Za wysokie zawieszenie w aucie...
> A jak oceniłeś co jest w środku
mówią Ci coś numery katalogowe? Pokaż mi źródło podające, że w matizie montują gazówki hehe.gif
Zauważ, że źródło już wcześniej podałem - czytaj uważnie
BTW. Tak stałeś przy demontażu i szukałeś numerów katalogowych na starym amorze yikes.gifhehe.gif Piękne...
Mi też lanos na KYB gazowych poszedł do góry ze 2cm. Amortyzator gazowy wypycha auto do góry ponieważ w środkowym położeniu pracy zawieszenia wystarczą niewielkie siły do zmiany wysokości samochodu. Ciekawe że do daewoo i kyb i bilstein są za twarde i za mocno wypychają. A moim zdaniem KYB do d. pracuje z niższym zawieszeniem (eibach) pozwalając na zbyt szybką pracę sprężyn - tu z kolei za mała siła tłumienia i w efekcie dobijaniem na nierównościach.
> Jak to nie pasi to strona FSO też ci pomoże
proszę linka, nie widzę tam takich danych
> starym amorze Piękne...
a wiesz, że numer można przepisać?
A może wiesz czym różni się zdemontowany amorek gazowy od olejowego? Inaczej się zachowują... wiesz jak? cfaniaczek.gif
Nie rozśmieszaj mnie... nawigację też montują?
> wiesz odkąd Daewoo splajtowało nie ma ASO ktoremy mozna by zaufać.
> tak zdecydowanie nie ma być - nawet diagnosta jak bylem kiedys na
> szarpakach mowi - "zejdź no pan tu do kanału i zobacz pan jak
> całe zawieszenie jest naprezone przez to ze on tak siedzi"
Jest... AutoParts - jedyne słuszne.
btw jak ja u siebie w Lanosie założyłem B4 to też auto posżło do góry. A nowe sprężyny które założyłem
też jeszcze podniosły autko do góry. Mi się podoba taka zmiana. Potem była jeszcze tylko korekta świateł
i tak jeżdżę.
Duży plus to ten że teraz łatwiej pokonuje nierówności, krawężniki, itp przeszkody.
> itp przeszkody.
> ale za to praca zawieszenia stała sie głośniejsza zapewne
na penwo lupnięcie o dziurę to glosne bum. Ale zawieszenie jest absolutnie bezgłośne gdy pracuje... a raczej było - teraz mi zaczeły tylnie amory stukać sick.gif (przy braku jakiegokolwiek obciazenia)
> zaczeły tylnie amory stukać (przy braku jakiegokolwiek
> obciazenia)
też tak miałem, jak założyłem gazowe KYBy
po prostu koło energiczniej idzie w dół wypychane przez sprężynę, amorek gazowy stawia mały opór przy rozciąganiu
> matiz (przynajmniej koreanski) mial na przodzie amorki gazowo -
> olejowe. co do tyłu nie wiem
Taa Nubira II tez miala seryjnie gazo-olej. Ale to taki gazo-olej byl, ze malym palcem lewej reki mozna bylo wciskac grinser006.gif
Kayaby, zeby wcisnac, musialem skorzystac z jakiejs twardej wiekszej plaszczyzny i zaprzec sie mocno.
> obciazenia)
Byc moze, ze to sprezyny stukaja.
Ze zbyt wysoko stojacym autem wzgledem tego, co projektant zaplanowal, jest taki problem, ze auto wtedy ma krotszy, niz normalnie, skok zawieszenia. Zmniejsza to komfort pokonywania dziur.
http://www.fso-sa.com.pl/serwis/serwis.html
odnośnik "cześci zamienne" i wyszukiwareczka
No uświadom mnie
Czekam...
serio działa? Mi nie
> No uświadom mnie Czekam...
gazówki działają, w przeciwieństwie do olejowych, dwukierunkowo. Gazówki wyjęte z auta (sprawne) wysuną się, olejowe nie
> Ja Cię przekonywać nie muszę, nie wierzysz to popatrz knigi obsługi
przepisz zdanie twierdzące na Twoją korzyść...
> Prawdopodobnie po wyciagnieciu sprezyn samochod bedzie stal tak
> samo wysoko.
Nie będzie! Te amortyzatory po prostu bardziej pomagają sprężynom pociągnąć auto w górę, niż seryjne.
Spróbuj trochę podnieść auto za zderzak, albo nadkole. Da się? Da. Teraz spróbuj wyobrazić sobie, że chcesz podnieść to samo auto, ale bez kół. Tym razem się nie da. Większość udziału w utrzymaniu samochodu mają sprężyny, ale są wspomagane przez amortyzatory, w przypadku Bilsteina trochę mocniej (zbyt mocno), niż seryjne amortyzatory, ale i tak bez sprężyn nie dałyby rady utrzymać całego samochodu.
No fakt, troche sie zapedzilem w pojmowaniu rzeczywistosci.
> czyli skrócenie spreżyn lub wsadzenie progresywnycvh pomoże?
nie rozumiem jak chcesz je skracac
ale progresy pomogą
> ale progresy pomogą
Zbytnio na to jednak nie licz.
> ja stawiam ze pomogą
Napewno pomoze, a na dodatek bedziesz mial wtedy calkiem fajna zawieche w swoim Matizie ok.gif
tak wiec dzisiaj zrobilem porzadek z moim problemem
najpierw obalenie mitu ze progresywne sprezyny nic nie dadzą:
tak wygląda na H&Rach od fiesty XR2
porównanie z tym co było (B4 + seria sprężyny)
to było na próbę - ja obciąłem 1 zwoj ze standartowej sprężyny - efekt taki ze siedzi teraz tak jak siedziec seryjny matiz powinien (fotek brak bo juz ciemno bylo). jestem zadowolony waytogo.gif
