skrzynia
witam,
jako, ze wlasnie zakonczylem SWAPA (z pomoca TommiCento grinser006.gif) na 1.2 8v ze skrzynia 6 z punto I, to mam male pytanie. Przy redukowaniu biegow slychac dziwne terkotanie dochodzace ze skrzyni. w czasie przyspieszania nie slysze bo wydech zaglusza, ale jak tylko odejme gazu pojawia sie tryyyyyyyyyy.
macie jakies pomysly?
> witam,
> jako, ze wlasnie zakonczylem SWAPA (z pomoca TommiCento ) na 1.2 8v
> Rutek jechal i slyszal, Majer tez, ale nie wiemy co sie dzieje
jak wcisniesz sprzegło nadal słychac?
jak wcisne, to zanika, ale lekko puszczam na biegu to znowu sie zaczyna
polosie mam ze sportinga.
> zaczyna
> i juz zglupialem
może łozysko dociskowe
tez o tym myslalem, ale moj starszy mowi, ze moze przekladnia glowna crazy.gif
sportingowa lezy sobie spokojnie, ale na 6 est wieksza zabawa grinser006.gif
> dopiero co to zlozylem i nie widzi mi sie teraz wyciaganie skrzyni
Zasadniczo jak coś hałasuje, a po wciśnięciu sprzęgła przestaje to może być albo łożysko oporowe, albo skrzynia. Niestety twój starszy moze mieć rację, bo w przypadku łożyska oporowego to hałasy słychać na wolnych obrotach.
tez mi sie tak wydaje, a u mnie na wolnych jest spokoj
a jak sie redukuje to jest taki dziwk jakby sie zaciskalo tyrtyrke zlosnik.gif
teraz pytanie nr2, jezeli to przekladnia glowna to mozna z tym polatac? bo nie wiem czy juz rozbierac? czy mozna poczekac, bo sie nie rozpadnie tylko bedzie uprzykrzalo jazde grinser006.gif
Hmmm a wymieniales olej w skrzyni przy swapie?
> Spruboj, moze pomorze, slyszalem ze w paru wypadkach pomoglo
jedyna mysl jaka nam przyszla do glowy (o ile nie jest to uszkodzenie mechaniczne) to to, ze ona lezala jakis czas bez oleju i mogla sie jakos zastac, czy cos. Mam nadzieje, ze sie troche rozjezdzi i moze ucichnie, a jak nie to bede sie szarpal u ojca w robocie znowu z padaka grinser006.gif
> przecież mówiłem Ci, że imho wina leży po stronie skrzyni
ja tez moge powiedziec, ze wiem co: samochod sie psuje grinser006.gifgrinser006.gifhehe.gif
> witam,
> a może podlasie?
> Sie pomylilem, wybacz
> Taki blad
> czasy prosze
jak odbiore czarnucha(od lakiernika) to sie bedziemy mierzyc wiec bedziesz musial poczekac zlosnik.gif
pozdro
> pozdro
czasy beda chyba niezle, a spalanie mniejsze niz bylo i jestem taki szczesliwy 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif
> dokladnie, czekamy na czarnucha
> szczesliwy
> chyba??
zbiera to to sie ladnie i calkiem milo mruczy nowy wydech, tylko sadze, ze stozek bo muli jeszcze bo jest na kopulce od 900 frown.gif ale jak bedzie kasa to bedzie dolick ladny zlosnik.gifzlosnik.gif
wpierw przydałoby się określić dokładnie kiedy jest hałas np na postoju na wolnych obrotach i zwiększać obroty do 5000 jak nie ma hałasu jest spoko 3 łożyska odpadają pozostaje wtedy mechanizm różnicowy jak wyje na zakrętach ośka satelitów jak na wprost dwa łożyska dyferencjału ich naciąg jest ważny (podkładkami i czujnikiem zegarowym)
firmówką przejechałem na takim wyciu 20 tyś km i nic się nie rozpadło
pozdrawiam
> pozdrawiam
dzieki za info,
co do tych halasow to jest tak, jak jest na luzie to nic sie nie dzieje, jak wlacze bieg i trzymam sprzegla w czasie jazdy, to lekko cos tam cyka (nie wiem jak ten dzwiek nazwac) jak puszczam gaz w czasie jazdy to tez zaczyna, jak przyspieszam moze delitanie cos sie dzieje, ale nie wiem bo wydech jest za glosny,
dzieje sie tak w zakretach i na prostej, po prostu jak sie zdejmuje noge z gazu, redukuje bieg, albo trzyma wcisniete sprzeglo i jest jakis bieg wbity,
a skoro przejechales 20 tysi to luuuuuz
dzieki i pozdro
powiadasz że lekko cyka u mnie wyło jak w gąsiennicowym spychaczu wszystkie łożyska się pozacierały właśnie z braku oleju, a raczej jego nagłego wycieku mimo uszczelnienia skrzyni i zalaniu olejem wycie nie ustało, z tego co mówisz to dobrze ci koledzy sugerują dyferencjał pojeżdzij trochę na trasie z większą prędkością (najlepiej max przy okazji sprawdzisz owoce transplantacji) może się ułoży i ucichnie, jeśli z czasem hałas będzie coraz większy to niestety prucie skrzyni przed pruciem obejrzyj stan przegubów od strony skrzyni (o ile stała bez półosi)
> półosi)
lezala be polosi, ale z kielichami
a trasa nie jest zlym pomyslem
na razie jest roznie, raz glosno raz cicho i chyba jak starszy wroci z gor, to wyjme i rozbiore skrzynie, bo zameczy mnie to tyrkanie 270751858-jezyk.gif
dzieki za porady Panowie, jak ktos cos jeszcze wymysli to piszcie smialo
