Filtr pyłkowy ??
Witam ponownie
Mam pytanko, czy ktoś próbował dokupić (dorobić) filtr powietrza, które dociera do wnętrza samochodu?? Denerwują mnie pyłki i (o zgrozo) suche liście które wlatują mi do samochodu poprzez wentylację.
Zauważyłem, że w miejscu z którego zbierane jest powietrze do układu wentylacyjnego są 2 śruby - jak się domyślam to w tym miejscu jest filtr pyłkowy w Puntach II z klimatyzacją.
Ile ewentualnie kosztuje taki filtr ??
pozdr
sewkol
To ja takiego filtra nie mam ? yikes.gif Punto II FL 1,2 Active 5d
> Koszt filtra+klapki+śrubki ok.100 zł.
> Montaż (wersja 1.2 16V) nad nogami pasażera w jakimś tunelu.
> SZCZEGÓŁOWY MANUAL TUTAJ
Fajnie, ale ten filtr jest w środku. To co to jest w takim razie w komorze silnika, pod szybą??
sewkol
> To ja takiego filtra nie mam ? Punto II FL 1,2 Active 5d
ponoc maja je ludziska w samochodach z klimatyzacja, no i ci, ktorzy se zamontowali we wlasnym zakresie;)
Wlot powietrza do układu wentylacji smile.gif W niektórych autach faktycznie filtr montuje się zaraz pod podszybiem - tak, żeby wszystkie paproszki były zbierane jeszcze na zewnątrz auta, ale w PII konstruktorzy byli trochę bardziej pomysłowi i stwierdzili, że to pewnie nic złego, jak auto czasem zaciągnie do układu wentylacji kurz, liście czy jakieś nasionka busted.gif
Można temu oczywiście zaradzić poprzez odpowiedni tuning grinser006.gif, ale to już inna historia wink.gif
Jeśli kupiłeś auto z klimą - to masz. W innym wypadku filtra nie ma nawet w Dynamicu.
jeżeli nie masz kilimy, to takiego filtra nie masz. można go łatwo zamontować.
> Wlot powietrza do układu wentylacji W niektórych autach faktycznie
> Można temu oczywiście zaradzić poprzez odpowiedni tuning , ale to już
> inna historia
A w takim razie czy ktoś dodawał taki filtr do swojej fury ?? (chodzi mi o ten w komorze silnika). I jakie koszty są tego, bo wydaje mi się że filtr w tym miejscu jest bardziej sensowny, a może oba ?? - tak byłoby chyba najlepiej!! w komorze taki, aby "filtrował" grube zanieczyszczenia (liście itp.) a w środku faktycznie od pyłków.
sewkol
> a lampkę w bagażniku masz ?
no wlasnie, ojciec nie ma czegos takiego w wersji komfort z tego roku:) u mnie w SX z 2000 jak najbardziej jest yay.gif
> a może oba
Jak chcesz dwa filtry, to lepiej chyba zakleić folią wlot powietrza do kabiny - na jedno wyjdzie. frown.gif Już jeden filtr stanowi dla wiatraka straszliwą przeszkodę, przy dwóch o wentylacji możesz spokojnie zapomnieć. crazy.gif Wentylacja z filtrem przeciwyłkowym jest po prostu dużo mniej wydajna niż "standard".
Jeśli chodzi o zmiany pod podszybiem, to można tam umieścić kawałek siateczki (np. pozyskany z pończochy hehe.gifhahaha.gif), co w zupełności wystarczy do odfiltrowania wszystkich grubszych paprochów, które zapychają z czasem układ wentylacji.
Boszzzz.........dobrze że Wam dali chociaż kierownice w standardzie hehe.gifgrinser006.gif
a wiesz, że też się cieszymy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif mówiliśmy nie tak dawno, że FL'ki są "wzbogacone o szereg braków" rotfl.gif
> a wiesz, że też się cieszymy mówiliśmy nie tak dawno, że FL'ki są
strach pomyśleć co będzie, albo czego nie będzie, w Punto III icon_eek.gifhehe.gifgrinser006.gif
Dzięki za info, ale...
byłem wczoraj w sklepie i chciałem kupić sobie filtrek i pokrywkę (dekielek) i co się okazało - są dwa filtry tak jak jest napisane i .... są 2 dekielki (jeden ok 20 zł drugi ok 55 PLN) skąd mam wiedzieć jaki mam kupić ???
No i okazało się, że nie mam osłony wygłuszającej pod deską (jak tak dalej pójdzie to się okaże, że nic nie mam wink.gif
Wszystko zależy czy masz Punto II z lat 1999-2000, czy późniejsze... Niestety - nie podałeś jakie masz auto, z którego roku... Nawet w katalogu Filtrona rozrózniaja te dwa filtry...
Rok produkcji 2002 (chyba końcowe miesiące, bo zakupiony w 2003).
Seweryn
> wobec tego powinieneś podac w ASO dane auta i oni powinni znaleźć w
> katalogu... a poza tym - filtr lepiej kupić nie w ASO lecz np
> Filtrona, czy firmy mieszczącej się tu:
> http://www.remix.rubikon.pl/index2.html
Co do remix rubikon - uwaga! Można trafić na "utajone podwyżki"!:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=272506304&page=&view=&sb=5&o=
W końcu dotarł do mnie filtr przeciwpyłowy biglaugh.gif z firmy Rubikon. Czekałem prawie miesiąc angryfire.gif, kontakt z tą firmą to totalna porażka po prostu do pupa.gifpupa.gifpupa.gifpupa.gif, wypełniłem formularz i nic żadnego maila zwrotnego, pisałem 4 razy maile co z moim filtrem, kiedy będzie za ile przesyłka, zero odzewu. Aż tu wcxzoraj zastałem awizo w skrzynce, paczka do odebrania za kwotę 119 zł. Dopiero po paru godzinach wpadłem na to że być może ten nieszczęsny filtr, no i faktycznie smile.gif.
Cena filtra z ramką 97,75 zł koszt przesyłki 11,85.
Kontakt tej firmy z klientem to totalne ZEROOOOOO !!!!!!!!!!!
A oto on:
> W końcu dotarł do mnie filtr przeciwpyłowy z firmy Rubikon.
> Czekałem prawie miesiąc , kontakt z tą firmą to totalna porażka
> po prostu do , wypełniłem formularz i nic żadnego maila
> faktycznie .
> Sprawdziły się Punti twoje słowa
> No właśnie, coś zaczęli zlewać klienta....
> BTW, dostałeś w komplecie śrupkę z nakrentkom?
Eeee, nie właśnie biglaugh.gif a jaki rozmiar tej śrubki tam przewidziany, śrubek ci u mnie pod dostatkiem zakrecony.gif
> Eeee, nie właśnie a jaki rozmiar tej śrubki tam przewidziany,
Hm. Nie pamiętam. fi 5 albo 6 mm, ale to nie taka śrubka pierwsza z brzegu - o ile dobrze pamiętam, to jest to taka szpilka, z kwadratową "główką-wpinką", która musi wskoczyć jak "klamerka" w wytłoczenie w blasze. W razie czego pilniki do ręki i rżniemy. grinser006.gif
Coraz bardziej jestem przekonany aby w to zainwestować i umieścić w moim kropku hmm.gif
Ehh no jak zwykle "FIJAT" musiał pokomplikować sprawę no cóż trzeba będzie dać radę i zapanować na kropką 270635636-JUMP2.gif
> moim kropku
Chyba warto, sam się przekonam za nie długo, najbardziej mnie wkurza sadza na desce po umyciu jakieś 1,5 tygodnia jazdy i jak się paluchami po desce przejedzie to są czarne, mam nadzieję że to w jakimś stopniu wyeliminuje to brudzenie biglaugh.gif
> i te małe pyłki co wpadają z drzew do środka
Nooo cool.gif ostatnio jak grzebałem przy kropku powyciągałem wszystkie kratki z nawiewu i pod prysznic z nimi, ale syf biglaugh.gif, przy okazji powyciągałem patyki, liscie i inne rzeczy z kanałów zakrecony.gif
> moim kropku
byłem wczoraj w ASO filterek 85 zł 14,32zł zaślepka i śrubki,
okazuje się jednak, że są 2 rodzaje filterków, do modeli
1999-2001 i powyżej 2001, ten nowsze mają 50% powierzchni plastiku i 50% filtra, a stare były 100% filtra w ramce - ale tak na oko da sie je stosować zamiennie.
To nie tak. Filtr ma ksztalt rombu. I np. taki w kształcie rombu, wielowarstwowy z węglem aktywowanym robi SIVENTO. Natomiast fabryka, by obniżyć koszt, dawała papierowy, prostokątny filtr, osadzony w rameczce. I teraz wszystko zalezy od tego czy primo mamy rameczke, secundo czy wolimy filtr Fiatowski papierowy czy jakiś lepsiejszy zamiennik.
Kyniu
  • 3 miesiące później...
Jakie miałeś opakowanie paczki? Podłużne tekturowe cienko zabezpieczone? Pytam, bo też złożyłem jakiś czas temu zamówienie i kupa. Potem po jakichś 3 miesiącach przyszła do mnie paczka za pobraniem za 119zł. Ponieważ trochę handluję na Allegro, sądziłem, że ktoś chce mnie wydymać i nie odebrałem (pismo na blankiecie było jak by 15-latka). I teraz do mnie dotarło, że chyba przypomnieli sobie w pieprzonym Rubikonie o moim filtrze...
czy można podobny filtr zamontować w PI
> filtrze...
> Kurcze szczerze mówiąć nie pamiętam
> Trudno Ale Rubikonom za obsługę...
