzeglo - nie ślizga się jest ok ale jak siedzi pewnie od nowosci to moze czas na zmianie .....
to zależy ile masz zamiar jeździć jeszcze tym samochodem bo w moim przypadku chyba nie warto. Następny właściciel będzie się o to martwił.
