drgania wskazówki prędkościomierza
Witajcie, niedawno zauważyłem że czasami drga wskazówka prędkościomierza. Szczególnie zauważalne to jest podczas przeyspieszania, ale to nie jest regułą. Niekiedy nie drga wcale, a czasem drga cały czas. Od czego zacząć sprawdzanie?
Zauważyłem też że obrotomierz, odkąd mam auto, podaje za niskie wartości podczas jazdy, natomiast obroty na jałowym są prawidłowe. Czy to może mieć jedno z drugim coś wspólnego? (stabilizator napięcia?)
linka przede wszystkim
PS. sygnał do obrotka jest brany z ECM-a, ten z kolei bierze go z cewki wn
stabilizator napięcie nie ma nic do tego
jak nie jestes pierwszym wlascicielem to prawdopodobnie ktos troche cofna licznik:)
> cofna licznik:)
> A co ma cofanie bębenków LICZNIKA do wskazówki PRĘDKOŚCIOMIERZA?
Akurat ja osobiście nie wiem, ale też słyszałem kilka razy, że jak drga wskazówka prędkościomieza, to było grzebane przy przebiegu.
Jak założyłem zegary z obrotomierzem to też myślałem że zaniża wskazania. Okazało się że obrotomierz pokazuje dobrze tylko prędkościomierz zawyża prędkość o 20km/h. Dlatego przy "120km/h" miałem 2500obr/min. Może pójdź tym tropem. Co do drgania wskazówki to nie bardzo wiem, może coś z linką nie tak... niewiem.gif
> skąd wiesz, że w czasie jazdy pokazuje za mało?
Jechałem w Niemczech i tam są takie mierniki prędkości na autostradzie. Ich wskazanie było niższe od mojego na zegarach o max 5km/h, więc mieści się w normie.
> cofna licznik:)
To czy ktoś cofał czy nie to już inna kwestia. Wg. mnie przy kręconym liczniku ewentualne drganie wskazówki powinno się objawić od razu a nie po 1.5 roku eksploatacji.
ale Ty napisałeś:
> ale Ty napisałeś:
> wartości
> pytałem o obrotomierz - skąd wiesz, że Ci zaniża podczas jazdy?
Już pisaliśmy o tym w innym wątku smile.gif Obliczyłem, używając podanego przez Ciebie kiedyś wzoru, jakie obroty powinienem mieć jadąc z daną prędkością i okazuje się że się nie zgadzało. Wychodziło, że przy obrotach pokazywanych przez zegary powinienem jechać ~20 km/h wolniej - a tak jak pisałem wcześniej prędkościomierz wskazuje wiarygodnie, bo porównałem z autostradowymi licznikami w DE.
Ki diabeł mi w skrzyni siedzi? niewiem.gif Sprawdzę jeszcze raz jej typ bo może mam jakiś holenderski wynalazek wink.gif
