Dłubanie głowicy, zmiana wałka, ogólnie mody różne i LPG
Czytajcie i doradzajcie starzy wyjadacze. Ojciec mnie właśnie nastraszył, że jak zaczne dłubać przy silniku -standard mody (dolot, głowica, wałek, wydech, komp) to zaraz na gazie poupalam zawory, uszczelkę pod głowicą do wymiany itp. To ja pytam - jak auto LPG zareaguje na dłubana głowice? Z dolotem już mam problem bo mi zdmuchuje świeczkę;), ale to jest do wyregulowania.
najlepiej zapytaj pio84 czym sie konczy modzenie przy silniku i LPG
> wszystko zalezy jak mocno chcesz modzic
gupoty gadacie... Gaz to dobre paliwo tylko trzeba do niego podejsc w odpowiedni sposob zeby.GIF
> odpowiedni sposob
> na lpg tez si da szybko jezdzic
dokladnie... a poza tym montujac zamiast zwyklego miksera strumieniowego, palnikowego czy kto tam wie co jeszcze jakiegos Blosa albo wydumke wlasnej konstrukcji o l;iniowej charakterystyce idzie osiagnac naprawde swietne rezultaty!!
> sekwencja rulez
tyz ale nie koniecznie zeby.GIF mozna dobrze i tanio pomyslec i wykminic zeby.GIF
Znam osoby które mają ostro przemodzone silniki (akurat nie w CC) i dają radę na LPG. A UPG to często chyba tylko w 700 pada... i to nie od gazu tylko od żyły 893goodvibes.gif
Dzięki za dyskusję. Ten blos jest ciekawym rozwiązaniem, ale chciałbym póki co zostać przy seryjnym dolocie lekko zmienionym ze sportową wkładką. Ale zastanawiam się po prostu dlaczego miałoby się stać coś niedobrego. Przecież jak to kolega napisał gaz też paliwo. Bo chciałbym się dowiedzieć czy auto odmowi jazdy na gazie po obróce głowicy.
tez moge powiedziec zlosnik.gifpekniete 2 tloki 1 oberwany silnik zezlomowany biglaugh.gif
> tyz ale nie koniecznie mozna dobrze i tanio pomyslec i wykminic
pb masz wtryskiwane a gaz zasysany biglaugh.gifa pozatym pb łatwiej opanowac i ustawic niż lpg spineyes.gifprzy zmianie walka na ostrzejszy może na lpg wogle nie jechac sciana.gif
nie odmowi, ja mialem splanowana dosc znacznie przez z co temp spalania wzrosla dosc mocno, i tloki sie przegrzaly i splynely do miski sick.gif
> odpowiedni sposob
a w tym calym dłubaniu przy lpg najwazniejsze jest dobre skonfigurowanie samej instalki
ja tam mam lpg i daje rade zlosnik.gif ostatnio 1,9tdi 110KM nie miał szans do 140km/h
> dokładnie
> ja tam mam lpg i daje rade ostatnio 1,9tdi 110KM nie miał szans do
> 140km/h
a walek serie masz?? ile doprezona??
gafaj z seba, rapidek czy zeton,
> sebkowi na gazie wypluwa kolo 13tek na gtechu
nie porownoj N/A do T ok.gif
przynajmniej narazie
Czyli się znaczy tylko robertinio ma zdłubany mocniej silnik na lpg? I mu jeździ jak należy? Hmm, może zdradzisz jak to masz zrobione, że pomimo tylu przeciwwskazań to jeździ? Ogólnie to zmartwiliście mnie Panowie:( Póki co to mam sportową wkładkę, wałek 866 do założenia. Czekam na kolektor jakiś i zastanawiam się czy nie odpuścić głowicy, do tego by doszła elektronika. Tylko bez dłubania głowicy to strojeniem nie wyjdzie mi tyle co z głowicą. A może gdyby po prostu jej nie planować (czyli nie doprężać) - temp. spalania zostałaby na swoim poziomie?
Słuchaj Ojca - ma rację.
ja poza górą z 1,2 wypolerowaną przepustnicą i spasowanymi kanałami z głowica nie mam nic nakopane
ale za to dobrze gaz skonfigurowany
to co masz to jest seria przecie ino z 4 siusiakami tylko zlosnik.gif to jak tam ma zle gaz chodzic... tym bardziej ze jest wyregulowany ok.gif
A to myślałem, że tak z 70kucy masz pod maską. Bo ja właśnie coś koło tego chciałem wydłubać. No, ale skoro tak to głowica zostanie seria. A jak jest ze strojeniem kompa? Jak gaz na to zareaguje? Jakoś trzeba się ratować w pogoni za śmocą wink.gif
słuchaj fachofców z forum to daleko zajedziesz .... jak niedługo zauwarzysz ten co coś wie sie nie wypowiada bo znajdzie sie 1000 takich co "sie znają lepiej" jak ktoś nie zna podstaw ustawienia instalacji gazowej sto juz jego smutna sprawa moje 1,1 co by skończyć dyskusje czy sie da czy nie da i czy turbo czy n/a czy kupa blada czy mużyńska ma sporo doprężoną głowice na około 12,5 :1 na sprawnych pierscianiach miał po 16 bar na cylinder wałek jest "mocny" i auto robiło 16.2 na ćwiartke ze zle wyregulowanym luzem zaworowym jak sie puzniej zresztą okazało .... motor przejechał 25k w tej konfiguracji na gazie i 1. zawory są szczelne 2. nic sie nie spaliło 3. napewno nie wydmuchało uszczelki. tyle odemnie i zaraz sie zacznie wir ze niemozliwe ...... cfaniaczek.gif
aha jeszcze adnotacja !!
1 . primo - i teraz ze sie nie znam bo sie udzielam to odrazu powiem ze LPG to zawsze sie wtrące bo mnie szlak trafia jak takie głupoty wyczytuje ...
2 . primo - blos jest ok i starcza a jak ktoś chce naprawde mocne auto zrobić to sekwencja jest najrozsądniejszym rozwiązaniem ....
No to wlałeś trochę otuchy do mojego serca:) Czyli mamy tutaj zetona i robertinio, którym auto na gazie chodzi ładnie, i następne pare nazwisk, którzy źle skończyli swoje przygody z tuningiem na gazie:( Ale dobre są też optymistyczne akcenty:) Mam jeszcze jakieś 3tyg czasu na analize za i przeciw.
> poka zdjęcie swojej kopółki po gazie
ło jezu no srutneła okrutnie i co 30 zł i jest nowa .... ? pozatym po załozeniu osłonwki na cewki i poprzypinaniu kabli problemu nie ma .... cfaniaczek.gif
ja tez jezdze na gazie i chyba coraz lepiej się odpycha, ale jak powszechnie wiadomo, ze kase trzeba wsadzac żeby jechało predzej zeby.GIF
> ja widzialem
> ciekawie wygladala
a to bardzo ciekawe bo chyba jeszcze nie robiłem zdjęcia i poza mckenem nikt jej nie widział ...... wpysk.gif
> ale wiem kto zrobil zdjecie
> mówisz ze zdrada jakas sie wkradła ??
Lukaszek mi pokazał i dal na przyszlosc rade "nie zakladaj gazu chyba ze w domu do kuchenki zlosnik.gif "
i ja żem luknął, ale to nic takiego, mi tez kiedyś rozerwalo gumową redukcje 270751858-jezyk.gif
> nie nie bylo upublicznione spoko luzz
w morde kopane trzeba wprowadzić podania i orzeczenia lustracyjne na wpuszczanie do siedziby zła zwanej popularnie garażem ... cfaniaczek.gif
> nie mundruj tutaj tylko fure składaj do kupy i do mnie pendem
> pamietam kozi bobie pamietam
ty tak pamietasz ze juz pare razy miales cos dla mnie zrobic i zapominales zlosnik.gifgrinser006.gifwpysk.giftuk.gif
