Przymiarka do samodzielnego remontu
Postanowiłem rozebrać silnik i sprawdzić co mu tak naprawdę dolega. Kolega udostępni mi garaż, drugi pomoże przy robocie pub2.gif (a może ktoś z autokącikowiczów byłby chętny spojrzeć fachowym okiem? impreza odbywałaby się przez najbliższy tydzień 5-11.03.2007 na Gocławiu)
Przede wszystkim chcę zobaczyć jak to wszystko wygląda w środku tzn. co uległo uszkodzeniu.
Jeśli zdecyduje się na remont to w planach jest wymiana pierścieni, uszczelniaczy (+ oczywiście wszystkie uszczelki), obejrzenie stanu głowicy i zaworów (jeśli coś będzie nie tak, to wymiana - mam już nawet głowicę na oku)
Przeszukałem archiwum - parę osób wymieniało pierścienie samodzielnie, może to nie jest takie trudne smile.gif
Ale, że to pierwsza moja tak poważna robótka, to jest pełno niewiadomych confused.gif
Podpowiedzcie co będzie potrzebne? Jakie narzędzia? Jak się ściąga/zakłada pierścienie? Czy takie szczypce wystarczą? KLIK
> Kolega udostępni mi garaż, drugi pomoże przy robocie (a może
> Gocławiu)
> niewiadomych
Wazna sprawa
Jak bedziesz sciagac panewki to sobie je ponumeruj zeby jaj nie bylo puzniej, co do tych szczypiec to nie takie smile.gif do sciagniecia potrzebne beda ci tylko paznokcie smile.gif
Do wlozenia tlokow do bloku do bezstrsowej pracy polecam TO najtansza opcja ale na wsadzenie pierscieni ci to wystrczy:)
po co kupować jakieś pierdy kup sobie zwykłą opaskę zaciskową skrętną, jedną puszkę po browarze albo z browarem (wytniesz sobie blaszkę) i poradzisz sobie bez problemów.
powodzenia
Witam.
Nie opłaca się kupować głowicy. Lepiej jest dać tą twoją do remontu, przynajmniej będziesz wiedział co masz. Używki na allegro kosztuja od 500zł w góre. Ja w styczniu dałem za zrobienie głowicy 450zł. Powodem remontu był upalony zawór.
Robione było :
-planowanie
-frezowanie gniazd zaworowych
-wymiana 3 szt zaworów
-sprawdzenie szczelności
-docieranie zaworów
Było to robione w najlepszym zakładzie w okolicy Katowic.
Co do częsci to będziesz napewno potrzebował jeszcze NOWE śruby do przykręcenia głowicy. Są one jednorazowe.
Pozdro
Moja może być pęknięta więc nie będę miał wyboru.
Eee ja znalazłem jedna za 400 z zaworami, wałkami i pokrywą zaworów.
> Tu szkoły są różne
Kto oficjalnie podaje, że można drugi raz użyć tych samych śrub do głowicy? shocked.gif
> głowicy?
Ktoś na AK pisał, że zostawił stare śruby za namową mechanika i, że mechaniory w swoich autach też nie zmieniają.
Etzold ujmuje to w ten sposób, że "W zasadzie powinno się używać nowych śrub" albo to pomyłka tłumacza: "w zasadzie" = "jako zasadę należy przyjąć i przestrzegać" albo "w zasadzie" = "zaleca się ale nie jest to obowiązkiem"
> głowicy?
nie pamietam kto ale potwierdzam, ze podczas zapoznawania sie z tematem wymiany upg kilku kolegow twierdzilo, ze nie raz juz tak robili i nic zlego sie nie dzialo.
ja kupilem nowe.
> głowicy?
Ja oficjalnie potwierdzam ze nie wymienialem srub w glowicach i przejechaly troche kilometrow
Astra C14NZ 92r ok 80kkm
Corsa C 1,2 03r ok 45kkm
Cordoba 1,6 98 33 kkm
Ibiza 1,2 92 ok 100kkm
I w zadnym aucie nic sie nie dzieje jezeli ktos czesto sciaga glowice to tak a jezeli to jednorazowa wymiana i w ksiazce wyraznie pisze ze trzeba wymienic to wtedy wymieniam i to tylko pod warunkiem ze planuje glowice o 1,5 mm
Piszę o instrukcjach producentów silników.
smile.gif To sa szczypce do piersceni segera. Do pierscieni tłokowych wyglądają całkiem inaczej ale przy sprawnych palcach i posiłkujac sie np wycietą opaską z puszki po piwie dasz je rade zdjac i bez szczypiec. Miłego majsterkowania i niezapomnij napisac jakie efekty ci ta cała naprawa przyniosla.
Tak, już wiem (wygłupiłem się blush.gif) - ale doczytałem smile.gif, a nawet znalazłem na allegro jak wyglądają smile.gif
> głowicy?
To chyba jest tak jsamo ak z piciem bimbru - podobno zabija i można wzrok stracić... A jest masa ludzi którzy sie po tym dobrze mają wink.gif
> Pozdro
Tutaj muszę się z kolegą zgodzić ponieważ śruba raz skęcona na max i rozkręceniu traci już swoje właściwości. Generalnie sam nie spotkałem się z wymianą szpilek przy wymianie UPG czy głowicy no chyba że była zerwana zlosnik.gif a naprawdę widziałem dużo rozebranych silników i nikt nie wymienia tych szpilek zlosnik.gif
Witam.
Nowe śruby kosztują ok 5zł za 1 szt. W moim silniku jest ich 10szt.
Pozdro
A gdzie? Bo nigdzie nie znalazłem takich tanich?
Czesci kupował mechanik który grzebał w silniku. Były kupione w MR Centrum w Katowicach.
Pozdro
Wymiana pierścieni to łatwa i przyjemna zabawa, do zdjęcia pierścieni wystarczą tylko własne palce, a do zakładania potrzeba tylko pasek blachy i kombinerki.
Co do narzędzi to potrzebne będę klucze typu torx, do odkręcenia panewek potrzebujemy taki sam rozmiar klucza jak do odkręcania miski olejowej, panewki to rzeczywiście możesz sobie ponumerować, lepiej niech wszystko będzie na tym samym miejscu.
Przy takim przebiegu to możesz jeszcze sprawdzić ciśnienie oleju, przygotuj się też na prace remontowe przy wale korbowym, bo jednak samochodzik ma już trochę przebiegu i niewiadomo jak dół silnika wygląda.
Ja przy wymianie pierścieni nie wymieniałem ani śrub do przykręcania głowicy, ani śrub do przykręcania panewek głównych i korbowodowych, książka sam naprawiam będzie bardzo pomocna we wszelkich pracach, remontowych silnika, ale o tym to już chyba każdy wie, kto coś majstrował przy swoim samochodziku. grinser006.gif
Taki opisik znalazłem KLIK
Dotyczy co prawda ciężarówek ale daje możliwość pobieżnego zorientowania się w temacie smile.gif
A i jeszcze pytanko: mam dostęp do garażu ale bez kanału. Autko mogę podnieść i postawić na koziołkach (mam 2). Że będzie niewygodnie, to się spodziewam ale czy w ogóle da się zdjąć głowicę bez kanału?
> Witam.
2 znajomych niedawno kupowalo silniki z osprzetem w niezlym stanie
1 dal 650
2 niecale 800
> 1 dal 650
> 2 niecale 800
Zależy jaki silnik. 8V są dużo tańsze. Taki jak mój chodzi zazwyczaj ok. 1000-1200pln (i więcej). Chociaż znalazłem X16XEL za 800...
> głowicę bez kanału?
Ja sobie nie wyobrażam zdejmowania głowicy z kanału (chyba, że autko na dachu leży hmm.gif)
> na dachu leży )
No, dobra głowicy jak głowicy smile.gif ale jeszcze tłoki trzeba wyjąć dołem. Źle się wyraziłem.
Już wiem, że ciężko będzie. Przydałby się jakiś porządny podnośnik albo najazd...
A może ktoś z kolegów ma dostęp do garażu z kanałem, który by można wynająć na kilka dni?
Czeka mnie to samo...
> Bedziesz robil w Łodzi czy gdzies tam?
Niestety "gdzieś tam" smile.gif W Łodzi nie miałbym większego problemu z kanałem
Współczuję frown.gif Ale mogę dać namiar na allegro na tanie części (Erling, Goetze). Oczywiście o ile moje będą OK.
> Gocławiu)
> niewiadomych
Sruby stare radzi sie wymienic.
widzę że kolega ma ten sam silnik co i ja ostatnio pisał kolega że by mnie wspomógł i pożyczył modułu zapłonowego bow.gif
czy będziesz robił jakieś zapiski odnośnie cen części jakie będziesz wymieniał. Chętnie też bym podjechał obejrzeć z czystej ciekawości bo jestem niedaleko Gocławia a na 99,99% i mnie to czeka bo to co mnie się wydawało że stracił iskrę było mylne bo iskra jest ale brak spalania mieszanki.
> wymieniał.
Mam już zrobioną wstępną wycenę tego co będzie zmieniane na 100% (uszczelki, pierścienie, uszczelniacze), liczę się z kupnem głowicy, ewentualnie panewek.
Postaram się zrobić fotorelację. O ile w ogóle dojdzie do całej akcji, bo na razie dysponuję tylko garażem bez kanału a i podnośnika jakiegoś porządnego też nie mam. Jestem w trakcie załatwiania.
>na 99,99% i mnie to
Może ciśnienie paliwa masz za małe?
W instrukcjach jest napisane prosze oddać samochód do wyspecjalizowanego warsztatu.
Miałem sciąganą 3 razy głowicę i tylko za któryms razem wymienione były 2 śruby na nowe.
BTW w X16XEL niestety śruby są dość długie.
Przy dokręcaniu głowicy przekracza się granicę plastyczności śrub (wyciąga się je). Dlatego powinno się wymieniać śruby. Stare nie zapewniają należytego docisku.
Ale róbta co chceta, jak to mawiał pewien pan.
> No, dobra głowicy jak głowicy ale jeszcze tłoki trzeba wyjąć dołem.
Witam.
Tłoki wyciąga się górą. Dołem nie wyciągniesz bo przeszkadza wał korbowy.
Pozdro
byłem dziś na pomiarze ciśnienia okazało się że na jednym garze jest zero frown.gif
głowica jeszcze nie była zdejmowana więc nie wiem co z pierścieniami, itd oleju bierze na razie w normie więc może da się zrobić bez wymiany.
Na pewno 2 zawory na jednym garze co z resztą okaże się po zdjęciu głowicy już się tego boje frown.gif
> uuu Czyżby jakiś pomór na Asterki padł?
może i tak a u mnie to pewnie przez stan licznika choć słyszałem że inni jeżdżą dłużej na liczniku jest 200 kkm a kto wie czy nie był kręcony confused.gif
P.S. w środę mam go zostawić i niedługo będe wiedział więcej.
Pzdr
