Zalanie naftą cylindrów.?
mam pytanie silnik bierze mi jakeis 0,5l oleju na 1000 km i zalewa mi świece wiec wydaje mi się ze prawdopodobnie zapiekły mi się pierścienie w cylindrach i chce zalać cylindy naftą na noc moze to pomoże.Może ktoś opisać procedurę jak to nalezy prawidłowo przeprowadzić ,jaką i gdzie naftę kupić moze byc nafta kosmetyczna ?.Dziekuje za odpowiedź
..szybciej Ci by pekly niz sie zapiekly
zapiekanie to domena 2 taktow
Więc nie warto wogóle próbować i odpuścić sobie ten zabieg ?
..generalnie ?
tak
wiesz..mozesz sie bawic ale do kosztow dolicz koszt wymiany oleju i plukania silnika zlosnik.gif
> ..generalnie ?
> tak
> plukania silnika
Chwytam sie wszystkiego bo nie uśmiecha mi się płacic 800 zł za wymiane uszcelniacza i pierscieni.Z kolei mechanik powiedział ze 30ml do kazdego cylindra wystarczy a to co dostanie sie do oleju to wyparuje.Stoje w tej chwili w martwym punkcie
sprawdź sobie ciśnienie sprężania, moim zdaniem szlag trafił pierścionki i bez sensu jest wlewać nafty, po prostu wymień pierścienie
> pierścienie
Dzisiaj po pracy pojade sprawdzic cisnienie spręzania a jak wartości będą wporzadku to czy to by znaczyło, że pierscienie i uszczelniacz jest wporządku i wogóle jakie cisnienie powinno byc w moim silniku
> w moim silniku
..przy pomiarze cisnienia mozesz zrobic probe olejowa
ona Ci odpowie czy polecialy pierscionki, czy glowka
cisnienie w silniku to powinno byc okolo 11-13....ale jakich jednostek to mnie nie pytaj bo nigdy dot ego glowy nie mialem zlosnik.gif
dolna granica to okolo 8-9
Zrezygnowałem z mierzenia cisnienia 30 zł za 5 minut pracy złodziejom nie dam zarobić.Na jutro odstawiam samochód wymieniam uszczelniacze,pierścienie i cos tam jeszcze znajomy mówił ale juz nie pamietam koszt koło 800 zł mam nadzieje że nie nabija mnie w butelke ? i że taka naprawa starczy na jakies 60 000 km a mam prejechane 97 000.
> nie dam zarobić.
nie pasuje Ci cena, to znajdz innego wykonawce, ale moze powstrzymaj sie od nazywania ludzi zlodziejami.
nie liczy sie pukniecie mlotkiem, ale wiedza, gdzie nalezy pukac...
pytałem czy 800 zł to nei za duzo za taką naprawde bo nie znam sie ile to moze kosztowac a ty mi mówisz o jakims pukaniu młotkiem to nie jest odpowiedź na moje pytanie, a branie 30 zł za przylozenie miernika to ździerstwo.
..30 pln za pomiar cisnienia to jak za darmo
tyle Ci powiem
teraz wymienia ci pol silnika i nawet ne wiesz czy slusznie czy niehahaha.gif
> tyle Ci powiem
> tyle Ci powiem
jak bierze 0,5 oleju na 1000km szarpie na zimnym silniku zalewa swiece olejem co 20 kilometrów to chyba nie bedziemy dalej dyskutowac o słuszności takiej naprawy. smirk.gif
tak - ale może wina uszczelniaczy zaworowych za pare złotych sztuka? , a Ty strzelasz kapitalke za 800zł , bo załowałes 30zł hehe.gifhehe.gifhehe.gif
..za 30 pln nawet bym Cie do garazu nie wpuscilhahaha.gif z takim podejsciem
no i teraz juz zgłupiałem i chyba jednak po zastanowieniu sprawdze to cisnienie a ile kosztowała by robocizna mniej wiecej wymiany tych uszczelniaczy ?
u nas w mieście 80zł (z planowaniem i dopasowaniem zaworów) + materiały (uszczelka pod głowica itp , no i jak sam nie założysz to robocizna podmianki)
> materiały (uszczelka pod głowica itp)
Dziękuje za odpowiedź moze faktycznie nie bedzie konieczne wydawanie takich pieniędzy na remont.
dlaczego żdzierstwo ? trzeba wykręcić świece a to troszku trwa. uważam że to jest dobra cena, mi za taką kasę nie chciało by się tego robić, a za wymianę pierścieni 8 stówek to i duzo i mało
Auto u mechanika za 9 godzin odbiór.Pożyjemy zobaczymy
I odebrałem auto wymieniony uszczelniacz,uszczelka pod głowicą,uszczelka miski olejowej, pierscienie i jeszcze pare innych "pokrzywionych" rzeczy kótych nazw juz nie pamietam.zobaczymy jak bedzie teraz brał olej wczesniej 05-07 litra na 1000km.jedna rada od mechanika przez pierwsze 2000-3000 km nie przekracza 90-100 km/h nie wiem czy to prawda ale na wszelki wypadek zastosuje się.Koszt 720 zł.
chodzi o to żeby nie przekraczać na początku pewnych obrotów, bo wiesz 90można i na 2 pojechać i jakie to będzie układanie silnika?
taaa - jeździj na 2-ce blisko odciecia , przez przypadek nie przekoczysz tej predkosci hehe.gif
ten mechanik jakis kiepskowaty - Tu chodzi o obroty , zeby nie wchodzic na wysokie (ale równiez wazne , żeby nie meczyc na V biegu pod górke)
> biegu pod górke)
Dla mnie To chyba logiczne i dla więkzosci ludzi pewnie tez (chociaz są wyjątki) ze chodzilo mu zeby na 5 nie przekraczac tej predkosci a nie na 2 biegu
a na 4 70km/h
a na 3 50km/h
a na 2 30km/h
itd ...
> a na 4 70km/h
> a na 3 50km/h
> a na 2 30km/h
> itd ...
Masz racje u mnie to przez jakis czas bedzie wygladało to tak
2- 35 km/h
3- 50 km/h
4- 65 km/h
5 -90 km/h
> 1- ruszanie
> 2- 35 km/h
> 3- 50 km/h
> 4- 65 km/h
> 5 -90 km/h
> Normalnie emeryt za kółkiem ale co zrobić
weź sobie to na kartce napisz i na szybę naklej żebyś wiedział przy jakiej prędkości musisz biegi zmieniać smirk.gifsmirk.gifhahaha.gifhahaha.gif
> PS. dawno nie czytałem takiego wątku
Daj mi kolego 1000 zł w kieszen a bede cisnał ile fabryka dała.
Temat zakończony.
a sprawdziles to cisnienie? czy dales bez sprawdzania namowic sie na wymiane wszystkiego co sie dalo?? rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif az zal czytac co piszesz! a co Ty myslales ze za 5zl Ci to zrobia? ale coz... tacy ludzie tez musza byc na swiecie! wwaliles w motor ponad 700zl i nawet nie wiesz czy to bylo potrzebne - gratuluje
Gdyby naprawa tego wszystkiego nie była konieczna nie robił bym tego. Ps Kolego skarbonkowy "wwaliłeś" wiesz że nie ma takiego słowa w jezyku polskim hahaha.gif równiez gratuluje
> jezyku polskim równiez gratuluje
hahaha.gifbeksa.gif jak juz komus zwracasz uwage to chociaz sprawdz, haslo "wwalić" istinieje w slowniku języka polskiego hehe.gif
