chcialbym sam : ) wymienic rozrzad..
witam, asterka 1.4 8v x14nz.. czy jest to mozliwe i na ile to trudne do zrobienia ? chcialbym nieco zaoszczedzic bo byc moze nie jest to takie zaje.. trudne i mozna samemu to zrobic, o czym warto wiedziec, uwazac etc. moze ktos sam sobie wymienial. z goory dziekuje za odpowiedz.. ps
czy trzeba wymieniac pompe ? i wogole co zmieniac.
rolke napinacza i pasek
pompe w zależności od potrzeby - bedzie coś podejrzanego widać , to wymienić ... jeśli dawno nie zmieniana, to też zmienić
trza też spojrzeć na uszczelniacze wału i wałka
zastanowić się nad termostatem, czy sprawny bo mozna od razu go myknąć
no i przy okazji płyn chłodzący
Jeśli wiesz jak (masz książkę Etzolda, lub coś podobnego) to nie będzie problemu, aczkolwiek...
Ja u siebie musiałem zostawić pompę wody. Nie chciała się odkręcić. Niedługo będzie następna wymiana i tym razem jej nie podaruję tuk.gif
Można i owszem - najważniejsze to ostawić dobrze koło na wałku (zgodnie ze znakami) i potem wpakować je na miejsce. Będzie trochę rozkręcania i szczerze mówiąc nie wiem, czy warto się męczyć dla 100-150 PLN. Dobry mechanior wymieni Ci wszystko w 2 godziny.
Pzdr.
P.
P.S. Lepiej zawczasu kup sobie nową osłonę rozrządu - w starym plastiku obracają się nakrętki i jest kłopot ze zdjęciem - najczęściej trzeba łamać, a potem sklejać. Osłona to koszt około 40PLN.
Pasek GYG1116H za 37
Rolka napinająca EVR55302 za 96
Bezproblemowa wymiana
Pompa 70
Ja wymieniałem w sierpniu. Co prawda chodziło o pompę i termostat ale rozrząd przecież musiałem rozbieraćw caości wink.gif Trochę o bojach i o problemach z wyjęciem pompy, o czym wspomina Orochimaru:
KLIK
